sonde lambda ??? toutes les memes ?
seuf.vtec Hors ligne
Sujets : 28
04-04-2007, 12:33:43   -   sonde lambda ??? toutes les memes ?
salut les gars
Je voudrais savoir si toutes les sonde lambda 4 fils était les memes donc si je pouvais prendre n importe laquelle et ressouder les 4 fils pour garder la bonne prise ????
si oui comment fait t on pour distinguer les 2 fils noir pour la modif ou est ce que ca n a pas d importance ??
merci de vos reponse ! HELP ME Cry
Sujets : 28
04-04-2007, 18:03:55   -
personne ????
Sujets : 28
04-04-2007, 21:04:38   -
HELP ! HELP!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-04-2007, 13:14:43   -
Les sondes lambda sont universelles, faut juste choisir une 3 fils si d'origine on a une 3 fils etc..
C'est quoi tes fils noirs? c'est le heater de la sonde? Ou une c'est la masse du signal et l'autre la masse du réchauffeur...Si les 2 sont des masses (a vérifier avec un multimetre), qu'importe l'ordre je pense...
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 248 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 476 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 480 03-06-2014, 20:43:34
Dernier message: boyou2
  [AVIS] changement sonde lambda Doye 12 4 847 09-04-2013, 05:07:28
Dernier message: Doye
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 186 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  [TOUTES] Que Valent Les Chaussettes Hiver Sur Pneus boyou2 38 16 820 12-02-2013, 15:44:43
Dernier message: alboubou
  [toutes] branchement électrique de sonde de température ralphmalph 3 4 579 13-04-2011, 22:08:13
Dernier message: niavlysj
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 308 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 259 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [brochure] toutes les "doc" constructeur Beatbox 2 2 949 25-10-2009, 21:48:56
Dernier message: 80franck
