[ED9] rabaissement et papallelisme
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
27-05-2009, 19:05:13   -   [ED9] rabaissement et papallelisme
voila mon souci
j ai recement changé tous les silent-blocs des trains avant et arrieres
les rotules de direction et inferieures et posées les zenky racing
apres tous ca j ai fait un para mais j ai pas put mettre les amortos tres bas a cause de la barre avant qi passait pas sur le pont du garage qui m a fait le para
ma question maintenant est
puis je la rabaissée sans refaire le para ou vais je etre obligé d en refaire un?
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
27-05-2009, 19:15:29   -
pour te donner une idée mon crx avait une para impeccable stock, depuis le rabaissement il tire à droite ... selon moi une contrainte s'exerce sur les biellettes de direction quand tu rabaisse
donc moi je dirait de refaire une para de toute façon tente le coup, au pire t'en refait une
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
27-05-2009, 19:26:50   -
+1,il est preferable de refaire un para lorsque l'on touche au organes de tenue de route,je travail dans un centre revendeur de pneus,j'intervient souvent sur de la jap rabaisser et reglage oblige
27-05-2009, 19:43:17   -
C'est pas une contrainte qui s'exerce, c'est juste que les biellettes sont jamais droites, donc si tu rabaisses ça les relève, ça les "allonge" (façon de parler, disons que ça augmente la distance entre les biellettes droite/gauche) et ça ferme le train avant.
D'ailleurs, c'est voulu il me semble, ça rajoute du pincement quand l'avant s'écrase au freinage, pour stabiliser la caisse ...
Donc oui, si tu rabaisses, faut recommencer le réglage.
Zanth Hors ligne
27-05-2009, 20:09:04   -
Pas obligé de pont pour faire un para.. encore un garage de branleur. Tu fou les 2 patins au sol, la voiture dessus, la règle en buté des pneus av.. et tu passes dessous.
Ah mais j'oublié, avec un pont, c'est tellement plus facile..
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 28 329 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 2 972 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 598 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 428 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 824 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 297 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 298 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 454 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
  [ED9] B8 et rabaissement ? rudy13580 7 2 682 05-12-2011, 20:20:18
Dernier message: rudy13580
  [Civic EJ9] Rabaissement. geogoal 14 6 659 02-02-2011, 19:38:14
Dernier message: LukesHND
