Admission direct ou boite a air modifié
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
15-06-2006, 06:27:54   -   Admission direct ou boite a air modifié
salut c jereboss je possède une EG3 et je souhaite juste avoir un peu plus de pèche (je n'espère pa tro du EG3) et surtou au niveau du bruit car deja d'origine elle stridente tres bien alor j'imagine après modif Big Grin
jaurai aimer savoir koi faire, certain modif leur boite a air d'origine et d'autre mettent une admission direct lequel que vous me conseillez pour mon EG3(1.3l 16s a carbu)
merci d'avance
:claps:
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
Greg622 Hors ligne
15-06-2006, 06:46:07   -
Avec une boite à air, t'aura quelques chevaux de plus (voir en compétition).
Avec une admission directe, t'en perdra peut-être, mais t'aura plus de bruit.
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
15-06-2006, 07:01:33   -
justement comen faire?
Voici une tof d'une EG3:
[img][Image: hondacivic29641ie.th.jpg][/img]
comment modifier et que puije faire?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-06-2006, 09:57:53   -
tu n'as pas beaucoup de solution, regarde du côté de K&N je ne sait pas s'ils font toujours, mais il vendent des filtre qui s'adapte directement sur le carbu, tu fera un beau bruit, mais tu prendra de l'air chaud
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
15-06-2006, 21:55:27   -
Plus simplement, ceux qui ont une EG3 kel modif ont ils fait(mem petite soient ils) au niveau de leur filtration: filtre kn, admission direct.. Confused:
merci d'avance Wink
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
20-06-2006, 08:32:43   -
alor personne ne peu m'aider !!
personne n'a de EG3 ici Confused:
je ne veu pa demander la lune a ma eg3 mais juste ti truc sympa Fleche
merci d'avance!
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
20-06-2006, 15:50:27   -
help me Cry
en fait je posterai les foto de ma titine demain Wink
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
20-06-2006, 16:22:42   -
A mon avis tu devrais faire une prise d'air sur ton capot au plus près de ton filtre pour prendre l'air frais, un truc du style R19s16, pour donner un exemple, et ainsi racourcir la tubulure d'admission.
[Image: hrchd1.png]
xolth Hors ligne
20-06-2006, 17:03:47   -
y'a une barrette qui empeche l'air de passer dans la boite à air. Il faut la péter.
pour l'admission, essaye déjà de débrancher le tube au filtre à air, pour voir ce que ça donne.
Je roule sans filtre depuis 3 mois, alors n'aies pas peur de le faire pour quelques dizaines de km..
Greg622 Hors ligne
20-06-2006, 17:05:42   -
Ouai mais çà revient cher alors et puis l'eau entre avec!
Je connaît pas ce model, mais renseigne toi sur un filtre K&N et prend peut-être un
flexible en alu pour prendre l'air frais derrière le pare-choc.
T'aura le bruit et l'air frais.
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
20-06-2006, 18:26:04   -
jai trouvé quelque truc qu'est ce que vous en pensez?
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu...s_id=49854
[img][Image: p4706000nw.th.jpg][/img]
et qu'est ce que peu faire dans le carbu?(reglage cahenger..)
thibo Hors ligne
20-06-2006, 19:20:38   -
tu peut metre CAI mais pas courent a trouver
tu peut metre un filtre dans ta boite car les EG3 prene de l'air dans l'aile donc plus flai que dans le moteur
tu peut auci adapter comme sur la photo mais je ne suis pas sure que le gain soit au rendé vous
.... Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
20-06-2006, 19:48:48   -
la sa boufe pas mal d'aire chaud meme s'il y a une gaine pour amenai de l'aire frai c'est pa terrible Wink
Greg622 Hors ligne
20-06-2006, 19:55:45   -
remouz51 a écrit :la sa boufe pas mal d'aire chaud meme s'il y a une gaine pour amenai de l'aire frai c'est pa terrible Wink
+1
Ou alors faut cloisonner
çà c'est de VEI pour te donner une idée:
https://www.japancar.fr/forum/garage.php...age_id=782
thibo Hors ligne
20-06-2006, 20:42:04   -
yes une gaine a 4-5€ chez monsieur bricolage..... Wink
JEREBOSS Hors ligne
Sujets : 19
23-06-2006, 06:59:22   -
oki pas mal Wink
en fait ya pa un moyen de mettre le filtre plus bas car? il beignerai dan la chaleur
et dans la boite il y a un deuxième filtre kes ke j'en fait, si je le remplace pluto par un filtre KN [Image: E-2980.jpg]
http://www.knfilters.com/search/product....rod=E-2980
d'apres vous quel modif est mieu au niveau perf et sonore(meme si c pa énorme) entre
-1:mettre une admission green http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu...t=ebuyclub
+ une gaine
-2: ou changer le filtre d'origine ki est dans la boite qui est sur le carbu et le remplacer par 1 filtre de remplcement KN spéciale pour EG3 et modif les tuyau ki va de la boite a l'aile droite ou la supprimer
merci d'anvance pour vos réponse Wink
thibo Hors ligne
23-06-2006, 09:49:30   -
filtre + gaine mais plus bas que sur la photo de ton lien = tu le dinamise = tu met la gaine sur ton carbu et tu l'enmene vers le PC avant et là tu met ton filtre universel.... Wink
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 757 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 864 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 8 774 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 9 914 18-02-2012, 15:42:34
  [ED9] Admission air STOCK Hobbi 4 3 580 10-11-2011, 02:29:35
Dernier message: B18
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 179 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [ed9] kit d'admission direct ou boite a air crx man10 10 5 443 15-11-2010, 00:55:39
Dernier message: crx man10
  [ed9 d16a9] Admission D'air ju.eyz 5 3 631 15-09-2010, 14:46:04
Dernier message: ju.eyz
  [EK3] changement d'embrayage avec volant moteur modifié mistah69 5 2 894 23-06-2010, 11:26:28
Dernier message: rsebconcept
