Montage Nismo-STune Edit: Photos
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-08-2005, 10:41:21   -   Montage Nismo-STune Edit: Photos
Hier;
après moultes coup de fils en Angleterre; j'ai récupéré mes nouveaux amortisseurs; des NISMO S-Tune.
Dans le but de changer mes Megan Racing que je trouve trop inadapté à mon utilisation (80% départementale-20%ville-village).
Photo de ma belle Smile
[Image: dsc013648pz.th.jpg]
[Image: dsc013662iz.th.jpg]
Hier soir j'ai procédé au montage des AR.
Matériel:
1 Rouleur
2 chandelles+Cales bois
1 Cric de bord
Clef de 12
Clef de 17 6 pans
Graisse multi usage
Marteau
Tournevis plat
Une fois le cul de la voiture levée.
Pour le démontage pas de soucis.
On déssere les 2 boulons du haut avec la clef de 12; quasiment jusqu'en bas.
[Image: dsc013729gd.th.jpg]
Puis on sort la vis du bas de l'amortisseur avec la clef de 17 à 6 pans (pour pas foirer la tête).
[Image: dsc013690nd.th.jpg]
[Image: dsc013705se.th.jpg]
[Image: dsc013731xe.th.jpg]
Voilà le combiné Megan racing avant d'être nettoyé Wink
[Image: dsc013749ro.th.jpg]
Puis voilà le Megan Racing comparé au Nismo
[Image: dsc013769pl.th.jpg]
La longeur est la même normal j'avais réglé le combiné pour Wink
[Image: dsc013785ew.th.jpg]
Les ressorts du Nismo sont pourvus de bandes anti bruit; ce qui n'est pas le cas du combiné.
[Image: dsc013773ox.th.jpg]
De plus la bague de fixation inférieure du Nismo est pourvue d'un silentbloc alors que sur le combiné c'est 100% rigide.
Là encore je devrai gagner en moelleux.
Pour mettre en place le Nismo.
Comme pour les Megan faut présenter l'amortisseur avec le côté conique de la fixation inférieure du côté du porte moyeu.
Je commence par visser les fixations haute de sorte à remonter au maximum l'amortisseur.
Pour le bas cela se complique...le combiné étant trop long pour rentrer il faut le compresser.
[Image: dsc013792hq.th.jpg]
Donc Cale en bois+cric de bord et on compresse l'amortisseur.
Ensuite pour le faire rentrer bah faut pousser avec le manche d'un marteau.
Une fois l'amortisseur en place
[Image: dsc013805qz.th.jpg]
Je visse sans serrer la vis+rondelle inférieure de 17.
Le serrage final ne se fait qu'une fois le cul posé après avoir secoué le cul plusieurs fois pour le faire pomper de sorte que tout se mette en place sans constrainte.
1° Essai:
Avant Megan Racing de 8kg/mm AR: Nismo 4 kg/mm
Je pense que c'est bien ce que je cherchais; à allure modéré (rodage de l'amorto) c'est acceptable en terme de confort pour mes routes. On sent toujours les trous et bosse mais beaucoup moins sèchement.
Reste à poser les avants:
Ce soir si Dieu le veut.
Sinon samedi.
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Greg_P Hors ligne
04-08-2005, 11:41:34   -
Edit: j'etait pas bien reveille ce matin... Mais ca me parait bizarre, ca rentre meme pas en appuyant vers la bas sur le moyeu??
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
folken Hors ligne
04-08-2005, 11:51:36   -
Tu les a pris chez Apex ?
Je crois que c'est ceux là qui sont en promo en ce moment (enfin, peut être depuis un moment ...).
Ca t'es revenu à combien livré ?
Sujets : 99
04-08-2005, 14:02:20   -
Greg_P, ben j'ai pas voulu forcer comme un boeuf sur le moyeu..mais il manquait à vue de nez 3 bon gros cm.
La solution du cric ça me semblait la plus "saine".
folken, 900€ avec les frais de change :o
Soit de mémoire le même ordre de prix que mes Megan Racing!!!
Le confort est plus cher que le sport :P
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2005, 20:03:49   -
Ah ben Grum', t'as plus de vertèbres et tu changes de suspattes alors LOL?
Tu nous fera un ptit comparo avec les MR, je vais peut etre aussi changer de suspattes, malgré que je me suis habitué a faire la bouteille d'orangina, certaines bosses passent mal et m'envoye au plafond...Confused
folken Hors ligne
04-08-2005, 20:05:43   -
Lol.
Ca va être la fête pour ceux qui veulent du 8/6 LOL
Je suis curieux de voir le résultat aussi.
Même si de toutes façons, je crois pas que j'aurai les sous pour Cry
Sujets : 99
05-08-2005, 00:22:20   -
Bon ce soir j'ai monté les AR fait qq photos mais en fait je viens de voir que j'ai pas fait de photos des Nismo montés :/
Compte rendu demain; là je suis naze!
Greg_P Hors ligne
05-08-2005, 08:20:09   -
Si t'es naze, arretes!
alundra Hors ligne
Sujets : 26
05-08-2005, 11:03:50   -
Sympa de partager ton montage Wink
[Image: srttestjpg.jpg]
  [NISSAN JUKE Nismo et Version R] Topic unique tonyjee 76 21 430 04-08-2015, 13:40:38
Dernier message: fefe hyundai
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 884 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  [événement] Nismo Days babar 2 1 660 23-04-2011, 18:24:39
Dernier message: babar
  Compteur nismo GSR666 2 2 478 05-02-2011, 12:50:19
Dernier message: nomad
  pices nismo madmax73 1 1 289 24-09-2010, 00:29:07
Dernier message: BiSBAR
  Embrayage nismo coppermix probleme... spiritous 8 2 368 28-01-2010, 22:29:16
Dernier message: spiritous
  barre anti-roulis nismo ou cusco julien2000 10 2 514 27-11-2009, 18:14:19
Dernier message: D-spec
  Rassemblement National NISSAN : NISMO DAYZ 2008 !!!!!!!! FBI31 24 4 733 09-09-2008, 22:14:44
Dernier message: florianar
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 9 959 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  Silent bloc Nismo sepi 183 15 386 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
