ralenti tres tres bizarre suite au changement de courroie
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-03-2007, 22:04:55   -   ralenti tres tres bizarre suite au changement de courroie
j ai recement bircoler un peu le moulin de ma caisse en changeant de radia d eau (je pense que ça n a rien a voir avec mes soucis) mais aussi en montant mes poulies d arbres a cam reglables!
donc j ai changer la pompe a eau le galet tendeur les poulies et la courroie.. je cale tout ça ..je pense correctement (par rapport auw repairs).. remonte le tout et demarre!
les premieres minute aucun soucis..ça tourne normalement vers 1500/1700tr a froid!
je laisse chauffer un petit peu verifie les fuites et autres et apres 5 minutes je met un leger coup d accelerateur, l aiguille du compte tour redscend jusqu a 1000tr jusque la normale, mais remonte immediatement a 1500 et oscille entre ces deux regimes toute les secondes....
en fait elle monte jusqu a 1500 se coupe net jusqu a redescendre jusqu a 1000 et remonte ensuite... etc etc
bref c est vraiement bizarre comme truc, on dirai que c est lié au starter, ça le fais pas quand la voiture est froide et des que ça commence a chauffer hop ça merde!
par contre lorsuq on accelere aucun probleme ça monte jusqu a 3000 nickel voir plus
quelq un aurai une idée Confused:
Alex Vtec Hors ligne
16-03-2007, 22:20:30   -
a mon avis tu as de l'air dans ton circuit de refroidissement suite au changement de radiateur, et la sonde de température d'eau et fausser a certains moments.
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-03-2007, 23:19:54   -
j'ai exactement le meme soucis sur mon EE9
jamais résolu donc intéréssé aussi !!!
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-03-2007, 23:27:59   -
tu as déja changé quelque chose au niveau de la distri?
sinon alex.. ça serai trop beau pour etre vrai je pense..que ce soit juste un probleme de purge ou meme de niveau, mais d un autre coté c est vrai que je ne dois avoir que la moitié du liquide la car plus assez pour finir lol
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-03-2007, 23:32:08   -
oui j'ai effectivement changé ma dustri aussi mais je ne pense pas que cela vienne de là car c'est calé correctement.
J'ai changé le régulateur de ralenti mais pas ca
j'ai vérifié tous les tuyaux de depression mais pas ca non plus
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2007, 23:42:01   -
djguigui,
j'ai eu le même problème récemment. J'ai aussi changer IACV (régulateur), c'atait pas ça. J'ai purgé le liquide de reffroidissement, pensant que je pouvais avoir des bulles d'air dans le circuit. Sans grandes convictions, vu que c'était un peu trop cyclique et constant pour que ce soit ça. Ca ne l'était pas effectivement.
J'ai vérifier les dépressions et traité au silicone (j'avais déjà eu le problème à cause de ça. C'est un problème fréquent). Ms là, c'était tjs pas ça.
Finalment, j'ai reserré la vis de ralenti jusqu'à ce que ça s'arrête. Et la miracle, mnt ça tourne comme une horloge. Trop d'air passait, ça faussait les valeurs du régulateur et l'ECU compensait.
Je ne vois pas le rapport avec ta distribution et ton reffroidissement, ms essaye tjs ça.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-03-2007, 23:48:43   -
bah ecoute moi non plus je pense que pas que ce soit lié a ma distri car j ai vraiement passer du temps a tout verifier a mettre tout a repaire et tout!
ça fais la 4 eme personne qui me parle d un niveau de luiquide de refroidissement insufisant qui fausse la sonde de ralenti... a verifier donc!
et sinon j ai aussi eu quelqu un qui me parlais de ma courroie qui serai trop tendu..
bref un peu tout les sons de cloche lol
personnelement j espere que c est lié au niveau d eau.. ça me faciliterai bien la vie Smile
Sujets : 25
16-03-2007, 23:50:28   -
PH@B,
La vis de ralenti. Pas le niveau de liquide Confused
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
17-03-2007, 00:03:49   -
ouia je sais c est ce que tu diagnostic mais beaucoup de personne me parle du niveau de liquide egalement Wink
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
17-03-2007, 09:54:46   -
PH@B a écrit :ouia je sais c est ce que tu diagnostic mais beaucoup de personne me parle du niveau de liquide egalement Wink
tu poeux pas shinter ta sonde au moins tu verras si c ele ou pas qui fou le bordel .... une distri mal calé ça fait pas prendre des tours comme ça , je vois plus un pb electronique car c ton ecu qui est leurré et qui t'envoie des gazs ... , je vois pas la corréllation entre ta distri et ta purge ?....? how byzarre :roll:
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
prelude3g Hors ligne
17-03-2007, 11:03:09   -
prendre dans l'ordre les soucis pour les éliminer. Sur le boitier ECU, il y a 1 code erreur 9 ou autre? Si ok effectivement, le circuit d'eau est un facteur de perturbation. Faire une bonne purge, chauffage ouvert. Sinon voir les différents intervenants du circuit.
el_doki Hors ligne
- Belgium
17-03-2007, 11:41:30   -
essayez de faire une purge de votre circuit de refroidissement
http://www.ejsquad.fr/t1651-Prob-refroidissement.htm
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
17-03-2007, 12:14:21   -
euh, moi j'ai eu le même coup, mais pas du tout pour les mêmes raison :
quand je me suis emporté avec le NOS, j'ai eu une explosion dans l'admission.
et ensuite, j'avais le même probleme, stable a froid, et ocsillant a chaud. avec un manque de watt chronique.
pour mon cas, c'étais le MAP qui avais dégagé ( a cause de la surpression dans le circuit avec l'explosion ).
si ça se trouve, tu a juste un mauvais contact a ce niveau .
y a aucun rapport avec la distri, mais on sait jamais... jette un oeil !
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
17-03-2007, 12:16:56   -
La procédure de diagnostic pour code erreur donne quoi?
ITR DC2 n°4715
totoff Hors ligne
17-03-2007, 13:01:08   -
C'est peut etre inutile mais essaye un reste de l'écu non?
R0main45 Hors ligne
17-03-2007, 15:32:50   -
J'ai eu le même soucis que toi, c'était le circuit de refroidissement mal purger ou mal rempli, j'ai tout revidé et recommencé comme il fallait et plus de problèmes! Les symptomes étaient exactement les mêmes que les tiens! Wink
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
17-03-2007, 15:42:37   -
Salut !!
Sur mon ED7 j'ai exactement le même problème. Le ralenti à froid est stable, puis dès que la température atteint son niveau normal, la moteur prend un ralenti de 500 tr/min et parfois il fait le yo yo comme cité au dessus Confused
Par contre sur notre ED on à pluisieurs codes erreurs...6, 7, 9, 10
Désolé pour le squattage de post..
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
17-03-2007, 20:26:39   -
les grands gagnant sont donc.. ceux qui ont posté pour le niveau de luiqui de refroidissement LOL
en effet j avais changé mon radia par al meme occasion et n avais pas fais correctement le niveau.. je pense que c était donc exclusivement lié a ça car j ai fais un reset ecu egalement mais je ne pense pas que ce soit cela qui est joué!
le niveau manquais bien 1litre de liquide donc forcement
merci a tout ceux qui m on donné un coup de main Wink
Sujets : 25
17-03-2007, 20:44:39   -
Bon à savoir Wink
Enfin, pour chacun les symptômes sont les mêmes, ms pas tjs les solutions.
18-03-2007, 10:24:06   -
Content de t'avoir aidé a résoudre ton probléme.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 22:01:15   -
MadMax_992 a écrit :djguigui,
merci c'etait bien ca quel con lol Confused
yocotime Hors ligne
18-04-2007, 22:52:54   -
ouais je confirme. Meme pb sur mon EE8 hier.
changement de la distrib et du calorstat.
quelques jours plus tard, des trous a l'accelaration, pb de ralenti a froid.
j'avais pas vu la fuite de liquide de refoidissement au niveau du calorstat ....
il n'en restait plus beaucoup !
pb résolu apres remontage du calorstat et remplissage du liquide refroidissement.
ce qui l'a etonné, c'est que le calcultateur ne remonte pas d'erreur.
a+
jo
Le VTEC, ça pousse fort...:eek:
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2007, 14:35:48   -
est ce qu'un liquide de refroidissement non purgé pourrait engendrer un code 9 comme panne sur une ED7? (car j'ai aussi ce genre de problème et je n'ai pas encore purgé le liquide de refroidissement)
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Subzero Hors ligne
Sujets : 20
05-07-2007, 23:28:06   -
J'ai également un problème de ralentis suite au changement de mes courroie... (distrib complete)
Depuis que j'ai récupéré ma voiture de chez Honda, j'ai mon ralentis a 1400-1500tr/min...
Avant la distrib, ca tournais dans les 900-1000tr/min
C'est sur que ya un soucis a mon ralentis !
Mais quoi ? Sad
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-07-2007, 08:25:00   -
ta voiture a de la peche dans les tours ?
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 754 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 865 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 259 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 218 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 334 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 683 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 306 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 583 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 360 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 569 29-01-2012, 17:17:52
