[ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
09-11-2008, 20:20:46   -   [ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3
bonjour j'aimerais savoir si c possible de prendre le moteur dune rover 216 gti moteur d16a9 je crois et de le mettre dans une ek3 sans rien acheté en plus (j'achéte une 216 gti et je prend tout se kilya dedans)
merci pour vos reponse
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-11-2008, 21:03:37   -
Faut m'expliquer l'interet la surtout...
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
09-11-2008, 21:13:27   -
l'interet et de changé le moteur car j'ai trouvé une rover 216 gti pour 700 euros avec environ 140000km
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-11-2008, 21:18:35   -
Bcp trop la merde a faire pour si peux, trouver toi le meme bloc que toi ca sera plus simple, de TRES loin.
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
09-11-2008, 21:20:03   -
le mien c un vtec e
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-11-2008, 21:20:59   -
loic93, D15Z6 je crois, car des VTEC-E il y en a d'autres.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
09-11-2008, 22:30:58   -
1337CRX a écrit :Bcp trop la merde a faire pour si peux, trouver toi le meme bloc que toi ca sera plus simple, de TRES loin.
oui EK3 c'est le D15Z6 1.5L vtec de 115ch.
Ensuite faut voir c'est pour faire quoi: moteur HS ou swap pour les perfs?
De toute façon dis toi bien que si tu changes de bloc tu devras surement racheter des trucs en plus genre des supports moteur ou un harness pour l'ECU, etc...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
10-11-2008, 01:37:27   -   Re: [ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3
loic93 a écrit :bonjour j'aimerais savoir si c possible de prendre le moteur dune rover 216 gti moteur d16a9 je crois et de le mettre dans une ek3 sans rien acheté en plus (j'achéte une 216 gti et je prend tout se kilya dedans)
slt a toi alors niveau piece normalement tu change rien sauf si ta boite ne monte pas sur le block il te faudra une boite eg5 pour bien faire tu recupere ton support moteur sur ton D15
voila pour les piece
maintenan c'est niveau faisseau et la c la merde moi perso j'ai fait tout refaire par un electricien
mais sinon c possible
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-11-2008, 05:29:20   -
ya des com's qui piquent les yeux ici :x :x :x
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
dav26 Hors ligne
10-11-2008, 08:22:06   -   Re: [ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3
si mes souvenirs sont bon , le D16A9 est en OBD0 , donc déja sur le plan éléctrique ca sent pas forcément trés bon , obliger de retirer tout le faisceau , a moins qu'un harness OBD0/ OBD2 existe :?:
_ ensuite au niveau de la DA , va falloir prévoir un changement complet , pompe + durite si tu veux que ca y aille ....
bref prends un D16Y8 ca te reviendra moins chére au final ,ou un B16A2 :P
Toniciano Hors ligne
10-11-2008, 10:43:44   -
Je plussoie, le D16A9 est bien en ODB0, et je doute que la boîte ait les même supports aussi, ça doit faire un sacré boulot pour installer ça, je sais pas si 15ch en valent la chandelle !!
CRX Vtec [EE8]
VinceMX5 Hors ligne
10-11-2008, 11:14:18   -
Si c'est pour les perfs, change de boite et ca sera déja bien mieux.
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
10-11-2008, 19:31:14   -
ok merci je vais changé la boite avec une ligne et on verra
Jon-60 Hors ligne
10-11-2008, 19:46:08   -
loic93 a écrit :ok merci je vais changé la boite avec une ligne et on verra
oui ce seras mieu car faire un swap avec un D16z9 du va etre blazé Wink
  [ALL] Comparaison modèles Rover/Honda lug19 54 32 357 15-03-2016, 19:58:09
Dernier message: da_sherminator
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 260 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [EG4] Question réfection étrier 216 GTi Japan import 4 2 867 22-09-2012, 03:01:05
Dernier message: radical64
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 272 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 083 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 720 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 016 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 758 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 115 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ED] Compatibilité fusées Rover 45 sur ED7 ? la_bobette 2 1 845 16-05-2011, 12:40:31
Dernier message: la_bobette
