[ee9] voyant moteur orange
titan30 Hors ligne
11-06-2008, 20:30:05   -   [ee9] voyant moteur orange
Voilà suite au remplacement du collecteur d'origine (EE9) par un modèle inox il a fallu que je déplace une sonde mais je pense que le résultat est que au bout de 10-15 min d'utilisation j'ai le voyant moteur orange qui s'éclaire sans réel changement au niveau comportement moteur !!
Esc ce normal ? Que dois je faire ?Y a t'il une solution (hormis de remettre le collecteur d'origine !! LOL )Merci ! Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
11-06-2008, 23:20:52   -
regarde deja ton code erreur sur ton ecu Wink
mais si c est suite au changement de collecteur soit ta sonde que tu as deplacée prend pas bien l info ou soit tu en a niqué une au demontage mais je pencherai plus au deplacement
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
12-06-2008, 11:42:53   -
t'as 2 sondes, intervertis les branchements, reset ecu, c'est le premier truc auquel je pense.
dudumachine Hors ligne
12-06-2008, 12:44:30   -
civic_16Turbal a écrit :t'as 2 sondes, intervertis les branchements, reset ecu, c'est le premier truc auquel je pense.
+1
j'avais inversé les sondes lors de la pose de mon collecteur pensant que cela n'avait pas d'incidence et pareil, au bout de quelques minutes check engine allumé sans problèmes particuliers...depuis, inversion des sondes, reset (masse batterie débranchée 1 minute par ex) et roule! Wink
titan30 Hors ligne
14-06-2008, 21:55:18   -
Merci,les gars !!
Je vais commencer par effectuer une reset de l'écu car en réalité je n'ai pas débrancher la batterie ,c'est peut être à cause de ça !!Encore merci !! Wink Wink
kai95 Hors ligne
15-06-2008, 00:50:07   -
slt j'ai eu le meme probleme que toi j'avais des trous en dessous de 4000tr mais au dessus ca envoyé fort donc gj'ai eintervertit j'avais le code erreure de la lambda g roulé comme ca 1 mois puis j'ai remis celui d'origine et tout était redevenu normal a mon avis c le fait d'avoir deplacé les sondes a+
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 681 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 348 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 452 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 714 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 768 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 864 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Voyant batterie allumée Benjamin1600 2 1 198 18-03-2009, 11:23:43
Dernier message: Benjamin1600
  [ED9]veilleuse orange... mavludo 4 1 267 10-03-2009, 13:45:52
Dernier message: mavludo
