Probleme etancheité celica st162
Woe Hors ligne
22-08-2006, 22:54:37   -   Probleme etancheité celica st162
J'ai un petit probleme sur ma celica car de l'eau s'infitre dans les ailes arrieres donc j'ai retiré les bouchon afin que l'eau s'ecoule. Y a t'il une solution? merci
Japan powa
-BuZz- Hors ligne
23-08-2006, 11:21:56   -
Change ton joint de haillon, en général, c'est par là que ça s'infiltre... je ne te parle pas du joint de vitre AR, bien du joint qui entoure le haillon....
Ca devrait aller nettement mieux, mais ne tarde pas trop, les ST162 sont sensibles à la corrosion... Confused
[Image: Signa_jpcar.jpg]
celicatmann Hors ligne
23-08-2006, 12:32:19   -
Ta fuite vient tout simplement des feux arrières.....
La première impression est qu'elle provienne des ailes et tu passes un temps fou à chercher "le passage" et en fait c'est au niveau d'un des deux feux ....
Woe Hors ligne
23-08-2006, 20:27:17   -
donc c'est le joint ou se pose le hayon qu'il faut changer? Les joint de phares sont mal foutus. Par contre ça fait un petit moment que ça doit s'infiltrer et je ne constate pas de rouille de je pense que ça sera bon.
Japan powa
redbull2906 Hors ligne
23-08-2006, 21:05:51   -
Yep,
Moi aussi j'ai constaté le meme probleme d'infiltation d'eau.
Par contre concernant le démontage des feux arriere, j'ai bien démonté les vis de l'intérieur ainsi que sur le coté derriere les caches mais impossible de les sortir? sont-ils collés ???
-BuZz- Hors ligne
25-08-2006, 12:36:27   -
Oui, de mémoire, ils le sont!! Ils sont collés avec une pate noire qui justement assure l'étanchéité!
Effectivement, je n'avais pas pensé aux feux stop, c'est une excellente piste.... Wink
Woe Hors ligne
25-08-2006, 23:13:07   -
oui ils y a une patte noir très collante qui est utilisée pour l'étanchéité des feux arrières mais aussi des vitres arrière
Japan powa
jpsupra Hors ligne
26-08-2006, 02:27:37   -
j'avais eu ce probleme sur ma st162 et cela venait des joints qu'il y a à l'emplacement de la roue de secours, ils etaient poreux, mais je dirais plus que ça viendrait du joint du coffre, par contre pour etre sur pour les feux autant les refixer avec du silicone, en général c'est ce qu'on fait sur les supra quand on remplace les feux d'origine par des feux JDM Wink
Woe Hors ligne
28-08-2006, 00:09:31   -
OK THANKS
Japan powa
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 060 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 786 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 055 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 340 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 096 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 729 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 500 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 083 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 407 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 143 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
