passage de frein de Z32 sur s13
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
29-09-2008, 16:05:25   -   passage de frein de Z32 sur s13
Salut sa serais pour renseignement
Qui a mis des étrier de Z32 sur sa S13 , car il parais que s'a ce mais sans occune modif et qu'il faut juste passer en disque 280
Et que saurait il le mieux pour l'arriere car j'ai les 4 disque et plaquette a changer , car le système de frein d'origine ne suis plus a ma prépa Evil
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
02-10-2008, 13:13:36   -
tu monte ton étrier sans aucune modif
tu met un disque en 280mm que tu reperce en 4 trou
a l'arrière tu peu monter juste l'étrier
aprés si tu monte un disque arrière de Z32 faut repercé en 4trou et voir si le diamétre interne ne pose pas de probléme pour le frein a main
parce que je sais pas si c'est les méme
a savoir que les disque arrière de Z32 sont ventilé Wink
aprés ta des durite avia pour conversion qui se vend
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 17:24:54   -
les disque de face 2 de 200 ferons l'affaire ou pas :roll:
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 17:31:44   -
non
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 18:04:32   -
ok Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
02-10-2008, 18:05:15   -   Re: passage de frein de Z32 sur s13
topfuel a écrit :Salut sa serais pour renseignement
Te faut la même chose que ce que tu m'as monté sur mon ancienne RS13 si tu te souviens Wink
- disque de Z32
- étrier complet de Z32
- plaquettes de Z32
Ca c'est pour l'avant.
Pour l'arrière effectivement c'est plus compliqué car il faudrait modifier plusieurs choses.
Faut voir aussi si le master-vac et le maître cylindre de S14 sont suffisants pour un système aussi gros que celui de Z32 Confused
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
02-10-2008, 18:15:58   -
ben même pas pour l'arriere, juste disquer les protections et repercer les disques.
rien à faire sur le cable. ça se monte direct.
en tout cas sur ma caisse ça c'est fait facile..
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 18:19:21   -
la doulloureuse que sa vas me faire tout cela LOL
Sujets : 44
Réputation : 10
02-10-2008, 18:23:43   -
Toute façon les freins c'est pour les tapettes
Sac
60 - Oise France
Réputation : 10
02-10-2008, 18:24:19   -
aprés voit pour un maitre cylindre de Z32 Wink
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 18:27:42   -
bon d'accord je vais les retirer LOL
Mais sa dépanne quand tu as un papy qui te coupe la route quand tu te tire une bour Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 18:41:59   -
si tu veux,j'ai un systeme complet MC+MV+etriers AV+AR,des fois que......
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 18:49:57   -
de 200 ou de 300 :roll:
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 19:47:28   -
d'r32 :roll:
si je te le propose,c'est que ca vient pas d'une fiat :roll:
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 19:52:30   -
LOL
Sa ce monte sans trop de modif :roll:
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 20:01:22   -
t'aime bien le :roll: on dirait LOL
les memes que z32 et s14 :roll:
:2fing:
HkFF Hors ligne
02-10-2008, 20:46:03   -
boyou2 a écrit :t'aime bien le :roll: on dirait LOL
:2fing:
t'es sûr ?
ils sont pas en alu, plus leger ?
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 21:08:15   -
ca depends des generations
de toute facon,meme en alu,ils sont plus gros,donc niveau poids,ya pas des masses de differences.
Sujets : 44
Réputation : 10
02-10-2008, 21:16:01   -
boyou2 a écrit :niveau poids,ya pas des masses
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-10-2008, 21:22:31   -
Je suis plus a 200g près maintenant Mr Green
Sujets : 145
Réputation : 58
02-10-2008, 23:18:49   -
TG LOL
60 - Oise France
Réputation : 10
03-10-2008, 10:25:48   -
si c'est du GTR le diamétre du disque est de 300
non?
Sujets : 145
Réputation : 58
03-10-2008, 14:04:15   -
pas les 1eres R32GTR
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
24-12-2008, 20:24:01   -
c'est bon trouvé,je vais chercher une caisse de 300zx pour récuper sont systeme de frein Twisted
morteini Hors ligne
16-03-2010, 11:49:54   -
Déterrage.
Des étriers en 30mm sur disques de phase 2 en 22mm ca craind ?
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2010, 13:24:21   -
non
ya des risques que les pistons n'aient plus assez de portée en sortant.
morteini Hors ligne
16-03-2010, 14:07:39   -
Oui effectivement.
Mais 30-22=8/2=4mm.(math sup).
Un piston ça fait au moins 40mm de long donc si il doit rattrapper 4mm c'est pas grand chose. J'ai du mal à me dire que c'est vraiment plus dangereux que de racheter les disques de 30mm et de les repercer.
A moins que ce ne soit pas une question de danger mais plutot une question d'endurance.
folken Hors ligne
16-03-2010, 14:22:12   -
Ca fait un bail que j'ai démonté mes étriers avants et j'ai pas mesuré à l'époque, mais dans mes souvenirs c'était plutôt 30mm que 40 Confused
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2010, 14:36:10   -
ba franchement,si le piston a une longueur X,pour un disque d'epaisseur Y,et que j'utilise un disque d'epaisseur Y+Z,je prendrais pas le risque
de toute facon,tout ce qui est element de securite(direction,suspension,pneus,freins) je prends 0 risque,pas de surprise dans un virage,ou en ligne droite pendant une pointe.......
morteini Hors ligne
16-03-2010, 14:46:11   -
Oki les gars merci pour les réponses, la sécurité c'est important. En plus avec plus de 10000 messages à votre actif, vous devez vraiment vous y connaitre.
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 425 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 514 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 876 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 280 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 18 660 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 403 04-05-2012, 07:46:27
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 391 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 9 826 27-12-2009, 17:47:20
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 165 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 12 296 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
