question radiateur sur S13
JAroul Hors ligne
24-08-2005, 21:12:13   -   question radiateur sur S13
bon voila j'ai recupéré un radiateur de polo pour remplacer celui d'origine,
plus petit pour pouvoir passer les pipings du fmic, mais le probleme est
que je n'ai pas le bouchon au dessus pour le remplir !!!!
donc je voulais savoir comment dois-je faire????
a mon avis il faut que je mette un vase d'expansion avec le meme bouchon!!!
ps je n'est qu'une entrée et une sortie sur le radiateur !!!!!!
donc si quelqu'un sais comment je doit faire , ca serai super !!!!!
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
[Image: rad8E980.jpg]
jse Hors ligne
25-08-2005, 03:46:58   -
T'es sur que t'a pas de bouchon sur le rad..Serait-ce un ic de polo td ou tdi?.Ou un rad. de clim? J'espère que tu vas trouver une solution.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
25-08-2005, 07:21:38   -
C'est bien du radiateur de liquide de refroidissement dont tu parles ? Si oui, le bouchon tu peux en trouver un en casse vu le nb de VW qu'on y trouve LOL
Autrement, les 200SX n'ont pas de vase d'expansion Wink
folken Hors ligne
25-08-2005, 07:54:26   -
Asphalt Burner a écrit :Autrement, les 200SX n'ont pas de vase d'expansion Wink
Y'en a un sur s14 en tout cas.
Il est dans l'aile gauche, au dessus de l'IC.
jse Hors ligne
25-08-2005, 09:20:30   -
Le vase d'expension est dans le compartiment moteur à droite près de l'amortisseur,bien visible.Apparemment il dit que son radiateur n'a pas de bouchon de remplissage dans sa conception meme,c'est pourquoi je lui reponds que ce ne doit pas etre un radiateur d'eau..
jse Hors ligne
25-08-2005, 09:22:45   -
jAroul, explique un peu mieux stp car moi en tout cas j'ai du mal à comprendre.
stef78 Hors ligne
25-08-2005, 09:35:06   -
sur le radiateur de volvo que j'ai mit il n'ya pas non plus il faut simplement mettre le vase d'expension qi va avec, c'est ce que j'ai fait :
[Image: Moteur.jpg]
A moto et de nouveau dans le circuit...
JAroul Hors ligne
25-08-2005, 12:20:46   -
en fait , mon radiateur d'eau n'a que 2 orifices, une pour entré le liquide et une pour sortir.
comme sur la s13 d'origine sauf que sur la s13 d'origine il y a un bouchon pour remplir le radiateur!!!!!!!!
et sur le nouveau , j'en ai pas !!!!!!!!
et je n'est pas non plus d'entré pour mettre un vase d'expansion !!!!
donc je comprend pas grand chose !!!!!!!
Sujets : 44
Réputation : 10
25-08-2005, 18:58:08   -
Ce que je voulais dire c'est que LE RADIATEUR D'ORIGINE N'A PAS DE VASE D'EXPANSION sur les 200SX et pas qu'il n'y en avait pas du tout évidemment Wink
C'est pourquoi c'est le bouchon sur le milieu du radiateur qui joue le role de soupape.
D'après ce que j'ai compris JAroul, ton nouveau radiateur n'a ni vase d'expansion intégré ni bouchon-soupape ? Juste une entrée et une sortie ?
Dans ce cas, il faut que tu récupère le vase d'expansion de la Polo car c'est lui qui a un bouchon-soupape. Faudra que tu le mettes à la place du tiens d'origine.
JAroul Hors ligne
25-08-2005, 20:30:23   -
oki merci asphalt!!!!!!!
j'ai ete chercher un vase d'expension donc reste a monter le tout et a tester !!!!!
Sujets : 44
Réputation : 10
25-08-2005, 20:40:57   -
Wink
Dentifrice_fou Hors ligne
27-08-2005, 05:14:45   -
donc on peut mettre n importe quel radiateur sur non 200 ?
y en a pas un qui va super bien et moins cher que l origine ?
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
27-08-2005, 05:39:10   -
stef78, T'as l'air d'avoir un gros filtre à air, c'est quoi?
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 164 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  radiateur d'huile pour s13 nissan200sxs13 35 4 038 25-06-2008, 17:01:23
Dernier message: nissan200sxs13
  [s13 phase 2]Questions radiateur? zob 3 2 141 11-02-2008, 00:23:29
  quel radiateur sur S13 ? KriZZ68 7 1 133 06-03-2006, 20:27:19
  quoi mettre en radiateur sur S13 Dentifrice_fou 17 1 720 16-09-2005, 21:22:09
Dernier message: Octave
  Changer radiateur à eau pour un + petit [S13] DSW 38 7 063 12-08-2005, 08:44:45
Dernier message: Alvogadron
  Radiateur d'huile S13 Tsuchiya 5 1 627 15-05-2005, 09:04:32
Dernier message: SK_Flowne
  [S13] radiateur aluminium bambby 24 2 545 24-04-2005, 21:09:36
  radiateur de diff utilisé comme radiateur huile moteur?????? Jibe 26 2 820 19-04-2005, 19:29:42
  [S13] Montage radiateur volvo + fmic stef78 18 2 941 04-04-2005, 14:07:09
