plus de ralenti sur crx ed9
jo crx16 Hors ligne
Newbie
23-05-2007, 18:07:33   -   plus de ralenti sur crx ed9
Salut a tous,j ai verifier mon ECU et il clignote 9 fois .MAis j ai trouver 2 liste de code erreur comment savoir laquelle est la bonne?Une me dit que c est le capteur d angle de villebrequin et l autre position cylindre.Quelqun pourait t il me renseigner et me dire ou se trouve le capteur d angle de vilbrequin et combien ca me couterai si besoin de remplacer.Merci d avance.
Heureux propriétaire d un crx ed9 de 89
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
23-05-2007, 18:10:08   -
TDC capteur cylindre. C'est le boitier en bout d'acc d'échappement.
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 519 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 170 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 680 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 4 970 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [CRX ED9] Problème ralenti + odeur d'essence nicauto 17 4 686 29-05-2009, 19:34:52
Dernier message: David2059
  mon compte tour ne marche plus!!!help!!!crx ed9 mara20 19 2 499 20-09-2007, 13:09:22
Dernier message: mara20
  roulements de boite de zut sur crx ed9.... jen peux plus JMH9D937 3 1 321 10-10-2006, 19:54:28
Dernier message: JMH9D937
  Double problème de ralenti sur CRX ed9 umulbuya 6 2 232 16-06-2006, 15:34:42
Dernier message: umulbuya
  le moteur ne tourne plus (crx ed9) Gismay 13 1 686 13-06-2006, 11:58:34
Dernier message: ED7 pgm sono
  Amortos av. sur CRX Ed9 et CRX Ee8 ? gUiToOx 3 1 705 26-02-2006, 21:29:00
Dernier message: gUiToOx
