[CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
22-01-2009, 21:20:07   -   [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2
Bonjour alors j explique deja pour poser le truc
je viens de recuperer un projet il s'agit d un swap de B16A2 dans un ed9
j ai déjà pas mal de pieces par contre on me dit qu il faut le faisceaux complet du B16A1 un ecu P30+harness
ca m intrigue car le motuer est en OBD1 donc est ce que le faisceau moteur doit bien etre du B16A1?
On m a parlé egalement de garder faisceau +ecu de B16A1 et chipper lecu avec carto pour B16A2
Ensuite on m' a dit que les cardans qu il fallait ete ceux du CRX VTEC est ce vraiment ca??
Merci à vous
Réputation : 31
22-01-2009, 22:39:29   -
a priori les cardans de B16A2 serait bolt on des infos la dessus??
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
22-01-2009, 23:26:53   -
ayé tu l'as vianney !
au passage je peux pas d'aider lol
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
22-01-2009, 23:55:33   -
Pour les cardans, tout dépend. Je ne connais pas le type de moteur d'un crx vtec mais si c'est un série B, ils s'y monteront. Après pour se qui est de l'écu, tu doit avoir d'origine un P28 que tu peux chipper pour le B16. Sur ma civic (eg5 D16Z6), j'ai monté un B16 et j'ai conservé mon écu d'origine. J'ai juste fait faire une carto (HRED) vu que le moteur n'es plus d'origine. Pour le faiseau, logiquement il te faut le faiseau moteur du B16 que tu branche bol-on sur le crx. Sur ma civic il à falu que je change le capteur map (sensor). Voila J'espère que ces infos peuvent etre utile a ton swap. Pour ma part c'est sur une civic et non un crx donc je ne suis pas sur de se que j'avance. voila a+
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Réputation : 31
24-01-2009, 16:16:24   -
merci JulienEG5, pour tes renseignements
donc pour les cardans a priori d apres ce que je comprend b16a1 ou a2 ca changera pas
reste toujours le faisceaux je pose un moteur b16a2 donc faisceaua1 ou a2
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
24-01-2009, 17:59:06   -
il te faut donc le faisceau moteur du B16A2 et tu le branche sur ton faisceau de la caisse
Deamont86 Hors ligne
29-12-2010, 23:12:17   -
Bonjour à tous.
J'ai quelques questions au sujet du swap D16A9 Fleche B16A2, en particulier au niveau du faisceau... Voila j'ai l'ECU OBD1 avec faisceau moteur de b16a2 (eg6) mais il me manque la partie du faisceau qui est relié au calculateur, donc est ce que l'on parle de "faisceau habitacle" qui relie également le calculateur+racordement faisceau Moteur?
Honda...Quoi d'autre!
Kartouche16 Hors ligne
30-12-2010, 02:30:50   -
tu a la réponse a ta question!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
30-12-2010, 19:07:25   -
Ok je te remercie Kartouch16
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
31-12-2010, 19:41:38   -
Citation :donc pour les cardans a priori d apres ce que je comprend b16a1 ou a2 ca changera pas
Les cardans sont identiques mais par contre si tu met des cardans de b16a2 sur une boite de b16A1, il faut mettre les joints spy de boite B16A2 (qui vont avec les cardans) et l'inverse dans l'autre cas.
16-12-2011, 18:27:42   -
Cardan B16A1 (crx ee8) = cardan b16a2 (EG6) Donc pas besoin de changer le joint, c'est le même (40X62X8). Voir les dimension sur http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=10846 et http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...ck_03=8823
A faire confiance aux autres j'en ai commander un pour rien, donc merci de bien vérifier les infos (sûr) avant de mettre ce que l'on pense...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-03-2016, 16:04:24   -   RE: [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2
Quelqu'un d'autre pourrai valider ça?
je parle bien complètte pas seulement les tetes
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [k20z4] conseil swap dans Crx ED9 Havoc 5 598 24-04-2023, 13:01:42
Dernier message: Havoc
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 774 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 172 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 693 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [d16a9 ou b16a2] autocross vianney 44 4 295 12-09-2017, 22:41:56
Dernier message: vianney
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 811 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 841 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 556 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [civic eg] questions swap k20 vander51 3 2 470 09-05-2015, 06:54:10
Dernier message: vander51
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 300 23-11-2014, 15:02:12
Dernier message: TheMustang000
