[EG6] Jantes OZ F1 15p de Clio RS1, ET compatible?
RmosDidosPoulos Hors ligne
25-12-2008, 19:54:58   -   [EG6] Jantes OZ F1 15p de Clio RS1, ET compatible?
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quel est le poids et l'entraxe de ces jantes et si celui-ci est bien compatible pour une Civic VTI EG6?
[Image: diabolikdevil_1116281234_oz_racing_f1_cup.jpg]
Merci d'avance Wink
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
25-12-2008, 20:05:15   -
bah a 1ere vu c'est une jante universelle a cause de ces 8 trous..probablement du 4/100 (honda 4 trous)et du 4/108(peugeot,citroen..ect).... a confirmé..
C R X powerr
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-12-2008, 20:44:28   -
Ca passe, les renault sont en 4x100 mais ET37 pour la plupart.
Par contre, ces jantes font leurs poids, c'est des 7.5" de large de memoire Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-12-2008, 01:01:19   -
ça passe tre bien par contre bien serrer en croix ou faire faire une bague 60-56 si elle sont d'origine Renault (et pas des OZ achetées en seconde monte)
sharksart Hors ligne
26-12-2008, 15:26:24   -
Moi j'en ai ce sont des 15x7" en 4x100 et ET43 (mais existe en 37 ou 38 je crois aussi) Si en ET 43, faut bien regarder si ça passe car moi j'ai une une petite couille et je passe par la case elargisseurs ^^ Pour le poid... 7 - 7.5 Kg sans pneu
26-12-2008, 16:38:47   -
Ok et quel ET serait le mieux niveau comportement?
cetv Hors ligne
Sujets : 17
26-12-2008, 16:41:46   -
d'origine, du 45
26-12-2008, 16:51:15   -
je dirais 38 car tu gagne en largeur de pneu... 43 tu risque d'avoir le meme probleme que moi
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
26-12-2008, 17:04:29   -
Moi j'ai des jantes de clio cup en ET48.5 et sa passe Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-12-2008, 17:08:21   -
sharksart a écrit :je dirais 38 car tu gagne en largeur de pneu... 43 tu risque d'avoir le meme probleme que moi
Maintenant l'ET joue sur la largeur de pneu LOL
Sur la largeur de la voie OK mais pas du pneu.
26-12-2008, 18:43:10   -
j'ai pas dit ça mais j'avoue que c'est mal dit LOL bref ce que je sais sur ces jantes en ET43 sur une ED7, c'est que je ne peux pas les monter à l'arrière car elles frottent sur le bras supérieur de suspension ce qui ne se produirai pas si je les avais prises en ET38 (j'y avais pas du tout pensé d'ailleurs...)
Ldrick, ça passe nikel toi avec un ET48.5 ? bizar dans mon cas alors... la forme de la jante doit pas être la même :roll:
cetv Hors ligne
Sujets : 17
26-12-2008, 18:56:36   -
Quelle largeur aussi ? J'ai des jantes de 7.5" de large ET38, c'est limite aussi.
26-12-2008, 19:01:28   -
c'est du 7" de large
24-03-2009, 14:28:27   -
Déterrage Smile
j'ai peux être trouvé des jantes de Clio RS1, j'aimerais savoir si les écrous des jantes alu Honda d'origine sont compatibles avec les jantes Oz F1 (au niveau du degré d'inclinaison des cônes)?
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 616 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [EK4] PB montage etrier CLIO RS nicoturbo20 31 10 392 14-07-2012, 18:02:15
Dernier message: Marti42
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 1 911 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [CRX] Frein clio rs mamane 3 1 792 03-09-2010, 08:16:28
Dernier message: flointhecho
  [ITR]. Pourquoi monter des disques MG et non Clio ? flointhecho 33 7 592 10-05-2010, 17:25:35
Dernier message: chaserider
  [eg6] cardan b16a compatible Carl"CJ"Johns 7 1 532 27-10-2009, 19:03:51
Dernier message: Carlito1
  [EG] Durite Silicone EK4 compatible EG6 zit-civic 3 1 600 24-11-2008, 17:51:59
Dernier message: zit-civic
  [EG6] Comparatif VS Clio Rs 1/2. da_sherminator 68 10 986 17-08-2008, 20:32:03
Dernier message: Beowulf
  [EH6] jante en 15p quel ET nico_ledingo 12 2 156 14-08-2008, 13:16:00
Dernier message: lovic
  [ED9] Cale de centrage pour montage jante OZ (Clio) ? mugen_power 3 1 895 04-05-2008, 20:41:15
Dernier message: mugen_power
