Besoin info : ecu eg6 jdm (mugen éventuellement) / eudm
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
27-05-2007, 23:59:42   -   Besoin info : ecu eg6 jdm (mugen éventuellement) / eudm
Est-ce qu'un ecu d'eg6 jdm mugen se monte "sans pb" dans une eg6 eudm ?
Le check engine s'allumerait-il ?
Thx.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
28-05-2007, 12:42:19   -
les 2 boitiers sont différents. Certaines options seront à désactiver sous crome par ex pour ne pas avoir de codes erreur. Sans ça ça monte niquel.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
28-05-2007, 13:21:02   -
+1 avec civic_16Turbal, J'ai un boitier d'EG6 JDM, je l'ai monter et le seul soucis que j'ai eu, c'était l'erreur du Knock Sensor.
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
28-05-2007, 13:38:26   -
OK,
Y a t'il un souci si on roule avec le check engine allumé (dans le cas où on met un ECU EG6 JDM) ?
tiz_2_Cooper Hors ligne
28-05-2007, 13:44:55   -
non c'est juste un peu lourd de voir la loupiotte allumé. et je pense pas que le vtec s'enclenche avec le code erreur.
mazda rx-8 rotativ feeling
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
28-05-2007, 13:46:26   -
Je pense que ca dépend du code error
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
28-05-2007, 14:47:18   -
d'accord... Et qu'est-ce qu'il fait que le check engine s'allume ?
A la base : entre la EG6 jdm et la eudm (à partir la conduite à droite et l'autre à gauche ; et le bloc moteur : b16a et b16a2), quelle est la "grosse" différence ?
Si le check engine s'allume avec calculateur jdm, cela est électronique non ? (composants électroniques, autres...) Confused .
Peut-être que la gestion est différente du fait du taux d'octane ( sp102 vs sp98 ).
Chez Hred, ils partent d'un ECU eudm (c'est peut-être mieux) : pour ceux qui ont en un posé un sur leur EG6, pouvez me donner vos impressions ?
Merci.
ps : comme config, ma eg a filtre green dans la boite à air stock + ligne complète inox (collecteur 3Y, testpipe, inter et pot). Elle tourne très bien là... Bon certains diront qu'il faut laisser comme ça et ne pas chercher la petite bête tant que ça tourne bien. Mais c'est juste par curiosité que je me renseigne, afin de faire des bons choix sur l'évolution de la Civic (à part swap)...
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
28-05-2007, 15:05:45   -
Exact, c'est juste à cause des differents capteurs. Comme je t'ai dis, pour ma part, c'est le capteur de cliquetis, qui n'est pas present sur nos moulins.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
28-05-2007, 15:27:00   -
code erreur ne veut pas forcement dire pas de vtec ... ça depend du code
Sujets : 20
28-05-2007, 18:04:50   -
Je n'ai jamais essayé pour voir ce que ça donne, et je ne sais pas non plus ce qu'il en est du limiteur de vitesse (limite d'origine).
De la même manière, on n'a pas "testé" non plus si le fait de laisser le knock engendre un code qui désactive le VTEC.
En revanche, ce qui me parait évident, c'est que si le knock n'est pas désactivé, et que le codes s'allume, c'est que par mesure de sécurité l'ecu risque d'enlever de l'avance, ce qui n'est pas vraiment le but.
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
28-05-2007, 19:26:35   -
La fois où j'avais le check engine d'allumé, c'était une panne qui venait du capteur de vitesse (l'aiguille de vitesse ne montait plus en conséquent). Lors de cette panne, le VTEC ne se déclenchait plus... Normal je me suis dit, puisque la vitesse est un des facteurs déclencheurs du VTEC.
Donc je pense que le VTEC s'enclenchera même avec le voyant check-engine allumé tant que la panne n'affecte pas le fonctionnement du VTEC.
Mais comme dit plus haut, ça doit être relou de rouler avec le voyant allumé : mauvaise conscience.
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 948 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 158 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [h22a] Besoin d'aide reprogrammé ecu jimmy07 5 3 305 18-03-2013, 23:08:12
Dernier message: corot
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 718 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EG6] Aiguilles compteur JDM makuro 13 5 788 27-12-2012, 10:00:37
Dernier message: vroomdams
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 359 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [B16B] ECU JDM sans limiteur de vitesse ? spectra 13 4 012 25-09-2011, 20:20:36
Dernier message: Timan974
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 556 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [EE8/9] Differences entre PW0 EUDM vs JDM? BugBtz 2 2 258 23-08-2011, 13:03:53
Dernier message: franckcrx
  [EG6] Quel ECU pour EG6 Gstorm 11 3 616 18-07-2011, 14:45:39
Dernier message: Gstorm
