[EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4
Ayumi Hors ligne
Nissan 300zx Z32
71 - Saône-et-Loire France
27-11-2011, 21:37:14   -   [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4
J'ai un petit doute concernant la compatibilité de certaines pièces de freinage entre les EG et EK!
Déjà au niveau des Fusées / Etriers / Disques + plaquettes avants.
Est-ce les même entre EG6 et EK4?
Et si ce ne sont pas les même, est-ce qu'on peut monter ces pièces venant d'EK4 sur une EG6 via une adaptation quelconque ou non?
Et autre chose que je ne suis pas sûre:
Le freinage arrière, si c'est bien le même entre une EG5 et une EG6 (CàD Etriers, disques, plaquettes, câbles de FàM ect...)
Il me semble mais je voulais une confirmation Wink
Merci d'avance pour vos réponses Wink
[Image: rx7fc2fo.gif]
-1992' Honda Civic EG4 x2
-1991' Nissan 300zx TwinTurbo Z32
-1986' Mazda Rx7 FC3S
-1991' Honda CRX ED9
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
27-11-2011, 21:42:41   -
alors de sur :
-les etrier-disques-plaquettes eg6/EK4 sont identique , le freinage arrière eg5 et eg6 aussi !
pour les différence de train entre eg6 et ek4 je laisse faire les pro Wink
[Image: j7d7.png]
Ayumi Hors ligne
Nissan 300zx Z32
27-11-2011, 21:52:41   -
Ok d'acc, donc c'est bien ce que je pensais pour le freinage arrière EG5/6 merci Yes
Ayumi Hors ligne
Nissan 300zx Z32
28-11-2011, 14:18:37   -
Autre question:
Au sujet du MasterVac et du maitre cylindre, dois-je prendre les pièces sur une EG6 ou puis-je les prendre sur une EG5?
Etant donné qu'il y aura Fusée + Etriers + Disques/plaquettes avant d'EG6 (ou EK4 selon si ça se monte) à l'avant, et Bras arrières à disques d'une EG5 avec les Câbles de FàM.
Sinon j'ai vu en fouillant que le train avant d'une EJ1 serait le même qu'une EG6. Donc les fusées se montraient sur une EG.
Si quelqu'un peut confirmer Wink
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
28-11-2011, 14:28:19   -
si tu veux quelque chose d'equilibré prends tout etrier AV, AR et MV+MC d'eg6 ou ek4.
Pour monter ton MC il te faudra un reducteur M12 M10 c'est tout
frappadingue Hors ligne
Sujets : 20
29-11-2011, 00:31:07   -
Effectivement les trains eg6 sont les memes que l'ek4 ..
The power of dreams
Ayumi Hors ligne
Nissan 300zx Z32
30-11-2011, 00:36:22   -
Merci pour vos réponses les gars! Yes
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 234 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 487 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 10 306 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 507 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 814 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 361 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EK4] Répartiteur freinage siège concave ou convexe ? wallace 2 2 307 17-06-2011, 08:08:29
Dernier message: Hot Will's
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 4 965 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [EK4]déséquilibre freinage arrière Teuj 24 11 673 18-05-2011, 17:59:25
  [EG6] compatibilité fusée EK4 PH@B 7 4 092 17-03-2011, 13:17:31
Dernier message: gineto
