[boitier] apexi corespondance avec vti et esi
DelSol34 Hors ligne
08-10-2008, 14:27:59   -   [boitier] apexi corespondance avec vti et esi
je voufrais savoir si un boitier apex i de delsol vti se monte sur undel sol esi ESi
si quelqun connait un peu peut t'il m'aidez s'il vous plait Sad
[Image: 30-08-2004-delsolv3-96e2b8.gif]
Del Sol Mugen Style's
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
08-10-2008, 15:46:26   -
Déja c'est quoi que tu appelle un boiiter apexi ?
Il y en a plein
SAFC 1 et 2
VAFC 1 et 2
RSM
Si c'est un VAFC il est utilisable sur tous les moteurs VTEC d'ou le "V" de la réf (reste à le brancher correctement a t'on ECU)
Si c'est un SAFC il ne gère pas le VTEC donc c'est pas ca.
Un RSM monte sur n'importe quel sportive
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
DelSol34 Hors ligne
08-10-2008, 15:47:23   -
c'est un V AFC 1
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
08-10-2008, 15:55:29   -
Bah voila déja c'est mieux
Donc le VAFC I de (boitier noir de mémoire) se monte effectivement sur les VTEC.
Donc pour ton del Sol qu'il soit VTI ou ESI c'est bon
Maintenant pour le raccordement faut bien valider les raccordements sut ECU
P30 pour VTI
P28 pour ESI
Manuelle d'utilisation
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/48.pdf
Raccordement aux ECU
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/17.pdf
Je crois que tu n'auras pas plus complet comme réponse LOL
Nan nan ne me remercie pas (pas contre un chèque ......... LOL )
Wink si tu veux d'autres info Wink
DelSol34 Hors ligne
08-10-2008, 15:57:51   -
merci vraiment beaucoup
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
08-10-2008, 16:22:11   -
EDIT le titre pour ceux qui feront des recherche plus tard.
genre PB raccordement VAFC
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 953 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 511 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI? TherealstarX26 MJL 6 3 222 02-09-2011, 11:49:51
Dernier message: takumi-86
  [EK3] combien de chevaux gagné avec un 4/2/1 de esi ? thomasEK3 37 9 826 14-06-2011, 21:10:40
Dernier message: thomasEK3
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 883 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [CIVIC EG] compatibilité filtre à huile VTI ET ESI? Monty 4 2 040 29-03-2009, 22:18:52
Dernier message: Pistouch
  [eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo gaelcrx2 18 2 439 27-03-2009, 19:06:20
Dernier message: gaelcrx2
  [CRX Del Sol VTi/ESi] Comparatif. Import_tuner 4 1 528 04-01-2009, 22:41:21
Dernier message: Booda
  [CRX] Quel est la puissance fiscale d'un del sol esi et vti? Subzero 4 3 334 20-10-2008, 18:18:28
Dernier message: Subzero
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 490 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
