[EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage
ike90 Hors ligne
25-04-2008, 17:57:37   -   [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage
hello les amis !
ayant une petite fuite de radiateur de chauffage sur ma civic eg6, faut-il tout démonter le tableau de bord pour y avoir accès?
est-ce compliqué?
pas de FAQ sur le sujet?
merci d'avance
Nico
Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
25-04-2008, 18:51:21   -
Démonter le tableau de bord n'est pas compliqué, le dernier que j'ai fais a sauté en 25 min LOL. Mais bon c'était pas le premier non plus Wink
Concernant la F.A.Q je crois pas qu'il y en ait de faîte à ce sujet, mais le mieux c'est que tu ailles voir de toi-même je pense.
Et oui si tu dois retirer ton radiateur de chauffage habitacle tu dois sortir le tableau de bord.
PS :Sortir le volant, le cache de la colonne de direction les comodos, sortir la casquette de compteur et le compteur, dévisser les fixations sur le côté du TDB derriére les caches, celle sous la grille de ventilation centrale sous le pare-brise,celle en bas au milieu (derriére la console centrale), enlever la boîte à gants pour débrancher le faisceau du TDB, débrancher le bloc de la commande de ventilation, décrocher le câble de sélection chaud/froid.
Arrivé là y'a plus qu'à sortir le TDB de son logement.
De tête je crois que c'est tout.
ike90 Hors ligne
26-04-2008, 12:20:37   -
merci , j'ai rien trouvé de super en Faq , je ferais ca à l'arrache alors ! LOL
glowworm Hors ligne
26-04-2008, 13:54:22   -
ouai une fois que tu a fait sa le plus simple est d'enlever cote moteur les deux durite d'eau tu a une vis aussi qui tien tous le bloque et tu tire un peu et sa va tous seul je vien de le fair sur le mienne pour une autre raison et j'ais pas trouver d'autre moyen
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
26-04-2008, 15:43:32   -
glowworm a écrit :ouai une fois que tu a fait sa le plus simple est d'enlever cote moteur les deux durite d'eau tu a une vis aussi qui tien tous le bloque et tu tire un peu et sa va tous seul je vien de le fair sur le mienne pour une autre raison et j'ais pas trouver d'autre moyen
Exact j'avais oublier le plus important LOL Me semble bien que c'est comme ça, je me rappelle pas du coup de la vis. Wink
glowworm Hors ligne
26-04-2008, 16:45:24   -
lol je l'ais fait ya 3 4 jour c'est tou frais
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
27-04-2008, 11:26:32   -
Alors , facile la dépose repose du tableau de bord ?
(je demande ça car me faut le faire pour placer l'arceau)
[Image: signat_jpcar.jpg]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
27-04-2008, 14:04:29   -
SKYPPI a écrit :Alors , facile la dépose repose du tableau de bord ?
toi aussi oui c'est tout simple le plus chiant c'est pour le faisseaux mais tu le debranche a la boite a fusible il y'en as pour 20min Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
29-04-2008, 23:40:03   -
Pourquoi à la boîte à fusible ?
A ce que je me rappelle ce n'est pas nécessaire Confused
C'est quelle partie du faisceau qui fait chier, vers quels accessoires ?
kumaro jdm Hors ligne
29-04-2008, 23:56:47   -
moi le tableau de bord il a pas aimé mon démontage un peu manouche, j'y suis allé doucement mé le crac c'est quand même fais! :roll:
Bon j'ai qu'une grille de ventil de pété! Wink
en tout cas me fallais presque 30minutes aussi alors bon courage!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
29-04-2008, 23:59:36   -
30 min pour une première fois ?
même plus du manouche à ce niveau-là LOL LOL
T'as pris un pied de biche ? LOL Wink Just kidding Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-04-2008, 00:27:50   -
C'est dommage que personne n'ai fait de reportage photo sur le démontage du TB, si jamais je me décide à le tomber je pense que je le fairais.
Le plus chiant c'est de trouver les vis après une fois qu'on sait ça va tout seul.
30-04-2008, 12:36:40   -
Le_NoNo a écrit :30 min pour une première fois ?
Non mais limite! j'avais vu un post pour savoir comment faire! donc c'étais plus simple mais j'ai quand même oublié une vis, ce qui m'a fais un peu de casse!Wink
Par contre je sais plus où j'ai lu ce post, désolé SKYPPI! Sad
ike90 Hors ligne
30-04-2008, 18:42:43   -
moi faut que je me motive aussi à le démonter ,si jamais je ferais un reportage ! Wink
faburisu
Unregistered
21-10-2008, 06:31:30   -
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-01-2009, 02:05:47   -
Emplacement des vis :
[Image: 9170e32ea54e8f07d6572f4685a1aa72.jpg]
juiced Hors ligne
07-10-2011, 18:50:58   -
Je relance le sujet afin de savoir si la manip a faire est la meme sur une Ek pour le radia de chauffage ?
Quelqu'un a deja fait le test ?
!! Edition Limité 25th Full Stock !!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-10-2011, 19:03:40   -
tu dois avoir l'airbag en plus toi sur l'ek; penses à débrancher la batterie un bon 1/4d'h avant pour pouvoir enlever le volant Wink
(sur delSol sinon, on doit taper dans le 15min quand on a vraiment l'habitude; pourtant, c'est fixé pareil LOL )
edit: pourquoi personne n'utilise le workshop pour ça? c'est la meilleur des faq tellement c'est facile Smile
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 064 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 128 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 797 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 847 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 603 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 331 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 591 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 816 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 884 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 949 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
