[SWAP] SR20DET redtop
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
22-11-2006, 16:53:47   -   [SWAP] SR20DET redtop
Salut !
J'aimerai avoir des infos pour le swap du SR20DET redtop de S13 dans notre bonne vieille S13 européenne.
Le moteur de mon ancienne voiture est mort, donc on aimerai se lancer dans le swap du SR20DET.
Le prix est sensiblement le même qu'un CA18DET, donc pourquoi pas...
après je sais que ça sera beaucoup plus chère que de remonter le moteur d'origine, mais c'est pas un soucis.
Donc J'aimerai savoir les points critiques du swap ?
- les difficultés
- les problèmes
- les modifications nécéssaires
- etc...
merci Wink
Zone Hors ligne
22-11-2006, 18:01:47   -
... mattes le post a sebar
Sujets : 57
23-11-2006, 16:44:32   -
yep, je l'ai déjà matté mais y a pas bcp d'infos...
a part la durite qui faut torde, le faisceau, etc... Confused
PRT73 Hors ligne
23-11-2006, 18:53:12   -
deja faut acheter le moulin et la y en bien pour 2000 euro
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Sujets : 145
Réputation : 58
23-11-2006, 19:22:23   -
1er point
Sujets : 57
24-11-2006, 06:08:51   -   Re: [SWAP] SR20DET redtop
pinpinade a écrit :Le prix est sensiblement le même qu'un CA18DET, donc pourquoi pas...
... merci mais comme je l'ai précisé...
le prix est pas un soucis, en plus c'est pas pour ma voiture...
donc ce n'est pas le premier point ! LOL
alors personne n'a d'infos ?? help
Sujets : 145
Réputation : 58
24-11-2006, 09:12:56   -
info??
un ensemble complet bloc+boite+faisceau non-coupe+ecu+du temps+la revue technique+du temps+encore du temps(en general,un hiver suffit)+une bonne connaissance en mecanique+les bonne durites.
ah oui!!!une chtite revision du bloc s'impose vu que l'on ne connait rien de son origine en general,ca fait du bien,et ca evite d'avoir de tres mauvaise surprise,surtout si on est oblige de se tape un ressortage de l'ensemble bloc/boite LOL
voila,a toi de jouer.
ps>>as-tu pense a faire une recherche google??bicoz c'est comme cela que certains ont eu une masse d'info,et des sites sur les swap yen a aussi un gros paquet.
Ceux qui se sont pose la question avant toi par exemple ont fait comme ca,donc un peu d'effort de ta part ca serait cool Wink
PRT73 Hors ligne
24-11-2006, 10:59:14   -
surtout changer la pompe a huile quand tu le recois et verifier les coussinet
apprament il coupe tout le temp le faisceau
il te faut un smic aussi
folken Hors ligne
24-11-2006, 22:43:56   -
boyou2 a écrit :ah oui!!!une chtite revision du bloc s'impose vu que l'on ne connait rien de son origine en general,ca fait du bien,et ca evite d'avoir de tres mauvaise surprise,surtout si on est oblige de se tape un ressortage de l'ensemble bloc/boite LOL
Comme Roadwolf qui s'est retrouvé avec un vilo HS, en plus du faisceaux qui devait être tranché si je me souviens bien.
Pour tous les petits à côtés d'un moteur inconnu, vaut mieux prévoir une bonne marge dans le budget ...
PRT73 Hors ligne
25-11-2006, 10:35:16   -
oui folken c est exactement sa
(c est moi qui est recup le moulin)
faisceaux couper
vilo hs
il y avait aussi la pompe a huile hs (suremet a cause de sa que le vilo y est passer)
folken Hors ligne
25-11-2006, 11:49:10   -
Je crois qu'il l'avait payé 2000 € en plus Confused
Pas excessif pour un sr20det + port, mais beaucoup trop cher vu l'état au final ...
PRT73 Hors ligne
25-11-2006, 12:18:08   -
oui
et sa la un peu degouter
je comprend d ailleurd
donc on n est jamais sur a 100 pourcent qu il est bon quand tu le recois
(par contre celui de roadwolf a tres peu d usure a niveau des chemises)
il doit meme avoir pas 100 000 km (chose etrange que la pompe etait hs)
sa se change tout ls combien cette pompe ?
folken Hors ligne
25-11-2006, 12:24:22   -
Je pense pas que ce soit censé se changer.
Autre possibilité, si une bielle a coulé, la pompe a sans doute aspiré de la limaille (elle est bien avant le filtre ? ).
A savoir lequel est arrivé avant, pompe HS ou coussinet HS ...
Sujets : 145
Réputation : 58
25-11-2006, 13:49:10   -
ou pas de vidange,l'huile se degrade tres vite,vient a obstrue les arrivees d'huile dans la pompe,et ca claque,comme ca,on pourra jamais savoir Confused
Sujets : 57
25-11-2006, 18:32:05   -
Merci quand même Smile
le truc c'est que ce n'est pas moi qui vais faire le swap, mais un garage, donc les questions que je me pose c'est pour évaluer le prix total.
De toute façon ce n'est plus m'a voiture, ce ne sont pas mes sous non plus qui seront engagés dans le swap Smile
et la recherche google c'est bien, mais alors... a quoi sert ce forum ?
surtout que je pense que c'est un sujet qui peut en interresser beaucoup.
Je suis pas feignant, la preuve, je prend le temps de faire un post, de répondre, de démander des précisions, et tout Wink
le pire c'est que c'est même pas pour moi LOL
Les grosses questions que je me pose, ce sont les modifs qu'y aura a faire pour passer le bloc dans la baie, et si faut reprendre la boite de du redtop S13 ou garder l'ancienne boite etc...
voilou voilou. Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
25-11-2006, 19:26:41   -
vue que le projet de sebar avance,retournes-y faire un tour.
Sujets : 57
26-11-2006, 03:14:07   -
yep je vois ça!! j'y vais tout de suite Big Grin
PRT73 Hors ligne
27-11-2006, 12:35:50   -
il faut la boite du sr20 car celle de ca18 ne sont pas les meme
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
27-11-2006, 13:03:15   -
si le budget n'est pas un problème. ben tu ne te prend pas la tête et tu choppe un "Front clip"
il y a pas plus simple
[Image: vinterland_large.jpg]
Sujets : 57
28-11-2006, 00:02:36   -
je prend le front clip de S13 phase 3 alors ?
tu penses que ça serai + simple que juste le moteur ?
y a bcp de différences entre les baies de phase 3 et nos phases européennes ?
mais faut pas non plus que ça coute 10 000euro pour le moteur Join
PRT73 Hors ligne
28-11-2006, 10:44:41   -
comme grande difference le volant est a droite
sebar Hors ligne
Sujets : 85
28-11-2006, 11:21:56   -
phase 3????
tu prend juste un front clip s13 ou 240sx!
ce qui va te couté cher c'est les fdp et la douane! au moin 2000€
Sujets : 57
28-11-2006, 15:49:54   -
2000€ pour moins se prendre la tête (et en même temps j'en suis pas sure à 100%)...
ça fait chère ^^
on vas rester sur l'option de l'adaptation moteur.
Sebar : oui, S13 phase 3, celle qui est sortie avec le SR20DET redtop au japon Smile
Sujets : 62
28-11-2006, 15:56:25   -
pinpinade a écrit :Sebar : oui, S13 phase 3, celle qui est sortie avec le SR20DET redtop au japon Smile
non, PH3 = blacktop
la PH2 est redtop
Sujets : 57
28-11-2006, 16:59:15   -
oups, autant pour moi Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
28-11-2006, 17:08:58   -
ba merde j'avais poste un message mais il apparait pas,donc ca disait ca:
je prefere parle en type de bloc moteur plutot que de phase gnagna,
s13 ca18,ka24 ou sr20 red ou blacktop.
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 826 09-09-2011, 01:02:01
Dernier message: folken
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 495 17-11-2010, 19:25:52
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 738 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 9 832 27-12-2009, 17:47:20
Dernier message: boyou2
  swape d'un sr20det redtop dans ma rs13 ryeusuke 7 2 916 05-11-2009, 11:09:19
Dernier message: Kim
  Ma 200sx : swap sr20det terminé, s14 immatriculée ... enfin folken 319 36 670 11-01-2006, 00:25:44
Dernier message: Greg_P
  [FAQ]le fameux swap sr20det(GTIR) (photo+descriptif) tibo 11 4 020 21-10-2005, 12:51:12
Dernier message: tibo
  Swap SR20DET <Suite> <page 3> Biohazard200sx 63 5 947 10-06-2005, 00:16:41
  Question swap sr20det S15 Tsuchiya 16 3 155 17-02-2005, 13:06:38
Dernier message: Tsuchiya
  Question rs13 swap sr20det Tsuchiya 11 3 729 31-01-2005, 02:42:44
Dernier message: albator.korn
