Adaptateur jantes 4 trous en 5 trous
RuDeBoy972 Hors ligne
07-04-2007, 11:38:23   -   Adaptateur jantes 4 trous en 5 trous
Salut à tous, pouvez-vous me renseigner concernant un truc. J'ai entendu parler de l'existence d'adaptateur pour passer de jantes 4 trous à des jantes 5 trous. En fait j'ai un civic EK et je voudrais mettre des jantes en 5 trous. Connaissez-vous ce type d'adaptateur, si oui où puis-je en trouver.
Merci d'avance Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-04-2007, 09:35:19   -
oui Braid en fait par exemple, par contre le bel inconvénient c'est que là on parle de cales de plus ou moins 2 cm d'épaisseur...
... et ces deux centimetres là tu vas devoir les retrouver sur l'ET de tes jantes au risque qu'elles ressortent.
le meilleur passage en 5 trous sur EK c'est les trains d'EK9 :]
10-04-2007, 09:40:13   -
Ok merci pour l'info man. je crois que je vais faire une croix dessus, je prendrai directement des jantes en 4 trous.
Wink
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 4 923 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] Adaptateur Wilwood Kounkoun78 34 6 202 30-05-2012, 13:30:11
Dernier message: jejephiroth
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 076 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 490 01-10-2011, 19:44:55
Dernier message: civic_16Turbal
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 3 953 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 668 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 9 640 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [B16A1] ratées/trous à partir de 7000trs... [résolue] STAFFED7 45 9 118 08-11-2010, 22:53:46
Dernier message: STAFFED7
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 661 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [Honda] entraxe trous de bride de collecteur JDM 2.5 bozzo77 5 2 013 16-04-2010, 11:59:12
Dernier message: malintoy
