Problème embrayage ou boite?????
rems Hors ligne
04-05-2007, 12:16:13   -   Problème embrayage ou boite?????
Bnjour à tous,
voila j'ai un gros problème mais je sais pas d'ou ça viens et meme le garage ou je l'ai amené ne sais pas.
Donc voila, au démarrage elle fait des acoups lorsque je lache l'embrayage puis après j'ai du mal à passer les vitesses elles craquent.
Voila si quelqu'un sais aidez moi merci.
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
04-05-2007, 12:19:47   -
tu as un embrayage hydraulique ou pas ? (quelle voiture si tu sasi pas)
ta des bruits suspet ?
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
rems Hors ligne
04-05-2007, 12:37:12   -
oui excusez moi c'est une civic vti de 1996.
J'ai un embrayage hydraulique mais je n'ai pas de bruit suspect;
04-05-2007, 13:21:27   -
meme auto que moi Big Grin
je pencherai plus pour une faiblesse du système hydraulique de ton embrayage ou la boite... mais riende bien fondé....
je ne connai pas le système d'un embrayage hydraulique donc je ne sais pas trop.
y'a un expert dasn ce domaine dans la salle ?
combien de kilomètr a ton auto ( et si des pièces de ceux cité changé) ?
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
04-05-2007, 18:31:52   -
pour mettre la marche AR, ça se passe comment ? facile ou pas ?
rems Hors ligne
04-05-2007, 20:38:08   -   Problème embrayage ou boite?????
Ben elle craque un peu et en plus elle fait plus d'acoup quand je lache l'embrayage qu'en 1ère!!!
jinot Hors ligne
04-05-2007, 21:53:57   -
embrayage HS...?
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
04-05-2007, 22:39:24   -
tu embraye a fond et un pot a toi regarde si la fourchette reste embrayer ou si elle revinet petit a petit si c le cas emetteur ou recepteur d'embrayage hs
mais je pencherais plus pour l'embrayage mort
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
05-05-2007, 14:02:05   -
+1 pour l'embrayage.Combien de kilomètre ta civic?
J'ai eu les meme symptomes sur mon eg6.
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
rems Hors ligne
05-05-2007, 19:48:16   -
elle a 130 000 km et le garagiste m'a dit que c'était pas l'emetteur recepteur mais bon apparamment on m'a dit que c'était l'embrayage donc je vais le changer!!!si quequ'un a une idée sur le prix?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-05-2007, 19:57:08   -
Pour le prix je crois que chez Honda c'est un peu plus de 300 euros le kit complet, sinon sur ebay tu trouves des combo embrayage renforcé + VM allégé pour un peu moins de 300 euros livré, ya pas mal de post la-dessus avec des liens sur les vendeurs
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
05-05-2007, 20:20:39   -
130000km alors moi je dirais sur a 90% que c'est l'embrayage!!
Sur le post FAQ concernant le changement d'embrayage,tous pète aux alentours de 130000km.le mien a cassé à 260000km(130000x2).
Pour le remplacer,y'a un bon ebaystore ===>>Gripforce
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
05-05-2007, 21:32:01   -
C'est pas bcp 13mkm pour un embrayage hydrolique japonais, sur ma mazda il avait 180mkm et marchait nickel ... Vérifie bien ton niveau de liquide de frein embrayage et change le . Si honda dit emmeteur c ptèt ça aussi ... C'est cher tous ça, vaut mieux changer la bonne pièce tout de suite
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-05-2007, 23:36:46   -
verifie le niveau du liquide d embrayge ,
si il n es pas bon verifie si tu nas de pertes au bocal de remplissage ,a la pedale d embrayge, regarde aussi sur la boite de vitesse au recepteur et au tuyau qui viens a celui ci .
si il n i a pas de pertes ca ne veu pas dire qu il n i a pas de probleme ,ptre les coupelles sont mortes et plus assez de pression dans l emetteur.
neuf sa coute cher ,vaut mieux aller en chercher un dans une casse ou en trouver sur le forum pour pas trop cher .
bd45 Hors ligne
Sujets : 17
06-05-2007, 10:24:21   -
T'as essayer de purger juste pour voir, ca prend 2 min ?
micspit vtec Hors ligne
06-05-2007, 12:47:20   -
tu dois vérifier quand tu embraye si ta fourchette fait le mouvement jusqu'au bout, si oui embrayage mort, sinnon, peut etre le maitre cylindre soit emmeteur soit récepteur
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
  [crx/ee8]problème boite/embrayage JapsCrx 15 5 415 18-04-2012, 12:00:44
Dernier message: JapsCrx
  [ED9] Problème boite ou embrayage crx man10 3 2 162 13-11-2011, 18:52:20
Dernier message: sapporo13
  [EG6] Problème de boite ou d'embrayage? bobbymacferrin 73 12 630 29-01-2011, 21:47:52
Dernier message: christophe4559
  [EK4] Probleme d'embrayage ou de boite? southan 4 2 220 16-08-2010, 17:40:35
Dernier message: patrice
  [EE9] URGENT ! Problème modification boite embrayage et VM ep3 11 2 158 21-12-2008, 14:12:20
Dernier message: ep3
  [EK3] Problème d'embrayage ou de boite de vitesse ? fifjc 6 1 721 10-06-2008, 06:40:57
Dernier message: red_one
  [ED9] Probleme butée d'embrayage ou roulement de boite 9514kao 1 1 617 25-03-2008, 12:01:06
Dernier message: dav_crx29
