optiques ED9. Ph1 / Ph2
julien31 Hors ligne
22-02-2006, 12:22:28   -   optiques ED9. Ph1 / Ph2
Slut
Quelqu'un pourrait me dire si on peut mettre des optiques / veilleuses de ph2 sur un ph1? Je pense que les connectiques ne sont pas les mêmes puisqu'on passe de double à simple optique...
Et les fixations des veilleuses sont les mêmes? Pas de vis apparentes sur le ph2. Ca tient comment???
Merki!
J.
Option 2: qui a un optique et une veilleuse côté passager de ph1?????? (je préfèrerai de loin cette solution mais bon)
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
22-02-2006, 12:30:55   -
Je crois que la veilleuse ph2 ce vis sur le phare sous le capot!
Sinon pour les branchement apres je sais pas,faut peut-etre remmettre les fils sur une prise...
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
22-02-2006, 12:58:49   -
J'ai fait l'inverse sur mon CRX(Optiques + Veilleuses de Ph1 sur Ph2)Ca passe niquel.Faut juste récupérer les petites plaques sur les ailes pour la fixation des veilleuses (Ph1 = a visser ; Ph2 = glissières )
Ensuite il te restera a modifier ton cablage et le fusible est different aussi.
julien31 Hors ligne
22-02-2006, 17:39:51   -
cool! et les trous dans les ailes sont les mêmes? (à part les fixations qui changent)
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
23-02-2006, 00:20:08   -
julien31 a écrit :cool! et les trous dans les ailes sont les mêmes? (à part les fixations qui changent)
Oui,testé et approuvé Wink
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 812 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [delsol]parechoc ph2 ou en trouver ? ghost01 8 1 582 15-11-2012, 13:01:20
Dernier message: BabaHonda
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EJ9]. Compatibilité capot ph1 - 2 xaviou 4 2 452 14-06-2012, 08:04:36
Dernier message: miss_vic83
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 5 915 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 282 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 202 22-08-2011, 20:20:21
  [ crx ed9 ph1] Problème d'allumage??? PAPYCIVIC 23 5 275 26-05-2011, 18:54:46
Dernier message: PAPYCIVIC
  [d16a9] Problème faisceau entre ph1 et ph2 MrJingle 23 5 632 06-09-2010, 21:34:00
Dernier message: mikie
  [ED9 ph2] Compatibilité volant moteur crx man10 1 1 381 23-08-2010, 22:48:16
Dernier message: crx man10
