Question swap 2.0 16s à la place du 1.6 16s dans ED9?
alexhonda Hors ligne
20-07-2005, 15:00:19   -   Question swap 2.0 16s à la place du 1.6 16s dans ED9?
bonjour à tous,
Dans le but d'un nouveau projet, je voudrais savoir:
- Quel est le code moteur des moteurs qui se trouve dans les préludes (je ne sais pas l'année) qui est de cylindrée un 2 litres avec 16 soupapes et qui à le couvre culasse qui ressemble quasiment exactement à celui du 1.6 16s de l'ED9?
- Si il existe des variantes entre les différents code, pouvez-vous expliquer quelles sont-elle?
- Existe-t-il un moteur de plus grosse cylindré avec le même couvre culasse que sur l'ED9?
- Savez-vous si les fixations moteurs sont les mêmes que sur l'ED9?
et en gros est ce que ça se monte sur les supports moteurs de l'ED9?
- enfonction du type moteur, pouvez-vous me donner les caractéristiques, surtout puissance, couple, RV?
Merci pour le coup de main.
Impact CRX Hors ligne
20-07-2005, 15:01:48   -
Up! on est deux intérréssés!!!
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-07-2005, 15:06:55   -
Oui donc ce moteur est présent sur les Prelude 88-91.
C est un 2,0 16S de 150 chvx a 6000 trs et 18nm a 5500
Le type moteur c est B20A7. le RV est de 10,5
Je ne peux pas t en dire plus/
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
20-07-2005, 15:13:10   -
Prelude 3ème Gen -> B20A7 (150cv)
Pas du tout les même supports moteur que le D16A9
Va faire un tour ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=18
20-07-2005, 15:27:32   -
Il me semble qu'il y a aussi un 2li 16s sur les 4ème génération 92,93... non?
réponse: oui, le F20A4 133ch à 5300trs 18.3 kg-m à 5000trs sur les preludes 4G de 1992 à 1996
Mais c'est un SOHC.... donc couvre culasse différent du D19A9 de ED9
bob l'éponge Hors ligne
20-07-2005, 16:35:51   -
alexhonda, pkoi juste un 2.0 ??? et pas un 2.2 u 2.3 ??? desoler si cest une question con!
et alors le crx turbo ne marche plus Sad Confused:
Dj-Twist Hors ligne
20-07-2005, 16:41:51   -
> Pour faire paser un 2L2 VTEC (H22) dans une CRX (ED9) il faut obligatoirement attaquer la traverse (longeron) droit pour que la boite passe .... c'est quand même moyen Confused
... le 2L j'en sais rien !
Wink
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-07-2005, 16:52:11   -
Dj-Twist a écrit :il faut obligatoirement attaquer la traverse (longeron) droit pour que la boite passe ....
t'es sur ? :roll:
Ca passe, mais c'ets une traction barre qu'il faut à l'avant Smile
http://www.we-todd-did-racing.com/wetodd...k1NDE=.jpg
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
20-07-2005, 17:01:33   -
Jim-fizz a écrit :Prelude 3ème Gen -> B20A7 (150cv)
bon ben merci pour l'info précieuse, c'est vraiment dommage que les supports ne soient pas identique.
Citation :alexhonda, pkoi juste un 2.0 ??? et pas un 2.2 u 2.3 ??? desoler si cest une question con!
si ça roule toujours mais vu que je vais faire un nouveau collecteur en inox (version spaghetti), je l'aurait fait pour le 2 litre c'était mieux.
je voulais trouver un moteur de plus grosse cylindré pour changer, mais si les support moteur c'est trop la galère, ça me tente pas.
un 2.3l me tente mais ça va être la même galère.
bon ce sera pour une autre fois, en attendant je vais faire claquer le petit 1.6 16s pour voir ce qu'il peut donner...
LOL
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-07-2005, 20:56:40   -
pour info on peut pas mettre de culasse vtec sur le b20a7 ca n'arien a voir avec un b20b ou un b20z.
comme la di jim c un peut galere a metre dans une civic/crx 4g, mais on va y arriver ;-)
pour le train avant il y a bcp de solution, mais attention "une traction barre" n'est pas la seul chose kil faut mettre pour passer un moteur de série B autre k'un B16.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
300zxTwinT Hors ligne
20-07-2005, 21:39:16   -
heu juste une kestion je ne connais pas ton crx peut etre est il prepa un minimum mais je possede un crx et une lude b20a7 et dison ke nivo prepa pour le b20a7 ya pratikement ke dalle donc je ne capte pas tro le but de la manoeuvre?
pkoi ne pas preparer un peu le d16 je pense que tu sortira tes 150cv avec un moteur moins lourd je pense aussi
si kkun pouvais confirmer ou ptet que je dis des connerie
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-07-2005, 21:47:41   -
300zxTwinT, le b20a7 a du couple, c un 2.0l, 150ch stock.
tous ca dans une caisse légere ca va arraché.
et peut etre une evo turbal ...
a+ ;-)
20-07-2005, 21:51:12   -
oui evo turbal grave en perspective mais bon mais chier cette histoire de support moteur.
20-07-2005, 21:52:22   -
ah oki pki pas remarke mais bon kit a mettre un moteur autant monter un b18? ou un k20 malgres ke c soit a l'envers
non? je c pas je demande hein
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-07-2005, 21:58:47   -
alexhonda a écrit :oui evo turbal grave en perspective mais bon mais chier cette histoire de support moteur.
ouai c hard et ya pas ke ca, faut trouver une petit poulie de vilo et refaire la parti frontale du berceau.
a+
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-07-2005, 21:59:23   -
300zxTwinT a écrit :ah oki pki pas remarke mais bon kit a mettre un moteur autant monter un b18? ou un k20 malgres ke c soit a l'envers
dizon ke le b20a7 ressemble au d16a9 ... c plus discret ...
a+ ;-)
Sujets : 146
20-07-2005, 22:12:08   -
zeneman, et se trouve plus facilement pour moins chere quand meme Smile
ti pat Hors ligne
20-07-2005, 22:16:15   -
c clair que c plus discret,
mais le crx blanc avec le k20 dedans, c une fusée. j avais la video ou il tirai avec une civic h22 et il la laissiat sur place un truc de malade.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-07-2005, 22:37:28   -
le swap k20 reste énormément chere pour le moment.
mais kel moteur !!!
a+
maxvtec Hors ligne
20-07-2005, 22:49:57   -
a+
y existe pas des supports moteur adapté aux states?
et tu l'as toujours pas trouvé ta poulie?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
21-07-2005, 12:31:04   -
maxvtec, ce moteur n'a pas été au US, donc ya rien ...
je vais la faire faire sur mesur cette poulie
a+ ;-)
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 902 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 254 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 051 16-01-2012, 01:26:04
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 2 858 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 306 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur aktarus 4 1 675 12-07-2010, 20:44:34
Dernier message: aktarus
  [BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions vroomdams 33 10 663 28-04-2010, 07:27:33
Dernier message: jayce
  [crx] question swap ED9 B16A1 MiKa type R 7 1 786 21-11-2009, 22:06:26
Dernier message: Yamsha
  [EC9]souder un échappement direct à la place du silencieux ? huggrant 2 1 879 11-02-2009, 10:55:21
Dernier message: daprankster
  [Civic EG4] Question sur swap B16A2?Nouvelle question page 2 Anonymous 48 10 105 04-01-2009, 13:36:27
Dernier message: Anonymous
