Quelques petites info sur les joints d'échappement de s13?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
19-03-2004, 19:45:33   -   Quelques petites info sur les joints d'échappement de s13?
Salut
Pour ceux qui savent, j'ai quasiment fini de réparé ma 200! du moin elle tourne normalement!
Cependant après avoir remonté mon bloc turbo+ collecteur, bien tout resseré,j ai vue une grosse fuite d'achappement sur le 4ème cylindre(le plus chiant a serré).Pourtant j'avais remis 4 joints neufs.
Je suis retourné chez nissan commandé les joints d'échappements, et le magazinier m'a sorti 2 références. Sachant que l'ancien proprio avait remis un moteur catalysé, quel joint dois je commandé??????
Aussi quelqu'un a t'il la référence des fameuses plaques écrous freins de turbo, vue que je redémonte tout, je vais les poser. Parce que chez Nissan, ils sont pas foutu de les trouver sur leur ordi!
Il est possible que mon collecteur soit légèrement déformé. Je pense que ça peut expliquer la fuite... Au quel cas, je lancerais un appel d'offre sur un collecteur d'occas, avis à Nismo, Mickael....
vends pièce de prim GT
Visiteur
Unregistered
19-03-2004, 20:40:15   -
j' ai une non cata mais je ne pense pas que le collecteur soit différent, au niveau de la downpipe qu' il y a la sonde lamda.
14036D4202 joint collecteur QT 2
14036D4201 joint collecteur QT 2
1449517F00 Frein de turvo QT 2
profites en pour changer les goujons
0115100101 goujons QT4
Répondre
michael Hors ligne
Sujets : 48
19-03-2004, 20:42:58   -
pour les references je regarderais mes factures
si ton collecteur est deforme tu mets les joints en double comme ca tu n'auras plus de fuite...
g pas de collecteur d'occasse
[Image: pubhurricane4.jpg]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
20-03-2004, 13:37:05   -
Oki merci.
Dans un premier temps on pensait effectivement mettre les joints en double.
  [S13] Joints dans les caches culbuteurs Nutella 7 3 347 08-04-2014, 22:38:18
Dernier message: BiSBAR
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 732 23-11-2012, 18:18:28
Dernier message: boyou2
  Besoin d'info sur les S14 ZENKI HcvicH 35 8 029 08-10-2012, 17:02:47
  joints spy de villebrequin ca18det gusd007 2 1 363 04-09-2012, 16:50:58
Dernier message: gusd007
  [S13] où trouver des joints ECH , Turbo Canartido 2 2 751 01-08-2011, 22:20:58
Dernier message: Canartido
  [S13] Couleur et info sur des fils. Akio95 29 5 628 25-10-2009, 23:21:09
  quelques questions sur la nissan 200 sx 1.8 turbo SUZUKISWIFT1.3GS 72 7 624 27-02-2009, 15:23:05
Dernier message: Morov
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 068 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 13 200 20-12-2008, 15:26:32
  [Primera gt] Quelques conseils... viet45 3 1 442 30-01-2008, 20:30:47
Dernier message: viet45
