Peux on adapter des disques en 5*114 sur du 4*100 ???
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
08-07-2007, 20:39:49   -   Peux on adapter des disques en 5*114 sur du 4*100 ???
Je suis enfin passé en 16 pouces ce qui me permet de pouvoir augmenter mon diametre de freinage et passer dans quelques temps sur le freinage convoité :
Mugen Active Gate Brake System
[Image: brake-tuning2.jpg]
[Image: caliper1.jpg]
[Image: rotor2.jpg]
[Image: activegatediagram.jpg]
Ma question est simple peut on adapter des disques en 5*114,3 sur du 4*100? Le repercage est il possible?
folken Hors ligne
08-07-2007, 20:50:25   -
Le reperçage est courant pour passer du 4*114.3 au 5*114.3, et inversement.
Dans ton cas, c'est plus délicat, normalement on garde un des trous et on en perce 3 autres, mais là faudra en percer 4 vu que tu changes aussi l'entraxe, en tombant assez loin des 5 existants Confused
Enfin, ça doit être possible quand même ...
Sujets : 68
Réputation : 30
08-07-2007, 22:25:23   -
folken, Donc les quesions qui peuvent se poser sont :
-les trous vont ils se chevaucher? probleme crucial donc
-Les disques risquent ils d'etre fragilisés?
Sujets : 68
Réputation : 30
09-07-2007, 11:35:26   -
Personne capable de répondre?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-07-2007, 11:37:26   -
Il y'en avait a vendre y'a un moment en 5*114.3 repercé en 4*100 donc c'est possible, je vais voir si c'est possible de retrouver l'annonce Wink.
Edit:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=disques
En fait il est passé du 4*114.3 en 4*100 Oops!
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 173 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 4 925 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 159 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 7 601 06-02-2012, 20:45:42
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 7 842 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [Civic EJ9]. Aide pour adapter injecteur d'esi. vince tr 42 12 470 15-08-2011, 13:28:19
Dernier message: alexis_william
  [EK4] Comment adapter boite à air ITR proprement ? armani63 23 8 453 26-05-2011, 22:19:07
Dernier message: lethallunacy
  [ALL]comment adapter barre anti roulis sur bras AR... karantinos 2 2 003 20-04-2011, 21:32:29
Dernier message: karantinos
  [ee8] adapter bar anti roulis itr karantinos 3 1 892 15-04-2011, 12:03:51
  [D16A9] Que peux-t-on en tirer en Atmo ? Wheell-R 22 5 530 01-03-2011, 12:51:11
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
