[S13] fumée blanche Besoin d’aide
Gazeze Hors ligne
17-06-2008, 18:57:01   -   [S13] fumée blanche Besoin d’aide
Salut
Nissan s13 160 000km 1989 stock
J’ai changé le turbo HS de ma Nissan par un neuf acheté cher Nissan (la peau du cul)
Installé par un pro
Elle ne fumé pas
et depuis j'ai fait 1000km environ
Et elle fume blanc les premier 15km, puis la fumé s'estompe
C’est grave !
Merci d’avance
80franck Hors ligne
17-06-2008, 22:29:29   -
je pense qu'il reste de la flotte dans l'échappement Wink
Gazeze Hors ligne
18-06-2008, 19:49:35   -
si je pouvais avoir d'autre avie SVP
joint de soupape ?
joint de culasse ?
autre ?
Merci d'avance
Zone Hors ligne
18-06-2008, 19:54:43   -
fumée blanche ou bleue ? ton ancien turbo etait mort mais il ne fumait pas ?
Gazeze Hors ligne
18-06-2008, 20:32:14   -
fumées blanche ( logiquement blanche = eaux ? )
non le turbo mort ne faisait pas de fumée car il et mort subitement
du cout voiture immobilisé ( enfin presque hihi ) jusqu'au changement
merci de donnée de votre temps pour m'aidé super sympa
vaax Hors ligne
21-06-2008, 03:16:24   -
fumée blanche c'est de l'eau, et c'est souvent un turbo HS sur ces voitures (le joint de culasse est en béton armé... quand y'a du liquide de refroidissement ! )
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
21-06-2008, 08:41:11   -
C'est peut être simplement la condensation de la ligne qui a chauffé la vieille et qui à refroidie au ptit matin, qui s'évapore au démarrage. Si ça s'arrête quand la voiture est chaude, je me tournerai la dessus. Pour moi rien de grave. Enfin sait on jamais :roll:
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
vaax Hors ligne
21-06-2008, 11:38:41   -
ah oui, j'avais mal compris. J'ai cru qu'il avait changé le turbo y'a 1000km, et que depuis 15km il fumait blanc LOL
Effectivement, c'est pas méchant, ca ressemble plus a de la condensation qu'autre chose.
Sujets : 145
Réputation : 58
21-06-2008, 12:11:00   -
vaax a écrit :fumée blanche c'est de l'eau, et c'est souvent un turbo HS sur ces voitures (le joint de culasse est en béton armé... quand y'a du liquide de refroidissement ! )
tu peux developper la fumée blanche lorsque le turbo est HS STP??
MQP Hors ligne
21-06-2008, 12:35:58   -
La fumée blanche c'est pas forcément de l'eau, ça peut être de l'huile (justement en cas de turbo hs)
Sujets : 145
Réputation : 58
21-06-2008, 13:19:29   -
eau>blanc
huile>bleu
noir>trop riche
fumée blanche au demarrage,c'est normal,c'est la condensation dans ligne.
customizer Hors ligne
21-06-2008, 16:53:41   -
moi j'ai de la fumée blanche pendant 5secondes / moteur chaud /
quand je m'arrète à un stop ou autre.......
chez nissan ,ils m'ont dit = joints de queues de soupapes , pas grave .
Zone Hors ligne
21-06-2008, 20:45:55   -
customizer a écrit :moi j'ai de la fumée blanche pendant 5secondes / moteur chaud /
oui mais toi on s'en fout ! LOL
joints de queu de soupapes ca m'etonnerais Smile joints de turbo oui Wink
VTI EK4 Hors ligne
21-06-2008, 21:54:28   -
D'accord avec toi, sur ma sub ça fumé bien blanc en décelération, bilan 1 cylindre HS 0bars de compression!
Pour ton cas je retournerai déja voir le "Pro" qui à monter le turbo qu'il te dise si tu dois t'en faire ou pas Wink
opération Niac!!
Costello1 Hors ligne
21-06-2008, 22:12:04   -
Je vois pas ce qu'il y a d'anormal d'avoir de la fumée blanche a une S13
Big Grin
[Image: sanstidtre1.jpg]
Gazeze Hors ligne
22-06-2008, 00:45:42   -
Merci Beaucoup
pour toute sais info
22-06-2008, 19:24:00   -
de rien sais normal
23-06-2008, 13:22:03   -
albatar! LOL
bein merci !
aprés vérif = joint de turbo ....
les passionnés toujours meilleurs que les pro !!
  Ma S13, besoin d'aide ! WDK_kickass 23 4 843 30-12-2012, 15:46:15
Dernier message: WDK_kickass
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 761 25-06-2012, 08:31:57
Dernier message: boyou2
  s13 problème de démarrage,besoin d aide!!! bibi12 1 2 755 11-05-2012, 23:20:37
Dernier message: chicken
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 824 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 516 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 420 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 711 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 9 466 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  besoin d'aide ( pocesseur de s13 proche de cergy need ) albator.korn 7 2 823 23-05-2008, 21:08:06
Dernier message: Nolan
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 166 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
