xmaz57
18-03-2006, 00:11:04 -
Je vois pas où c'est marqué Zabuza.
Par contre tant qu'on y est, vous avez le lien vers un site de jante en 18" pas trop chère (en espérant que ce soit possible) et de couleur noire, or autre.
sepi
Sujets : 33
18-03-2006, 13:07:44 -
Je fais une ptite incursion pr donner mon avis ...
Déja je rejoins les autres a propos de la S14 a Grumly, je pense que c'est une très bonne base si tu veux en faire une bête, je vois sa voiture sur le forum depuis longtemps et c'est pas le genre a la laisser creuver, il est attentif au moindre ptit problème
Sinon, je suis bien placé pr parler des coucougnettes qu'on peut avoir sur S14...Il est vrai que nos voitures sont pas stock (d'origine), donc quand t'as des em*rdes, ça part souvent d'une modif (ds mon cas).
D'abord une règle d'or: on a de la merde au prix de la merde! Si tu veux changer des pièces, renseignes toi bien avant et évite les trucs pas cher d'Ebay. Puis attention, il y a souvent des pièces qui sont a adapter et qui sont loin d'etre "Lego"!
- France Messages : 29 159
18-03-2006, 14:19:40 -
en effet,il y a souvent ecrit>>Bolt On,ce qui n'est quasiment JAMAIS le cas(sauf a de tres rares exceptions,genre le short shift que j'ai eu pour une somme tres modique )
xmaz57
18-03-2006, 14:59:57 -
Merci pour les avis .
Oui c'est sûre, si tu achètes des pièces pas chères en général, c'est de la merde mais pas tout le temps. Ca peut être de la bonne occaz .
Par contre tjrs pas de réponses pour un site qui donne des prix sur des jantes en 18 de couleur noire, or ou autre ^^.
xmaz57
19-03-2006, 02:16:42 -
Merci Tony-s14.
Pour ce qui est des dimensions que tu m'as mises, ça passe dans le passage de roue avec un léger rabaissement ou il faut élargir ?
En même temps, quelles sont les dimensions des pneus pour des jantes comme ça ? 225*40*18 ou plus ?
xmaz57
20-03-2006, 15:54:33 -
Je suis en pourparler avec bcp de shop pour tout ce qui est PC, bas de caisse, jantes, ...
Vous avez un lien pour savoir comment devenir membre de JPCAR donc avoir la carte et bénéficier des réducs dans les shops ?
kevin43260
22-03-2006, 15:27:58 -
moi j ai du 225 devant et du 255 pour l arriere avec rabaissement de -4cm sur mon s14a , ca passe nickel..
sinon dans 5 semaine je recoit mon kit carrosserie complet dont le PC avant que tu veux
sinon les bas de caisse sont les meme que sur ta photo du s14 face de s15 il me semble et pour l arriere ce sont des rajouts que j ai pris...
Greg_P
22-03-2006, 18:02:46 -
kevin43260 a écrit :moi j ai du 225 devant et du 255 pour l arriere avec rabaissement de -4cm sur mon s14a , ca passe nickel..
Oui, c'est une bonne option, perso je suis pour le 225/245 sur circuit au dessus de 280cv, parce que l'adherence sur l'arriere vient vite a monter, autant en sortie (patate) qu'en entree (delestage violent et moteur avant)...
Mais pour la route, ca sert pas a grand chose. Je dirai meme que c'est handicapant car vu le faible poid a l'arriere, la tendance a l'aquaplanning devient tres forte, ce qui signifie enroulage poteau/tordage de train ar...
Sans parler du fait que c'est hors la loi de monter des pneu different par train sur une voiture qui a les meme pneu sur chaque train.
---->>> MP!!!! <<<----------
xmaz57
22-03-2006, 18:57:52 -
Be_Fa a écrit :HS.. ca existe CUPRA diesel?
HS : Oui Cupra ça existe en diesel. Mais c'est une CUPRA 4 donc 4 roues motrices. Ce n'est pas la Cupra R 210 ou 225cv mais ça marche très fort quand même. T'appui à toc, et à 1500trs ça part comme une balle. 440Nm le bestiau quand meme, ca te colle au siège et ne parlons même pas des montées. Rien ne lui résiste . Malheureusement à l'époque ça me coutait trop chère ^^.
xmaz57
22-03-2006, 18:58:38 -
joker068 a écrit :xmaz57 a écrit :Merci pour les avis .
tu dois encore croire au pere noel :noel:
Comment ta deviné ? lol
C'est pour ça que je m'appel Xmaz HOHOHO
xmaz57
23-03-2006, 19:36:36 -
Je viens d'appeler Team Dynamics pour savoir si il faisait les jantes DRIFZ en 8.5x18.
Résultat = OUI.
C'est cool par contre niveau prix c'est pas ça du tout :/. Pour celle en 7.5x18 ils sont 30 plus chère par jante par rapport à power-tuning.fr
J'ai également demandé pour avoir les même en doré , et bien résultat il m'a dit de les repeindre ^^ LOL.
