3SGE Beams
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 11:43:49   -   3SGE Beams
Salut a tous n'arrivant pas a me separer de ma celica 1.6 t18 et etaant vraiment trop un veau malade je suis tenter de swapper un 3sge beams (pas interessé par le 3sgte) donc je sais que pas evident a trouver deja je compte partir sur un black top le red top etant quasi introuvable.
Je sais donc qu'il me faut faisceau ecu et bien sur moteur.
La ou je seche un peu c'est au niveau de la boite je sais pas trop ce qui peut se monter mis a part une s53 mais j'ai bien peur qu'en bv5 le moteur donne pas tout son potentiel
Niveau budget je suis pret a aller a 3500
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
02-06-2008, 13:55:27   -
Passer de 105cv à 200cv risque de faire très mal à ton chassis. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais à la longue ça risque de pas être rentable. Trouve-toi une ST202 Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 15:36:45   -
ba le chassis est plus ou moins prevu pour (identique au 3sge 160cv )c'est surtout le freinage qu'il faudra adapter.
La st202 beurk je n'aime absolument pas le look des t20
c'est pas tant question de rentabilité mais j'adore celle que j'ai surtout la couleur et une st185 rien que voir l'usine a gaz elle me fait deja peur j'ose meme pas imaginer changer un embrayage la dessus
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
02-06-2008, 18:26:42   -
roma a écrit :ba le chassis est plus ou moins prevu pour (identique au 3sge 160cv )c'est surtout le freinage qu'il faudra adapter.
le chassis de la sti et différent de la gti, mais si d'apparence ils se ressembles!
si tu veux swapper une beams, prends directement une gti.
au mieux la sti peut recevoir le 4 age, rien de plus sans très grosse modification.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 19:00:35   -
ah il n'y parait pas pour le chassis ou se situent les differnces?
Un 4age ne m'apporte pas grand chose du fait qu'il va chercher son couple encore plus haut que le 4afe ou alors 4age un peu bidouillé mais faudra que je lui fasse perdre 100 kg sinon aucun interet
Sujets : 99
02-06-2008, 19:12:46   -
roma a écrit :ah il n'y parait pas pour le chassis ou se situent les differnces?
la partie arrière et la carrosserie est identique, la partie avant est différente.
La différence se situe déja au niveau de support moteur, points d'encrages et divers trous. Toute la partie avant est plus rigide aussi.
c'est possible de faire la modification, mais il y a un gros travaille a faire, qui te coutera bien plus que de changer de voiture.
pour résumer il te faut moteur, boite, cardans, trains avant, freinage avant et arriere, pont a essence, faisceau électrique, ecu, fabriquer les support moteur et les souder sur la caisse, refabriquer un faisceau électrique sur mesure, un bloc compteur et pas mal d'heures de travail!
le plus simple sera d'acheter un front clip directement.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 19:14:38   -
j'vais swapper un b18 si ca continue c moins cher et il y aura toute façon autant de boulot Mr Green
Sujets : 99
02-06-2008, 19:19:43   -
roma a écrit :j'vais swapper un b18 si ca continue c moins cher et il y aura toute façon autant de boulot Mr Green
oui pas con ;-)
bozo-merlin Hors ligne
02-06-2008, 19:50:47   -
roma a écrit :Un 4age ne m'apporte pas grand chose du fait qu'il va chercher son couple encore plus haut que le 4afe ou alors 4age un peu bidouillé mais faudra que je lui fasse perdre 100 kg sinon aucun interet
Sais tu que le couple max du Beams est presque aussi haut que le rupteur d'un 3SGE "normal" LOL
sans déconner un 4agze ou comme lebof un 4agte ca serait presque plus simple
ET un ST185 c'est pas une usine à gaz, c'est un gouffre à carburant !!!
Et puis une baie moteur ca se simplifie Wink
résolution 2011 : plus jamais de résolution
ferris_bueller1 Hors ligne
02-06-2008, 20:04:50   -
+1 pour le 4G-ZE, vu que le compresseur te donne de la patate plus bas que les 4A-FE et 4A-GE....
210Nm à 4000trs/min contre 145Nm à 5000trs/min....
Faut vérifier car je suis pas sûr....
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 20:58:58   -
effectivement j'avais pas penser au gze tellement on en parle pas effectivement en rapport prix/perfs il serait plus interessant qu'une beams.
De plus j'imagine la transmission c52 est plug n play
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 21:00:30   -
nop ca j'avais pas vu pour le couple de beams les infos sont au compte goutte.
Qu'entend tu par simplifier une baie moteur?
02-06-2008, 21:39:58   -
roma a écrit :effectivement j'avais pas penser au gze tellement on en parle pas effectivement en rapport prix/perfs il serait plus interessant qu'une beams.
Fleche Codes boîtes de vitesses Toyota
E51 pour le 4A-GZE Wink ....
Avec une petite modif tu sais mettre la C52, mais elle ne résistera pas longtemps au 4A-GZE....
discret Hors ligne
02-06-2008, 22:41:58   -
roma, 4 agte ca te dis pas?
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-06-2008, 22:50:32   -
bof sans plus je preferais partir sur une base qui existe deja Wink
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
03-06-2008, 11:40:39   -
Il entend par là virer tout ce qui ne sert à rien (enfin pour lui), vanne EGR, centrale ABS, batterie (délocalisée), faire une admission d'air maison ( qui est aussi plus efficace ), virer aussi tout ce qui est lié à la clim, et j en passe.... ca fait au final un gain de place non négligeable Wink
Après c'est sûr faut savoir ce que l'on veut, la clim pour certain c'est inutlie pour dautres c'est essentiel, l'ABS pareil, etc...
Et en plus ca allège LOL
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
tj Hors ligne
Sujets : 90
03-06-2008, 13:40:14   -
Smile Un petit UP, juste pour suivre un topique intéressant !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-06-2008, 14:08:03   -
ah oui j'avais pas vu ca comme ca
Perso juste la pompe de da car le bestiau pese pas mal sans da je me vois mal conduire ca sinon le reste bye bye Mr Green
07-06-2008, 22:57:44   -
ferris_bueller1 a écrit :+1 pour le 4G-ZE, vu que le compresseur te donne de la patate plus bas que les 4A-FE et 4A-GE....
Cà y est j'ai retrouver les bons chiffres!!!
4A-GE - 130ch/7200 - 145Nm/6000
4A-GZE - 165ch/6400 - 205Nm/4400
Trouvé sur un site donnant pas de spécification sur différents modèles Toy: http://specs.amayama.com/toyota/
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-06-2008, 23:34:30   -
bon ba elle est vendue quand meme j'ai repris une swift sport pour ma femme et je pense me prendre une t23 vvtli
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-06-2008, 20:21:32   -
tj a écrit :Smile Un petit UP, juste pour suivre un topique intéressant !
il a pas fait le long le topic !
LOL LOL LOL
tdk Hors ligne
10-06-2008, 21:05:50   -
LOL LOL LOL
normalement la semaine prochaine moi et bozo on le terminera si tout se passe bien Wink
bouh plus de mr,vivement noel
  Calculateur BEAMS Jere34 27 9 811 08-12-2016, 22:58:09
Dernier message: BiSBAR
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 589 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 490 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 651 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 534 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 249 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 849 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 2 993 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 8 892 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 042 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
