Venez tester vos connaissances sur les turbos
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
07-01-2006, 18:26:39   -   Venez tester vos connaissances sur les turbos
http://www.honeywell.com/sites/ts/tt/tur...IQtest.htm
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
07-01-2006, 19:27:46   -
10 vus et pas une réponse vous avez eu des notes minable ou quoi
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-01-2006, 19:37:22   -
6 sur 15...mais j ai pas compris ttes les questions.....
vtec small engine are just good for teens...<<<<keski te fait rire?c de notoriété publique ke c pour les gamins....
Big Grin
s14 prépa 300ch
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
07-01-2006, 19:47:25   -
nismo a écrit :6 sur 15...mais j ai pas compris ttes les questions.....
Big Grin
moi j'ai eu 8 mais j'ai mis des réponses au pif, ce qui me fait rire c'est NA is best , le rest c'est de moi, je vais modifié pour que ce soit plus clair
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
07-01-2006, 22:09:41   -
J'ai eu 10 bonnes réponses sans prendre le temps de traduire les mots techniques que je ne connaissais pas... Heureusement que j'ai pas fais moins vu mont af' ça m'aurait fait peur... :] Wink LOL LOL
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-01-2006, 14:41:52   -
ta pas le mm en francais?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-01-2006, 17:25:09   -
12...
maxvtec Hors ligne
08-01-2006, 17:35:27   -
3 LOL
j'ai presque rien compris, j'ai mis la plus part au pif LOL
dommage que se sois pas en francais :roll:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-01-2006, 17:43:17   -
6 Oops!
Il n'y a pas le même sur le VTEC? Sac
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
08-01-2006, 17:55:40   -
6 aussi...
L'anglais technique, c'est pas facile, déjà qu'en français ça me parlerait pas beaucoup plus... Big Grin
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-01-2006, 18:47:46   -
Une traduc française Wink
Citation :1. The first exhaust-driven turbocharger, or "supercharger," was developed between:
A. 1905-1908
B. 1909-1912
C. 1915-1918
D. 1921-1924
Le premier turbo entrainé par des gaz d'échappement, ou "supercharger", a été développé entre: ...
Citation :2. The turbo derives its energy source from:
A. The temperature of the exhaust gas
B. The pressure of the exhaust gas
C. Both the temperature and pressure of the exhaust gas
D. The engine power
La source d'énergie d'un turbo est :
A. la température des gaz d'échappement
B. la pression des gaz d'échappement
C. à la fois la température et la pression des gaz d'échappement
D. la puissance du moteur
Citation :3. Charge air coolers are used with turbochargers because:
A. They demoisturize the intake air to prevent corrosion of the cylinder liners
B. Cooling leads to increased air density, thereby more oxygen for combustion.
C. They increase engine and turbo life due to reduced exhaust gas temperature.
D. All of the above.
On utilise des systèmes pour refroidir l'air comprimé par un turbo, car :
A. ils déshumidifient l'air admis pour limiter la corrosion des chemises
B. refroidir augmente la densité de l'air, d'où plus d'oxygène pour la combustion
C. ils augmentent la durée de vie du moteur et du turbo en refroidissant les gaz d'échappement
D. toutes les réponses sont correctes
Citation :4. The cooling medium of a charge air cooler can be:
A. Ambient air only
B. Coolant water from the engine only
C. Either ambient air or coolant water
D. Ambient air, coolant water, or coolant oil
Le corps froid d'un système de refroidissement d'air comprimé peut-être :
A. l'air ambiant seulement
B. le liquide de refroidissement du moteur seulement
C. l'air ambiant ou le liquide de refroidissement
D. l'air ambiant, le liquide de refroidissement ou de l'huile
Citation :5. Charge air cooling provides:
A. An increase in engine power
B. A reduction in Nox
C. Increased engine durability
D. All of the above
Refroidir l'air comprimé permet de :
A. augmenter la puissance moteur
B. réduire le Nox
C. augmenter la durée de vie du moteur
Citation :6. Which of the following is not one of the three general types of compressors?
A. Radial
B. Single-flow
C. Mixed-flow
D. Axial-flow
Lequel de ces choix n'est pas un des trois types communs de compresseurs ?
A. radial
B. flux unique
C. flux mixte
D. flux axial
Citation :7. Aluminum is generally not used for turbocharger turbine wheels because:
A. It is not strong enough to withstand foreign object damage
B. It cannot be cast to the required precision
C. It would melt at the temperature of engine exhaust gas
D. It could, but no one has tried it yet
L'aluminium n'est généralement pas utilisé pour les turbines de turbo car :
A. il n'est pas assez résistant pour résister aux dommages pouvant être causés par des corps étrangers
B. il ne peut pas être usiné avec une précision suffisante
C. il pourrait fondre sous la température des gaz d'échappement
D. il pourrait être utilisé mais personne n'a encore essayé (lol)
Citation :8. The term "free floating turbocharger" refers to:
A. A turbocharger that floats in the engine
B. A variable geometry turbocharger such as VNT?.
C. A turbocharger with a wastegate.
D. A turbocharger whose maximum speed is set by wheel size
Le terme "turbo libre" (? jamais entendu en français) se réfère à :
A. un turbo qui se déplace librement dans le moteur
B. un turbo à géométrie variable comme le VNT
C. un turbo muni d'une wastegate
D. un turbo dont la vitesse maximal est définie par la taille de sa turbine ou son compresseur
Citation :9. The purpose of a "wastegate" in relation to turbocharging is:
A. A Control the "boost" from a turbocharger.
B. Bypass exhaust gas around the turbine.
C. Allow a smaller sized turbine to be used for improved low speed engine performance.
D. All of the above
Le but d'une wastegate utilisée avec un turbo est de :
A. contrôler la pression du compresseur
B. dévier les gaz d'échappement de la turbine
C. permettre aux petites turbines d'être utilisées afin d'augmenter la performance des moteurs à faible vitesse
Citation :10. A variable geometry turbo such as GarrettVNT™? (Variable Nozzle Turbine) turbo delivers better performance than a Wastegate turbo by:
A. Providing rapid movement of the vanes.
B. Making the turbocharger more complex.
C. Using moveable vanes to control the amount of air supplied to the engine.
D. Providing increased boost at low engine speed only.
Un turbo muni d'une turbine à géométrie variable comme la Garrett VNT est plus performant qu'un turbo classique muni d'une wastegate car :
A. les mouvements des vannes sont plus rapides
B. le turbo est plus compliqué (lol)
C. il utilise des vannes qui se déplacent afin de contrôler la quantité d'air fournie au moteur
D. il fonctionne a une pression plus élevée à vitesse moteur réduite
Citation :11. Honeywell's Garrett AVNT™ turbocharger uses which of the following actuation method?
A. Pneumatic
B. Electric
C. Hydraulic
D. Electro-hydraulic
Le turbo Gerrett AVNT de Honeywell utilise quelle méthode d'actuation ?
Citation :12. Which of the following statements about Rotary Electric Actuator (REA) is not true?
A. It controls the vane position.
B. It provides better control of the boost pressure and turbo speed.
C. It communicates with EMU (Engine Management Unit).
D. It is used on turbochargers for both diesel and gasoline engines.
Quelle affirmation à propos de l'actuateur rotatif électrique est fausse ?
A. il contrôle la position de la vanne
B. il permet un meilleur contrôle de la pression et de la vitesse du turbo
C. il communique avec l'EMU
D. il est utilisé à la fois pour les diesel et les essence
Citation :13. Which of the following bearings is not commonly used in turbochargers?
A. Plain journal bearing
B. Semi-floating bearing
C. Fully-floating bearing
D. Ball bearing
Lequel de ces roulements n'est généralement pas utilisé pour les turbo ?
A. palier
B. roulement semi-flottant (non fixé au carter, fixé à l'arbre)
C. roulement flottant (non fixé au carte, non fixé à l'arbre)
D. roulement à bille
Citation :14. Which of the following is commonly used for turbine end seals?
A. Piston ring seals
B. Labyrinth seals
C. Brush seals
D. Carbon face seals
Lequel de ces joints est courament utilisé pour les extrémités de turbine ?
A. segments
B. joints labyrinthe (voir plus bas)
C. joints brosse (voir plus bas)
D. joints carbone (joint style classique en carbone ou souvent téflon)
Citation :15. Which of the following auto racing series does not have turbocharged cars?
A. World Rally
B. 24 Hours of Le Mans
C. Formula 1
D. Pikes Peak Hillclimb
Quelle catégorie de courses automobiles n'utilise pas de turbo ?
A. rallye WRC
B. 24 heures du Mans
C. formule 1
D. course de Pikes Peak
joint labyrinthe
[Image: Contamination-Control-Fig2.jpg]
joint brosse
[Image: machine8.gif][/quote]
popol31 Hors ligne
08-01-2006, 23:30:45   -
ben 6,en comprenant l'anglais,a part quelques termes techniques, c'est compliqué un turbo quand meme!! LOL
je vais encore aller réviser Sad
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 86 981 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  [toutes] comment tester son autobloquant cyrilhonda 34 12 789 14-11-2013, 23:24:28
  Comment tester sa pompe a huile? matchko 7 9 187 03-12-2012, 18:53:37
Dernier message: lethallunacy
  Des feedbacks sur les turbos TURBONETIC ? StreetWithin 1 1 803 29-03-2011, 20:48:13
Dernier message: PAPYCIVIC
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 262 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [Toutes]Comment tester ses amortos? roma 5 3 129 26-08-2008, 01:42:00
Dernier message: folken
  Vos avis sur les BAR Megan Racing Subzero 8 2 837 29-01-2007, 08:04:23
Dernier message: T-MaC
  Appel a toutes les connaissances en mecanike!/lubrification\ Lio 32 4 120 18-05-2005, 22:52:23
Dernier message: Lio
  comment tester son alternateur? calou56 10 5 065 07-07-2004, 02:25:41
Dernier message: Larcenn
  (Besoin de vos Experiences) Les meilleures Suspension dadou1981 18 4 411 14-06-2004, 18:41:24
Dernier message: Camille
