montage embrayage ed7
bioman-esi Hors ligne
25-09-2006, 20:21:20   -   montage embrayage ed7
salut j'aurai voula savoir c'étai koi le plus simple pour changé l'embrayage sur le d16;
donc sortir le moteur ou déposé la boite ?
voila donc si vs avez des conseils je prend volontiers merci
les intimes m'appelle force rose.......
prelude3g Hors ligne
25-09-2006, 21:34:25   -
Le plus simple si tu n'as pas de fosse ou de pont, c'est de sortir le moteur. Par contre si tu te sens capable, tu peux sans problème déposer uniquement la boite, mais par terre sans fosse ou pont, c'est carrement la galère...
25-09-2006, 21:53:50   -
prelude3g, j'ai en faite j'ai commencé pour déposer la boite et effectiement c'est un plan galere j'ai la chevre en + on va prendre l'option je dépose le bloc.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-09-2006, 22:15:44   -
Jette un oeil dans ma signature et fouille sur mon post (reportage foto) je l'ai fais sur mon ED7 sur chandelle juste en sortant la boite
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
25-09-2006, 22:34:39   -
Ldrick, +1...
pour moi pas necessaire de sortir la boite...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
julien31 Hors ligne
02-10-2006, 17:07:35   -
Pour un embrayage sortir le bloc? Shock Combien de temps vous mettez vous pour sortir tout ça?
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
02-10-2006, 17:21:13   -
meme si c'est relou je prefere ne pas sortir le bloc, car ça demande un demontage plus important, donc plus de risque d'avoir des emmerdes (genre faux contact dans le faisceau).
Si tu leve assez ta caisse tu passe la boite par en dessous, bien plus simple. chandelle au max, tu cale le moteur, tu sort boite cardan et rallonge de cardan ça viens tout seul.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
02-10-2006, 17:25:11   -
psyco a écrit :Si tu leve assez ta caisse tu passe la boite par en dessous, bien plus simple. chandelle au max, tu cale le moteur, tu sort boite cardan et rallonge de cardan ça viens tout seul.
c'est clair et en 2h c'est par terre
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
julien31 Hors ligne
02-10-2006, 18:27:24   -
Bin tomber une boîte sur ED c'est hyper chaud le kart est trop au ras des paquerettes. Comparé à quand j'avais fait ça sur ma vieille golf c'est la nuit et le jour.
La question que je me pose c'est savoir si c'est beaucoup plus long à tomber le moulin entier (pour faire la totale en fait, embrayage, peinture baie-moteur, autant en venir droit au but Wink )
02-10-2006, 18:54:10   -
sur le terrain, en réel, c'est bien plus compliqué que ce qu'on croit, si tu n'as pas de fosse ou de pont !! C'est même la galère assurée si pas d'experience ou pas déjà fait ! Attention, chacun fait ce qu'il veut, mais conseiller ça veut dire aussi lui dire de ne pas s'aventurer dans 1 galère !! Ensuite libre choix...
Plus simple et de loin de déposer l'ensemble moteur/boite si pas le matos et les competences !
A+
02-10-2006, 21:27:17   -
oui pas le matos juste assez pour sortir l'ensemble et de tte facon la j'attend l'embrayage ouf ( pas de galere pour les 2 prochaine semaine)
honda respect Hors ligne
02-10-2006, 23:06:27   -
Moi je viens de changé mon embrayage sur mon ed7 et c'est pas la peine de faire tomber le moteur.
tu sort la batterie ,le F.A,le démareur et les cardans .
Après tu cale le moteur et la boite sors toute seule.
Tout ça avec la voiture sur chandelle ben sur.
Ca ce fait super bien franchement.
:P bon courage Big Grin
02-10-2006, 23:11:07   -
honda respect a écrit :Moi je viens de changé mon embrayage sur mon ed7 et c'est pas la peine de faire tomber le moteur.
avec une main attachée dans le dos et les yeux bandés moi je le fait ...
Soyons serieux, c'est une opération qui demande attention serieux et compétence, on croirait que c'est comme changer ses bougies à lire certains... Pensez que tous n'ont peut être pas vos compétences ! :!:
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 809 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7]embrayage qui broute sur ED7 m-tec-powaaa 6 2 604 19-04-2009, 12:37:57
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 242 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
