help voiture qui broute!!
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
12-01-2008, 19:56:35   -   help voiture qui broute!!
Alors voila aprés 3 semaines que ma s13 n'a pas tourné, la toute a lheure j'ai fini de monté mon maitre cylindre ainsi que la purge!Alors pour tester les freins je l'ai prise,et l'ai faite tourné 5min o ralenti , et, je suis donc partit tré doucement!! Alor les 5 premieres minute elle ne broutait pas hein normal! Par contre sur le retour el commence a brouté d'un coup me suis alor arété encor 5 min! et alor au ralentit ca broute, et ca revient normal,etc .. etc, pendan 30 sec ca redevient normal parfoi, et hop ca rebroute!! :x !! Bon c'est vrai que ces temp-ci il a vraiment bocoups plus et le temps tré humide, ossi le moteur ya 2 semaines l'ai pris a l'eau ( a cause de la fuite du maitre cylindre )!! Alors si ca vous avez des avis la dessu, si c'est normal a cause de la durée de temps inerte du moulin, l'eau que j'ai envoyé enfin bon voila donc si je pourais avoir de l'aide!! Demain je la refait tourné un tré lon moment pour voir on ses jamais en tous cas!!merci de vos réponse Smile
Trouver
tibo Hors ligne
14-01-2008, 20:46:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Trouver
  RS13 cale et broute par intermitence venturi300a 8 1 866 07-07-2012, 11:27:59
Dernier message: gusd007
  S13 qui broute ! nonos13 11 3 155 17-06-2011, 00:16:33
Dernier message: nonos13
  sunny gti qui broute Bleach73 8 1 545 03-06-2007, 14:23:42
Dernier message: sunnycar
  Pompe wablro monté!! sa broute toujours!! :( clemclemgt 81 6 086 02-03-2007, 23:08:24
Dernier message: bielle.chaude
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 16 828 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
  Help 300ZX Qui peut aider Nissan à réparer ma voiture ? pierangelo 10 2 563 19-09-2005, 14:34:28
Dernier message: alex300zx
  [100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies... Tornado 5 2 237 17-07-2005, 16:07:41
Dernier message: tcho
  [TOPIC CLÔT] HELP - Moteur qui broute à 2000tr/min Asphalt Burner 27 4 752 08-02-2005, 22:59:12
  200sx qui broute jovicaS13 11 3 049 14-11-2004, 20:24:24
Dernier message: jovicaS13
  Allumage mal calé = S13 qui peut brouté a laccélération? 200sxpowaa 24 4 360 10-09-2004, 17:36:16
Dernier message: 200sxpowaa
