[ek4] joint collecteur d'admission métallique?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2008, 10:49:37   -   [ek4] joint collecteur d'admission métallique?
hello, je vais bientot enlever l'admission sur mon ek4 et je voudrais savoir si je dois changer le joint pour le remettre ensuite ou est-ce un joint métallique?
Connaissez le couple de serrage de cette opération?
merci d'avance Wink
[Image: iluvyoub.gif]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-12-2008, 12:04:51   -   Re: [ek4] joint collecteur d'admission métallique?
Kim a écrit :hello, je vais bientot enlever l'admission sur mon ek4 et je voudrais savoir si je dois changer le joint pour le remettre ensuite ou est-ce un joint métallique?
merci d'avance Wink
à l'admission c'est un joint type fibre comprimé si je me trompe pas, en tout cas pas métallique c'est sûr !
s'il ne se déchire pas, ni se couper ou ni rester coller en partie sur la culasse ou le collecteur tu peux peut être le recycler une fois mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit étanche après ?!
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
16-12-2008, 22:34:51   -
c'est un joint de merde qu'il y a dessus, il va se déchirer et attention la galere pour tous enlever. faut gratter poncer !!!!
faut mettre un joint HONDATA a la place, ca evite l'echange thermique entre
la culasse et le collecteur d'admission.
j'ai fais le test avec un pote. tout les deux un b16. Jai le joint HONDATA lui non.
on a démaré en meme temps on a fais un petit col, ensuite on a ouvert le capot.
j'ai mis main sur son collecteur d'admission j'ai pas pu la laisser alors qu'a l'inverse sur le mien il était chaud mais pas brulant comme le sien.
alors je pense que c'est mieux de le mettre. air moin chaud dans l'admission.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-12-2008, 22:37:19   -
+1 pour l'HONDATA, ça diminu l'echange thermique mais ça ne l'évite pas Wink
sinon, intéressé par le couple de serrage ... Confused:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-12-2008, 22:40:25   -
oh ptit Gonnet va falloir se voir un de ces jours avec twigy et kékéland ainsi que Geldom026 LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 332 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 193 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 801 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 138 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 223 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 032 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 368 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 874 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 355 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 166 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
