[ESi] info sur les interne boite longue-boite courte
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
07-09-2008, 09:38:24   -   [ESi] info sur les interne boite longue-boite courte
Je voudrais juste avoir la confirmation que ce qui changeait la boite longue par rapport à la courte, c'était juste les synchro de 4 et 5. J'ai une boite longue qui a des roulements neufs et vais récupérer une S20 sous peu. Du coup, je veux récupérer les synchro plus courtes. Au niveau "renfort", la S20 est elle plus renforcée? Je sais que les boites de LSI ont parfois des problemes sur les d16 car elles ne sont pas renforcé.
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
07-09-2008, 11:04:03   -
les synchros, comme leur nom l'indique, servent a "synchroniser" les pieces en mouvement lorsque tu changes une vitesse.
Elles n'ont aucun rapport avec la longueur de ta transmission.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Sujets : 54
08-09-2008, 13:31:05   -
Alors qu'est ce qui fait que la 4 et 5 soient plus courtes?
What's up bro?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-09-2008, 13:39:53   -
Bah les pignons de 4 et 5 lol
Après tu as le couple qui est plus ou moins court mais là ça influe sur tous les rapports.
[Image: signat_jpcar.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-09-2008, 16:26:09   -
+1, et les synchro neuves de ta boite longue n'iront pas sur la boite courte.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Sujets : 54
09-09-2008, 00:46:17   -
Et je peux mettre les pignon de 4 et 5 de ma boite courte sur ma boite longue?
What's up bro?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-09-2008, 08:49:19   -
si t'as de bonne connaissance oui, faut pas oublier que les boites de vitesses sont selon moi la partie la plus complexe en mécanique,
il y'a plein de jeux à vérifier lors de remontage et sincerement, au prix d'une boite courte je vois pas l'intérêt, d'autant que ces modèles ne présentent pas souvent de problème de synchro.
  [EG6] Trouver une 5ème plus longue Matth49 16 3 878 24-02-2013, 11:54:54
Dernier message: Yaya 16v
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 781 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 675 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [eg6] Où commander pièce interne boite jacketman79 2 1 235 12-03-2012, 09:17:53
Dernier message: ZEeD
  [EK3] Short shifter avec tige longue Steve99 13 4 972 08-12-2011, 16:15:09
Dernier message: Steve99
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 014 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 177 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
  [EC9] Boite courte: ça marche du tonnerre (update photos). streetbike 57 17 466 17-01-2011, 19:48:04
Dernier message: streetbike
  [EJ9] Adapter une boite courte Nikoni 11 6 594 22-11-2010, 23:58:20
Dernier message: Tiju42
  [ec9] boite courte blaide824 8 2 434 26-08-2010, 18:10:36
Dernier message: blaide824
