[EE9] Monter des trains d'ITR.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
12-10-2006, 15:27:41   -   [EE9] Monter des trains d'ITR.
Je voulais savoir si c est possible de monter les fourches, bras de suspension en fin tout le systeme (trains roulants) d'une ITR sur une EE9ainsi que les amortos (obligatoire je pense),
J ais vu que ca se faisait sur EG Wink
Et sur EE je sais qu il est possible de monter les amortos d'EG avec sa fourche avant!!!
Questions qui aurait du etre posé en 1ere ligne, quels seraient les gains (freins plus gros .... ) et pertes (trains roulants pas adaptés au poids de l'EE .....) de cet upgrade.
Merci Wink
Et aussi un blog moto
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
12-10-2006, 15:48:51   -
la fusée est montable, pas le reste.
Très très bon upgrade, mais carrossage à corriger avec un camber kit
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2006, 15:56:58   -
franckcrx a écrit :la fusée est montable, pas le reste.
Trés bon upgrade a kel niveau , taille des disques ou tebnue de route ?
Sujets : 73
Réputation : 82
12-10-2006, 16:11:00   -
eLdaroM, les 2
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2006, 16:14:48   -
franckcrx a écrit :eLdaroM, les 2
Merci franck,
mais la on parle des fusées d'EG6 et non d'ITR?
Et pour le train arriere, c'est necessaire de le modifier ?
Sujets : 73
Réputation : 82
12-10-2006, 17:21:40   -
non je parle d'ITR.
pour le train, un carrossage + prononcé et ce sera bien. Mais si tu as les tunes pour mettre un train ARR ITR, vas y.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
12-10-2006, 17:42:18   -
dans les 2 cas, train av itr ou eg, tu va avoir un rajout de carrossage positif. Tu va donc devoir acheter des camber kit qui te rajoute pas mal de carrossage negatif (et ça c'est pas facile à trouver).
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
D-Fazer Hors ligne
12-10-2006, 19:24:23   -
Tout est dis!!
Si tu monte simplement les trains, t'aura du carrossage positif!!
La chasse sera déréglée aussi :!:
La modif n'est pas impossible Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2006, 20:37:05   -
Merci,
Psyco, sur ta EE9, tu as faits comment? tu as pris quel camber kit ?
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
12-10-2006, 20:54:05   -
Je sais pas si il a eu le temps de tout monté LOL Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
psyco Hors ligne
12-10-2006, 20:58:28   -
si ça a été monté, quel mauvaise langue :P
Mais bon c'etait pas comme je voulais, en gros je voulais -2° à -2,5°.
Avec les camber kit je pouvais pas avoir mieux que -0,5° apres ça touchais la tourelle d'amorto.
Apres tu peux faire modifier ton triangle sup, djguigui la fait, mais fait attention car: ton amorto a tjrs le meme debatement, si ton triangle sup est plus petit, il va devoir prendre plus d'angle et monter plus haut, et donc toucher...
itr62 a fait tordre ses fusée.
Ps: suis content d'etre sur eg6 maintenant :P
URSS expat
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 13:05:51   -
psyco, tu avais qu'elle demi train EG,ITR?
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
psyco Hors ligne
13-10-2006, 13:12:55   -
moi j'avais du EG, je voulais rester en 4*100
URSS expat
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 14:46:47   -
psyco a écrit :moi j'avais du EG, je voulais rester en 4*100
ok tu peux m'en dire + car je vais attaquer mon swap de train EG sur ED
MB6 stock
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-10-2006, 14:47:46   -
Déja, il te faut des combiné d'EG pour pouvoir régler la hauteur (si tu change la fourche)
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 15:05:18   -
eLdaroM, je ne monte que la fusée , tout le reste d'ED
MB6 stock
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-10-2006, 15:07:44   -
Desolé Oops!
autant pour moi
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 15:15:16   -
eLdaroM a écrit :Desolé Oops!
autant pour moi
Wink
MB6 stock
psyco Hors ligne
13-10-2006, 15:40:08   -
ba j'ai un peu expliqué. Tu veux savoir quoi de plus?
En gros les rotules montent bolt on, et tu aura a regler les 2 vis de ta direction pour remettre les roues droites (un para à faire).
Et apres tu dois te demerder pour avoir un carrossage corrrecte par le biais de modif de triangle sup ou camber kit.
URSS expat
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 15:49:41   -
en fait c'était juste pour savoir si il n'y avais pas d'autre compliquation c'est tout, car j'ai déja monté le train, mais seulement a blanc pour l'instant c'est tout
MB6 stock
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-10-2006, 16:29:21   -
ed7run a écrit :en fait c'était juste pour savoir si il n'y avais pas d'autre compliquation c'est tout, car j'ai déja monté le train, mais seulement a blanc pour l'instant c'est tout
Fais des toph si t as le temps que je voies ca Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-10-2006, 16:55:58   -
eLdaroM, quand je fais le montage définitive ok
MB6 stock
D-Fazer Hors ligne
13-10-2006, 19:06:08   -
psyco a écrit :ba j'ai un peu expliqué. Tu veux savoir quoi de plus?
Et la chasse, l'oubliez pas Wink
Sur EG j'en sais rien, mais sur EE ca pose probleme :!:
psyco Hors ligne
13-10-2006, 19:28:58   -
pour la chasse, j'avais demonté mes tirant et reduit la longueur du tube à l'interieur.
URSS expat
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
17-08-2012, 12:13:33   -   RE: Trains d'ITR sur EE9
petit upLOL
j'avais quelques questions supplémentaires, si quequ'un peut m'éclairer ça serait cool.
1. est ce qu'avec des triangles av sup skunk2 ça le ferait niveau carossage sur ee9 rabaissée -35 pour avoir les valeurs oem? http://cms.skunk2.com/id/50/88-91-Civic-...amber-Kit/
2. est ce que je peux garder mes bras arrière inf d'origine pour garder des amortisseurs a fourhe?
3. au niveau des tetes de cardans, ee9 ou itr?
Merci d'avance
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 17-08-2012, 12:15:13 par ugotookie.)
  [All] Renforts de trains RmosDidosPoulos 62 5 935 08-04-2023, 16:49:40
Dernier message: Mister_Yannou
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 171 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 792 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 154 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 149 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 669 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg panta83 40 11 496 24-09-2012, 11:54:44
Dernier message: flointhecho
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 559 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [eg5] possibilité de monter des piéce de ek4? tony-vtec 5 1 912 08-03-2012, 22:57:58
Dernier message: tony-vtec
