Question peinture....
CyrusGordini Hors ligne
16-09-2007, 17:33:32   -   Question peinture....
Salut tout le monde....
Bon voila, je sait que c'est pas trop le bon endroit pour poser cette question mais je vous la pose quand même...
Quel qu'un parmi vous aurai des p'tit tuyau a me donner pour refaire la peinture des plastiques d'une moto tout terrain, car elle a déjà été peinte par l'ancien proprio et comme le plastique est souple et ben la peinture se fissure et se barre Confused Confused
[Image: 06102004golfmk3dv8.jpg]
INADA-SAN Hors ligne
Réputation : 6
16-09-2007, 21:31:05   -
un produit : l'assouplissant
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
hbc4e Hors ligne
16-09-2007, 21:56:23   -
et un primaire d'accroche pour plastique
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
16-09-2007, 23:05:42   -
ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
Primaire et appret plastique puis peinture et vernis
J'avais fait ca sur un 50cc a la bombe avec ce procédé, la peinture a jamais bougée et le resultat etait excellent
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
17-09-2007, 10:46:55   -
inferno66 a écrit :ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
Trop fin pour l'accroche
On dit primaire plaqtique et non Appret
si c'est une partie souple ca ne marche pas
il faut:
enlever toutes l'ancienne peinture et oui donc tu ponces tout au 120 a sec
quand il n'y a plus de peinture tu ponce au 400 a sec (ou 800 a l'eau mais si y a des mastics poncage a l'eau interdit et couche d'apprêt obligatoire)
ensuite la cela devient un peu techinque
tu passes ton primaire plastique et 15 minutes après tu passe:
*soit ton brillant direct contenant environ 20% d'assouplissant en 2 couches espacées de 15 min
*soit ta base (en générale tout ce qui est nacré et métallisé)en 2 couches espacées de 1 minute (en 1 minutes la base devient MAT)
puis le vernis avec toujours 20%d'assouplissant et 15 min entre les 2 couches. le top est de les passer au "four" 30 min a 60°
j'ai fait dans les grandes lignes mais avec cela ca marche
Sujets : 33
17-09-2007, 13:39:57   -
il faut:
oué mais je parlais des plastique sans peinture, peints dans la masse Wink
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
17-09-2007, 14:04:59   -
Oula c une vrai recette de cuisine, j'avais bien entendu parler d'assouplissant
Bon ben ya plu qu'a trouver tout ça et en avant, je vais quand meme attendre un peu que la moto soit en hivernage car ca a l'aire un peu long et si je me presse je vai encore tout faire de travers Confused Confused Confused
Merci de vos conseils, qui m'ont vraiment éclairci :!: :!:
Voila une petite photo du bestiaux
[Image: dsc00201cm9.jpg]
Réputation : 6
17-09-2007, 21:51:59   -
il faut:
+1
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
17-09-2007, 22:28:40   -
il faut:
aucune différence
  Question sur la peinture vermiculée Maken 13 7 409 13-09-2021, 19:45:43
Dernier message: JP32
  [All] Question peinture de cache culbu Wheell-R 20 8 178 27-02-2019, 14:14:06
Dernier message: Oncle Fétide
  Question peinture Montana Marc974 6 4 235 20-06-2014, 21:51:26
Dernier message: push
  Question sur la peinture pour cache culbuteur ! SENNAJAP 14 19 920 07-01-2012, 18:41:27
Dernier message: MoTT
  Question peinture sur plastiques d'habitacle NiKo1985 14 34 765 30-04-2010, 16:05:00
Dernier message: Kounkoun78
  question sur préparation avant peinture erwan29 3 2 651 29-11-2006, 16:16:57
Dernier message: erwan29
