ma s13 petarde depasser 2000tr/min et o ralentie ossi!
gargouille Hors ligne
20-07-2006, 22:22:38   -
krongsak a écrit :dite moi mon mecano ma dit de faire changer le transistor de puissance, esce vraiment de la?
tu y as touché??? Confused
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
krongsak Hors ligne
21-07-2006, 15:58:33   -
bha la non pas encore touché ,ma caisse est chez le mecano, il mavait dit d'acheter un transistor de puissance doccase car neuf cher cher, donc je lai trouver jatten de le recevoir la semaine prochaine.il nia plus ke sa apré bha il a vraiment fait tout le tour.si sa vien pas de la bha je voi plus non plus.aidez moi si vous en saviez sur ce probleme la! merci!
29-07-2006, 13:38:14   -
d experience vecu par certain , ce "bidule" travail en etant a la masse.... mais je ne vois pas comment il pourrait etre hs.. Confused
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-07-2006, 10:28:44   -
Bah sur certains forums "SXOC entre autres" on en voyait pas mal crâmer un moment de temps.
On peut prendre un modèle d'occase venant d'un véhicule à peu près similaire, ils sont quasiment interchangeables apparement Wink
En v'là un de 300ZX : http://cgi.ebay.fr/Power-Transistor-Unit...dZViewItem
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
18-10-2006, 22:04:20   -
Asphalt Burner a écrit :Bah sur certains forums "SXOC entre autres" on en voyait pas mal crâmer un moment de temps.
c est vrai qu il doit morfler le machin juste a coté du turbo...
Y a t'il un gain si l'on monte un transistor de 300zx sur s13 ?
[Image: Signature2.JPG]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
19-10-2006, 04:34:27   -
j'ai le meme style de probleme avec mon stage 3, a croire que c'est une épidemie, sauf que moi, si j'accellere tranquillement (sans charge du T28) la voiture monte jusqu'a 4000tr mais apres ca refait pareil.... Evil
Mon PC arr est noir c'est hallucinant!!!! Shock
Comment verifit-on le TPS pour savoir s'il est mort?
j'ai verifié tout, fuite piping, bougies, pompe a essence, masses, dump valve, turbo, bobines, ecu et ya rien a faire ca veu pas.... Sad
Je pense que je vais virer les 444cc, le debimetre et l'ecu et tous le s remonter un par un et on verra bien ce qui merde, par contre si meme en "config d'origine" ca marche toujours pas, je la brule!!!! Evil
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
19-10-2006, 15:08:44   -
Personne pour m'aider?
Cry
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-10-2006, 16:10:00   -
09s14 a écrit :j'ai le meme style de probleme avec mon stage 3, a croire que c'est une épidemie, sauf que moi, si j'accellere tranquillement (sans charge du T28) la voiture monte jusqu'a 4000tr mais apres ca refait pareil.... Evil
ah enfin tu te décide à être raisonable !!!
Sujets : 67
19-10-2006, 22:32:55   -
cutzilla13 a écrit :Y a t'il un gain si l'on monte un transistor de 300zx sur s13 ?
Confused: Confused: Confused:
20-10-2006, 01:24:56   -
aucun,mais ils sont plus fiables dans le temps.
oublie pas que seul une tension d'a peu pres 12v passe dedans,car le 12v vient en direct de l'ECU,signal tres faible,et instable,et qu'il ne sert qu'a bien repartir cette tension d'alim' entre les 4 bobines,qui,elles,s'occupent d'amplifie le jus de 12v a environ 50/60 000v.
type VR Hors ligne
28-01-2011, 17:55:01   -
des nouvelles de ce probleme?? j'ai la meme panne donc preneur si vous avez resolu le souci
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 502 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 7 893 26-06-2009, 21:54:10
  [sr20de]Régime moteur tombe à 500trs/min polowrc 3 2 324 16-08-2008, 21:43:13
Dernier message: Guest
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 3 724 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  200SX S13-Prôblème moteur bloqué à 2500 tr/min tropicogtr49 7 2 974 14-10-2007, 10:36:03
  Gros troue en reprise a 3000 tr/min.. dreadfull 27 2 907 11-01-2006, 21:29:00
Dernier message: dreadfull
  Pb de vibrations de la boite à 2750tr/min sur 200SX grumly2000 25 2 374 26-08-2005, 18:56:45
Dernier message: warrior
  [RS13] Fiabilité des mesures vitesse et tr/min ? Asphalt Burner 22 2 730 02-08-2005, 21:35:28
  [TOPIC CLÔT] HELP - Moteur qui broute à 2000tr/min Asphalt Burner 27 4 756 08-02-2005, 22:59:12
  [FAQ] S14 EGR à coup entre 2000tr et 3000tr/min grumly2000 11 5 681 08-09-2004, 15:33:56
Dernier message: grumly2000
