[D16A8] segmentation ou joints de queue de soupape?
Jojo216 Hors ligne
24-10-2007, 16:37:47   -   [D16A8] segmentation ou joints de queue de soupape?
Coucou
Je sollicite vos lumières:
http://video.google.fr/videoplay?docid=-...6243437730
Les trois dernières montées sont au delà de 5000 tours, et l'avant dernière est un rupteur (fumée noire)
(la mécanique était chaude, je vous rassure, je ne m'amuse pas ces choses là d'habitude Mr Green )
en fait, c'est un problème depuis que j'ai acheté la voiture.
Je consomme entre 1 et 2 litres d'huile aux 1000 (c'est variable).
Pour les bougies: les trois premières ont un bon aspecte, mais celle du cylindre numéro 4:
[Image: VZRziUdkYbijsJXEO2cq.jpg]
voyez la bougie de droite.
Je sais qu'il y a un test avec de l'huile dans les chambres (ça remonte ou ça descends etc. ) mais je ne suis pas assez sur de moi pour faire la manip... un endoscope serait l'idéal, mais j'ai pas et le pote qui à accès à ce type de matos n'est pas trop dispo en ce moment.
En fait, j'ai acheté un moteur au cas où ça soit la segmentation, mais plusieurs amis m'ont mis un doute concernant les joints-de-queues de soupape (symptôme similaires), alors je vois si certains parmi vous ont l'oeil affuté. Bien sur, je n'attends pas un diagnostique, mais simplement des avis éclairés (ce qui ne manquera pas, je n'en doute pas Smile )
Rover Concerto 216 Coupé Mr Green / Rover 75 2.0 V6 8)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-10-2007, 16:53:58   -
alors je sais pas si je vais pouvoir t'éclaircir le problème mais j'avais cru comprendre que sur une une décélération si consommation d'huile ce sont les joints queue de soupapes à incriminer.
sinon mon B16 consomme aussi un peu, entre 0.5 et 1L aux 1000 mais c'est peut être dû à ma conduite car une fois moteur chaud je tire souvent dessus quand même LOL
par contre il y a un un mois je suis descendu à montpellier et fait 2000 kms aller-retour en roulant à l'économie et là j'ai rien consommé Shock
donc je sais pas non plus quoi trop incriminer, une usure quelque part, ma conduite ?
par contre je n'ai jamais une quelconques fumée noire comme sur ta vidéo ...
Jojo216 Hors ligne
24-10-2007, 17:02:20   -
patrice a écrit :alors je sais pas si je vais pouvoir t'éclaircir le problème mais j'avais cru comprendre que sur une une décélération si consommation d'huile ce sont les joints queue de soupapes à incriminer.
En fait je ne comprends pas bien le principe de la "décélération": chez moi, ça le fait quand je "tape" dans mon moteur (pas très souvent... beaucoup de courts/moyens trajets, donc pas le temps d'avoir le moteur assez chaud pour me le permettre); quand je monte dans les tours quoi.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-10-2007, 19:54:18   -
la décélération est l'inverse de l'accélération donc en fait quand tu as arrêté d'accélérer et que le moteur perd ses tours et quand le papillon d'admition est fermé ...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
24-10-2007, 20:37:39   -
C'est quoi comme huile déjà ?
Jojo216 Hors ligne
26-10-2007, 13:34:53   -
patrice a écrit :la décélération est l'inverse de l'accélération donc en fait quand tu as arrêté d'accélérer et que le moteur perd ses tours et quand le papillon d'admition est fermé ...
Confused oui ben là ça le fait à l'accélération aussi :noel: ça craint Big Grin
civic_16Turbal a écrit :C'est quoi comme huile déjà ?
Castrol GTX3 (donc 10W40), comme préconisé Wink
Sujets : 20
26-10-2007, 17:14:46   -
ça dépend, c'est peut être la segmentation en effet.
Pour en avoir le coeur net faut ouvrir, c'est pas le plus compliqué mais ça coute quelques joints à remplacer...
  [d16] guide de soupape grix 2 646 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 100 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 513 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 680 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 204 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 284 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 909 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 027 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 060 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
