[B18] Pression dans le circuit de LDR
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
29-01-2012, 00:21:07   -   [B18] Pression dans le circuit de LDR
J'ai une honda civic turbo de 350cv, bouchon de LDR taré à 1.1b.
Quand j'arsouille, le bocal du LDR se remplis et déborde.
Me faut t'il absolument mettre un bouchon taré + fort ?
J'ai vu des bouchons de 1b à 1.8b. Mais je sais pas lequel choisir. Car trop haut ça peut devenir dangereux ?
Qu'en pensez vous
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-01-2012, 01:25:52   -
Je voit pas le rapport entre le turbo et la pression du LDR, encore si tu prenait plus de tours OK mais la non .
Sa voudrait plutot dire que tu a une partie de la compression qui par dans le circuit de refroidissement .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
folken Hors ligne
29-01-2012, 01:30:14   -
Un turbo, c'est aussi davantage de calories à évacuer.
Mais si ça déborde, je pencherais moi aussi plutôt pour un souci au niveau de l'étanchéité du bloc Confused
Je sais que sur ma s14 le bouchon est taré à 0.9, mais c'est pas la même conception moteur (chemises humides sur séries B, non ? )
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
29-01-2012, 02:09:13   -
C'a m'est arrivé une fois aprés avoir bien avoiner avec mon B16 et c'était le bouchon qui était HS pour ma part,
remplacé par un autre et niquel depuis Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
29-01-2012, 11:05:33   -
Folken je suis d'accord qu'avec un turbo sa dégage plus de chaleur mais si sa voiture chauffé vraiment plus au point que sa puisse faire sa je pense qu'il s'en serais aperçu quand meme .
Par contre comme le dit VinceGT-R, le bouchon qui merde c'est possible sa .
72 - Sarthe France
29-01-2012, 11:52:06   -
Yaya 16v a écrit :Je voit pas le rapport entre le turbo et la pression du LDR, encore si tu prenait plus de tours OK mais la non .
Quand la voiture était stock, je n'avais pas ce problème. Le bocal se remplissait un peu, mais jamais au point de déborder.
Mais c'est clair que le liquide monte très vite en température (et en pression) lorsque la voiture est en charge turbo.
Donc ça déborde. Mais si ya un peu de gaz d'échappement qui passe dans le circuit du LDR ça ferait vraiment chié.
Je vais changer le bouchon par un plus taré. Et voir si le problème persiste
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-01-2012, 12:56:50   -
améliore ton refroidissement (par exemple fan switch, gros radiateur alu, bonne ventilation..) et garde ton bouchon d'origine..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-01-2012, 13:47:52   -
si tu augmentent le tarage de pression du bouchon de radiateur c'est donc plus de pression dans tout le circuit de refroidissement ( radiateur, durite,.. )
Comme dit Zorbec mieux vaut améliorer le refroidissement.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
29-01-2012, 14:14:53   -
+1 rien ne sert de retarder le problème, il vaut mieux le bloquer a la source. Wink
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
72 - Sarthe France
29-01-2012, 23:29:16   -
J'ai pas précisé mais j'ai un radia huile 19 rangées.
Un radiateur d'eau neuf... épaisseur x2 par rapport à l'origine.
Et j'ai viré le calorstat...
Ya rien à faire, quand j'envoie la purée, le LDR déborde !!
Mon huile dépasse jamais 100°.
Et la température LDR monte à 115°
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-01-2012, 23:31:33   -
AntoineMC2 a écrit :J'ai pas précisé mais j'ai un radia huile 19 rangées.
ben si justement, il y a encore à faire..
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-01-2012, 23:37:21   -
C'est pas trop 115 degré pour le LDR?
Édit: tu as rajouté une modine?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2012, 23:37:52   -
AntoineMC2 a écrit :Et j'ai viré le calorstat...
tu l'as juste viré, ou tu as aussi masqué les orifice de retour dans le bloc (pour quand le calorstat est fermé)?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-01-2012, 11:57:08   -
patrice a écrit :C'est pas trop 115 degré pour le LDR?
Oui c'est beaucoup trop
La carto elle dit quoi?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-01-2012, 12:00:34   -
Apparemment il a déjà mis un radiateur gros volume..
Sujets : 145
Réputation : 58
30-01-2012, 12:49:22   -
ba quoi j'ai des montées en pic a 140° moi sur la mienne Sac
ne pose pas de bouchon taré plus fort, tu risques de péter une durite, ou bien encore le radiateur de chauffage habitacle (moi, un bouchon 1.3b m'a valu la durite la plus chiantique a changer sur ca18det, celle bien caché sous l'admission Confused )
pour savoir si tes compressions se barrent dans le LDR, fait la chauffer, et tâte les durites de radiateurs, si elles sont bien durs, c'est que tes combards se barrent dans le circuit (idem pour remontée de bulles dans le vase)
PS>aucune connotation sexué dans mes propos Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
30-01-2012, 13:02:45   -
je t'ai déja répondu sur un autre post, regarde ton joint de culasse !!
si ton radia se vide, c'est que l'eau est remplacée par de l'air venant des cylindres !!! donc joint de cucu, cylindre fendu .... et la tempé monte car le refroidissement avec de l'air est vraiment pas adapté LOL meme sans calorstat !
maintenant si tu crois que c'est un bouchon .... COLLE LE ! :roll:
un bouchon ne fait pas plus refroidir, il décale (de peu) le point d'ébullition du ldr !!! pour refroidir plus il faut:
-un radia avec plus de surface (plus large/long/epais)
-une plus grande arrivée d'air frais (ouvrir le pc, ventilos costauds ...)
-un ldr de qualité
un jdc c'est 55€ chez honda et 1 journée de boulot
Folken, sur serie B on as des chemises seches (chemises acier dans des chemises alu), je crois que c'est la meme sur SR20 ??
Bernard Darniche
folken Hors ligne
30-01-2012, 13:25:45   -
Oui, le sr20 est en chemises sèches.
Je sais pas s'il y a des chemises acier par contre, les miennes étaient pas attirées par l'aimant, mais on m'a dit que c'était le cas donc c'est peut être un alliage particulier.
Mais c'est pas des chemises humides, la flotte est en contact avec l'alu.
Je crois qu'en fait, c'est que quand j'ai lu turbo et honda, j'avais l'image des Darton en tête Oops!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
30-01-2012, 15:39:18   -
folken a écrit :Oui, le sr20 est en chemises sèches.
généralement avec 350ch personnes ne met des darton, le budget est ennorme LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
30-01-2012, 17:49:31   -
TurboR a écrit :Folken, sur serie B on as des chemises seches (chemises acier dans des chemises alu)
Non Sur B16 et B18 c'est des chemise umide Wink
Si on avais des chemise seche monter darton ne servirai pas a grand chose Wink
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
30-01-2012, 17:55:44   -
mon bloc était déculassé ce WE encore, je me rappel bien voir un cylindre acier d'environ 2.5mm d'épais dans un cylindre plus gros en alu Wink
B18 ET B16 pareils
Bernard Darniche
Sujets : 47
30-01-2012, 18:01:07   -
B18 ET B16 pareils
oui c'est bien ce que je dit LOL
umide c'est la chemise qui baigne dans le LDR
et seche c'est simplement avec des passage d'eau
Les matière n'on rien a voir.
CA18 a des chemises seche
comme le 2jzgte rb26dett
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
30-01-2012, 18:42:19   -
B18 ET B16 pareils
alors je crois qu'on as pas les memes def:
de wikipedia:
Bloc sans chemises
Dans un bloc sans chemises, les cylindres sont moulés directement dans une pièce, en général en fonte. Le bloc et le cylindre ne font alors qu'un ; on parle souvent de bloc à alésage direct. En cas d'usure des cylindres, il est nécessaire de réaliser à une cote supérieure et d'adapter des pistons de plus fort diamètre1.
Bloc avec chemises
En vue de réduire l'usure des parois de cylindres, il est souvent fait appel à des chemises particulièrement résistantes, placées dans les alésages des cylindres3.
Chemises sèches
Les blocs avec chemises sèches sont en fonte ou en aluminium. Dans le cas d'un bloc en fonte, les chemises pourront être remplacées après une usure importante. Lorsqu'elles sont incorporées à la coulée dans l'aluminium (par procédé genre Alfin)les chemises sèches ne sont pas remplaçables. Mais il existe quantité de moteurs de moto en aluminium dont les chemises sèches sont amovibles. La chemise étant simplement frettée (insérée dans le cylindre en alu ayant été dilaté par la chaleur) elle est donc remplaçable. En automobile, les moteurs Hispano Suiza à refroidissement liquide des années 20 (exemple le type H6B) recevaient des chemises humides en acier vissées dans le bloc en aluminium préalablement chauffé dans un bain d'huile.
Chemises humides
Pour un bloc avec chemises humides, les chemises, installées dans un carter creux, seront maintenues pour la partie supérieure, par la culasse, et pour la partie inférieure par le carter lui-même, avec une étanchéité sur la partie basse. L'avantage de ce principe est le remplacement facilité des chemises4. Le remplacement s'avère cependant parfois extrêmement délicat devant la difficulté à extraire les chemises (exemple, les anciens moteurs Hispano Suiza mentionnés au paragraphe précédent)
donc tu as 3 types de moteurs:
- blocs sans chemises (CA18, RB2x, 2Jz ...)
- blocs avec chemises seches (B16, B18, .... j'en connais pas des masses a vrai dire)
- blocs avec chemises humides (R21 turbo, cox, gsxr air/huile ....)
bien que la cox ait un refroidissement a air
LOL
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
30-01-2012, 18:45:54   -
[Image: chemise.jpg]
Bernard Darniche
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
30-01-2012, 22:34:00   -
B18 ET B16 pareils
TurboR a raison, les B16, b18.. sont en chemises sèches.. Wink
Sujets : 47
31-01-2012, 08:54:44   -
oki merci Wink
[Image: rrr10.png]
72 - Sarthe France
31-01-2012, 19:57:41   -
Juste enlevé.
Boucher les orifices sert à augmenter le débit de passage dans le radiateur ?
72 - Sarthe France
31-01-2012, 20:03:51   -
boyou2 a écrit :ba quoi j'ai des montées en pic a 140° moi sur la mienne Sac
Ouais ça pourrait bien être ça Oops!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-01-2012, 21:01:29   -
Juste enlevé.
tu auras surtout tout le liquide qui passera dans le radia, sinon il y a une possibilité pour qu'il fasse en partie du circuit fermé dans le moteur, donc pas top pour le refroidissement Wink
en plus, en modifiant un calorstat, c'est pas trop dur apparemment Confused on a qqn au maroc qui a fait cette modif pour cause de chaleur exterieur!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
01-02-2012, 11:50:11   -
TurboR a écrit :regarde ton joint de culasse !!
et sinon t'as essayé ???
tu met le plein de liquide, sans bulles, tu purge bien !!
tu fait un bon trajet en roulant pepere, et tu regarde si il manque du liquide, ou si de l'air a apparu dans ton radia.
apres si tu prefere te pignoler sur un trou mal bouché, un bouchon pas assez tarré .... tu retarde juste l'échéance Wink
PS: de l'eau dans un cylindre ça peut tordre une bielle Wink
Bernard Darniche
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 194 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 604 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 237 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 3 975 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [ej9] recherche tuto purge LDR frappadingue 2 2 001 09-06-2012, 18:46:26
Dernier message: frappadingue
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 487 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 383 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 6 954 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 031 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 488 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
