100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich
raphy76 Hors ligne
20-09-2008, 19:36:26   -   100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich
voila jai vu cet 2 vice toutaleur et je me demande (car vu leur position )a coi il pourai bien cervir donc jaimerai savoir si cet de l'huile qui y passe ou si cet autre chose car ci cer de l'huil on peux y metre des sonde presion et temperature d'huile ou non?
[Image: sdc10019.jpg]
[Image: sdc10020.jpg]
merci d meclére
d16a9 powwwwwwa
Zone Hors ligne
20-09-2008, 20:05:16   -
no comprendo moutchatchos LOL
folken Hors ligne
20-09-2008, 20:16:24   -
non tu peux pas.
Sonde de température d'huile, peut être.
Sonde de pression d'huile, j'en doute fort ... même si c'est de l'huile, vu la position ce sera des conduits de lubrification vers la culasse probablement, avec une pression qui n'aura rien à voir avec celle en sortie de pompe à huile ...
raphy76 Hors ligne
20-09-2008, 20:28:12   -
ok. donc le seul moyen cet la plaque sandwitch?
d16a9 powwwwwwa
folken Hors ligne
20-09-2008, 21:19:55   -
raphy76 a écrit :ok. donc le seul moyen cet la plaque sandwitch?
Ou alors un T sur le mano contact de pression d'huile, pour monter ta sonde de pression.
Et pour la température, certains mettent la sonde au niveau du bouchon de vidange.
Ca évite l'achat d'une plaque sandwich.
Mais bon, on trouve des plaques à partir de 20/30€ ... et puis le T, avec le poids de la sonde et les vibrations, il peut casser, et si il casse le bloc est mort (toute l'huile partira par là, et en plus la pression baissera dans le reste du bloc).
raphy76 Hors ligne
20-09-2008, 21:58:39   -
oui mai le ik avec la plaque sandwitch cet qui faud couper le filtage ou le filtre se fix. et la galer et gros risque de limaille dans le moteur et sa
me fais peur
d16a9 powwwwwwa
Sujets : 145
Réputation : 58
20-09-2008, 22:20:49   -
sérieux tu peux faire des efforts sur ton écriture,on comprends rien :;roll:
folken Hors ligne
20-09-2008, 23:49:37   -
raphy76 a écrit :oui mai le ik avec la plaque sandwitch cet qui faud couper le filtage ou le filtre se fix.
Shock
Heu, y'a rien à couper, hein ...
Au contraire, si tu fais ça c'est foutu.
Y'a juste un gros embout central à visser, remettre le filtre dessus, et c'est fini, 0 limaille.
VEAU Hors ligne
21-09-2008, 09:36:46   -
si il faut couper mais pas le filtage, juste le teton apres le filtage sinon l'embout centrale se visse pas a fond et impossible de mettre le filtre a huile
raphy76 Hors ligne
21-09-2008, 10:22:14   -
VEAU a écrit :si il faut couper mais pas le filtage, juste le teton apres le filtage sinon l'embout centrale se visse pas a fond et impossible de mettre le filtre a huile
tu parle du tenton du sentreur d la plaque sandwitch!!!
d16a9 powwwwwwa
VEAU Hors ligne
21-09-2008, 10:40:35   -
non le teton ou se visse le filtre a huile
raphy76 Hors ligne
21-09-2008, 10:52:20   -
ok. mai celui qui est sur le moteur qui est trop long ou celui qui vende avec la plaque sandwitch?car il but sur le bout et la plaque nes pas viser a fond donc le quel couper???
d16a9 powwwwwwa
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-09-2008, 18:59:30   -
moi j'ai une plaque en tole sous le filtre a huile sans doute pour eviter que sa coule sur les couroie .
je sais pas comment elle se demonte si tu la aussi a mon avis tu vas te fair chier .
raphy76 Hors ligne
21-09-2008, 20:29:09   -
on a tous cet tole. mai faud verifier le diametre avan dacheter la plaque et sa passera. moi ce nes pas sa qui menbetre cet le probleme de filtage
d16a9 powwwwwwa
raphy76 Hors ligne
08-10-2008, 18:09:05   -
VEAU a écrit :non le teton ou se visse le filtre a huile
tu parle de couper ce teton la???
[Image: sdc10024.jpg]
ou celui qui est atacher sur la voiture?
d16a9 powwwwwwa
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2008, 18:35:55   -
Il faut que tu coupe la partie non filté sur le téton d'origine qui accueil le filtre a huile, je l'ai fais c'est assez rapide, le mieux est d'inséré un chiffon dans le trou afin que la limaille ne rentre pas dans le bloc Wink
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
raphy76 Hors ligne
08-10-2008, 19:09:14   -
ok. bon je vai fair sa ce wee end. et sa eter pour remonter le fotre ou cet galere car si tu coupe sa fais des bavur.
d16a9 powwwwwwa
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
09-10-2008, 18:11:34   -
non ca a été nickel avec une lamme de scie a metaux. le plus important est de protéger les trous afin que la limaille ne pénétre pas.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
raphy76 Hors ligne
09-10-2008, 18:55:49   -
ok. je fais sa 2m1. merci du tuyo
d16a9 powwwwwwa
  claquement sr20de Cedrik 974 0 582 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 406 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 888 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 684 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 826 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 380 04-04-2017, 23:05:09
Dernier message: boyou2
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 473 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 436 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 465 14-03-2015, 12:41:01
Dernier message: seb.racing
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 754 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
