[eg] pb toit ouvrant elec
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
06-05-2010, 12:27:36   -   [eg] pb toit ouvrant elec
bonjour, voila j'ai un probleme avec mon toit ouvrant il ne s'ouvre plus lol
quand j'appuit sur le bouton j'entend bien le brit (clic) mais rien ne se passe j'ai regardé les fusil pas de fusible dans la boite a fusible pour le toit ouvrant
comment faire??
civic type r ep3
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
06-05-2010, 12:37:47   -
Dans un premier temp essayer de l'ouvrir en manuel pour voir si il a griper!
[Image: j7d7.png]
Sujets : 46
06-05-2010, 12:39:20   -
en manuel comment tu fait?
civic type r ep3
légi-team Hors ligne
06-05-2010, 12:44:13   -
appuie sur le bouton du toit ouvrant tout en l'aidant avec ta main, il se peu que ton joint sois collé si pas utilisé depuis longtemps Wink
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
06-05-2010, 12:45:09   -
tu as un bouchon gris en plastique sur le ciel de toit entre le retro central et le toit ouvrant, tu l'enlève et tu verras le système en dessous, il te faut juste un outil qui s'adapte bien et tu tourne.
Mais avant ça, essaye de le pousser vers le haut quand tu appuis sur le bouton, place ta mains vers l'arrierre du TO. Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Sujets : 46
06-05-2010, 12:45:16   -
je pence que tu entendrai le moteur forcer nan?? mais je v essayer
civic type r ep3
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-05-2010, 12:48:13   -
Ben il force à peine, tout dépend comment il est bloqué
Sujets : 46
06-05-2010, 12:48:59   -
ok j'arrive je vais essayer de suite
civic type r ep3
Sujets : 46
06-05-2010, 12:54:53   -
nan rien a faire je n'entend meme pas le moteur du toit force je pence que le courant n'arrive pas jusque la ya forcement un fusible mais ou??
civic type r ep3
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-05-2010, 12:58:31   -
fusible ou relais...
tout les fusible concernant l'habitacle sont en bas à gauche du volant.
Mais si un fusible à grillé c'est sûrement pour une bonne raison.
Sujets : 46
06-05-2010, 13:02:30   -
j'aivais deja verifier pas de fusible de cramer le relais se trouve ou??
civic type r ep3
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-05-2010, 13:04:05   -
derrière les fusible je pense.
Sujets : 46
06-05-2010, 13:07:17   -
ok je vais regarder sa
civic type r ep3
Sujets : 46
06-05-2010, 17:46:33   -
bon alors j'en revient donc le relai ok je l'entend bien
au niveau de la commande au TB 4 fils un noir (masse) quand je met le testeur sur les trois autre mon testeur s'allume et le relais se declanche ok
donc j'ai sauter la pastille du plafonier et g ouvert manuellement avec une clef allen le mecanisme n'est pas griper
maintenan je me pose la question du moteur griller mais bon comment ????
voici une petite photo faite a la va vite avec mon telephone
[Image: 06052010090.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
sur la prise grise seul un fil reçois du courant quand j'actionne la comande
et sur la rouge rien
alors des electricien auto dans le coin pourrait m'aider??
civic type r ep3
Sujets : 46
07-05-2010, 01:47:24   -
nan personne?
civic type r ep3
Gringo Hors ligne
07-05-2010, 03:20:13   -
Si tu te débrouille un peut en anglais, télécharge le workshop dans le post it , si tu ne l'a pas déja bien sur. Il est en 2 parties.
Tu vas directement a la partie 2 - page 790 et tu trouvera un diagnostic de pannes pour ton toit ouvrant. Tu trouvera l'emplacement de chaque element et aussi bien pour tester le moteur, les boutons et les relais, car y'en a 2. 1 pour ouvrir et 1 pour fermer.
rsebconcept Hors ligne
07-05-2010, 14:32:13   -
si il s'ouvre en manuel mais part de travers legerement, c'est les cables mecaniques qui "tirent" le toit ouvrant. j'ai ce probleme sur la mienne, un est efiloché et du coup il fait plus son travail correctement, c'est une sorte de "vis sans fin" sur tout le cable et le moteur les fait coulisser. j'ai pas la vue eclaté la et j'ai remonté mon ciel de toit depuis qqs temps deja, sinon j'aurais posté une photo.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Sujets : 46
07-05-2010, 14:56:43   -
nan toit ouvrant v'ouvre bien droit
Gringo, c vrai je n'avais pas pencer au workshop en plus je l'ai en francais mdr
civic type r ep3
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-05-2010, 03:03:08   -
slo94 a écrit :tu as un bouchon gris en plastique sur le ciel de toit entre le retro central et le toit ouvrant
Ah c'est donc ça? Me suis toujours demandé ce que c'était LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Sujets : 46
08-05-2010, 12:58:43   -
bon je n'ai pas trouver l'info dans le workshop
civic type r ep3
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
08-05-2010, 13:22:09   -
Ben il suffisait juste de faire comme moi..... être curieux
Noon, la curiosité n'est pas un vilain défaut Big Grin
bartcivic, d'aprés ta photo et le diamètre des fils:
la fiche grise ---> circuit de commande (genre fin de course)
la fiche rouge---> circuit de puissance (celui qui fait tourner le moteur
si, en actionnant le bouton, tu n'as pas de jus dans la rouge, c'est par là qu'il faudrait sûrement chercher, ton relais peut très bien faire le bruit mais avoir ses contact grillés, chopes en un dans une casse et change le ça coute rien (enfin presque, tout dépend comment...Big Grin).
Sujets : 46
08-05-2010, 13:31:23   -
lol j'ai deux civic pour le relais ya pas de probleme mais ou sont ils???
civic type r ep3
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
08-05-2010, 13:55:19   -
impeccable, et pour le relais, cherche d'où vient le bruit.
Sujets : 46
08-05-2010, 14:13:45   -
lol ok ok je verrai sa surement demain pas le temps today je posterai pour vous tenir au jus
civic type r ep3
Gringo Hors ligne
08-05-2010, 15:04:20   -
bartcivic a écrit :lol j'ai deux civic pour le relais ya pas de probleme mais ou sont ils???
regarde dans le workshop, l'emplacement est indiqué Smile
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 754 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 009 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 582 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 227 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 949 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 065 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 277 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 633 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement Brabus 32 8 461 02-11-2010, 02:09:03
Dernier message: tz2vtec
  [del sol vti]comparaison perf toit elec et toit manuel dam's esi 21 6 734 11-10-2010, 18:02:29
Dernier message: dam's esi
