[ej9] probleme ouverture centralise
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-03-2009, 18:23:18   -   [ej9] probleme ouverture centralise
slt a tous je met ce poste car par moment j'ai des soucis sur ma fermeture centralise je m'explique.
quand j'ouvre la voitre cote conducteur la porte s'ouvre sans soucis mais pas celle du cote passeger ou parfait pas a fond le loquet s'ouvre a moitier.
j'ai demonter le panneau de porte mais je voi pas d'ou sa vien.
peu etre le petit boitier noir qui est je pense le moteur electrique.
avez vous des solutions? je le change?
merci de me repondre
b4dn4z0 Hors ligne
26-03-2009, 19:45:23   -
Hum ... j'suis tenté de dire ... faut regarder la RTA de ton véhicule ... LOL
normalement ça devrai être dans une section, après va savoir laquelle ... Smile
si tu trouve la RTA, tu trouve pas mal de solutions a tes problèmes je pense
The only way of being ourselves is to return to our roots.
The happiness is not in the straight line, but in the corners.
[I Need my S13 !!]
lude42b Hors ligne
26-03-2009, 19:47:12   -
faudra qu'on regarde ça ensemble à l'occase Wink
[Image: 1238270840_signature3G.jpg]
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-03-2009, 20:39:44   -
oui c'est sur que le rta aide beaucoup.
mais moi nan plus je vois pas dou sa peut venir
oui lude on regarderas ca pas de soucis et au pire on pourrat meme faire le branchement du systme a distance car je pense le prendre. Wink
jinot Hors ligne
26-03-2009, 21:20:57   -
T'as essayé de mettre du dégrippant sur la tringlerie? les articulations?
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-03-2009, 22:02:14   -
jinot a écrit :T'as essayé de mettre du dégrippant sur la tringlerie? les articulations?
oui tous a fait j'ai fait cela tous a l'heure mais rien de mieux
Clem1 Hors ligne
26-03-2009, 22:50:26   -
Tiens, enfin quelqu'un qui a le même souci que moi...
J'vais aller voir en casse ce weekend si je trouve pas un moteur et le relais pour voir du quel des deux ça peut venir.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
27-03-2009, 07:11:17   -
oui je crois que c'est le mieux a faire mais honnetement jepense a une fragilite du relais
zeus76 Hors ligne
27-03-2009, 09:11:02   -   ouverture
Bon ba moi j'ai aussi le meme souci que vous les gars quand j'ouvre coté conducteur la passagée ne souvre pas, g jamais demonté car pas motivé mais faudra que je mi met quand meme car c galere mais moi le probleme ces que des pieces en casse dans mon coin pour civic 99/2000 y a pas.
Davidoo Hors ligne
27-03-2009, 12:03:42   -
Le "petit boitier noir" vissé sur le système de fermeture est bien le moteur de centralisation.
Il se peut qu'une dent d'un engrenage à l'intérieur est cassée, dans ce cas il faut changer.
J'ai eu deux fois cette panne, plus de vérrouillage/dévérouillage de la porte passager mais pourtant on entendait bien le moteur de centralisation fonctionné. Après démontage du moteur (très simple, le plus chiant est de sortir le système de fermeture) il s'est avéré qu'un petit téton à l'intérieur était dead. Après un petit bidouillage afin de le remplacer, tout refonctionnait a merveille... et celà fait deux ans que sa tient.
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
alex883 Hors ligne
27-03-2009, 12:13:17   -
Petite question tant qu'on parle de ce sujet, y a t'il des civic sans centralisation d'origine? Comment le savoir? Car la mienne ne l'avais pas quand je l'est achetée mais je ne sais pas si c'est une panne ou alors si elle ne l'a pas d'origine Confused:
b4dn4z0 Hors ligne
27-03-2009, 18:51:53   -
alex883, pour savoir ca ... démonte une de tes portières, tu serra vite fixé
d'après ce que je sait, normalement les civics sont équipé de la centralisation ... après sans le modèle de ta voiture, on peut pas te dire ... Smile
Clem1 Hors ligne
27-03-2009, 18:55:24   -
Salut à tous, alors aujourd'hui, miracle, je n'ai absolument rien touché, à part que j'ai laissé ma Civic garée 1 jour sans la toucher, ce matin, je l'ouvre, les deux portes nickel.
A midi, pareil, ouverture et fermeture plusieurs fois et aucun souci.
J'me demande si ce n'est pas à cause du temps, il a plus un peu hier et aujourd'hui, et ça marche nickel, dés qu'il fait beau pendant un p'tit moment (genre 4-5 jours), ça repart en c******* . Je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais aprioris, ça joue un peu.
Davidoo : pourrais-tu m'en dire un peu plus sur comment démonter le moteur de centralisation et surtout où est-il placé dans la portière?
Merci Wink
jinot Hors ligne
27-03-2009, 23:18:49   -
Clem1, c'est ce qui m'arrive en ce moment sur mon eg.
Centralisation qui marchait à merveille, mais depuis l'hiver, ouverture des 2 portes, mais fermeture que côté conducteur.
Puis, un jour où il a fait beau et chaud, la centralisation s'est mise à refonctionner toute seule
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-03-2009, 23:24:38   -
c'est tout simple, c'est votre relais de fermeture (un boitier vert dans la portiere passager) qui prend la flotte....... j'ai claqué le mien comme ca, je l'ai remplacé, mit du silicone pour plus que l'humidité rentre, et hop nikel !
par contre si vous entendez le bruit des moteurs mais pas de verrouillage coté passager, c'est soit le moteur pété, soit la tige métallique qui a sauté et le moteur verrouille dans le vent Smile
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Clem1 Hors ligne
27-03-2009, 23:52:06   -
Whiplasher a écrit :c'est tout simple, c'est votre relais de fermeture (un boitier vert dans la portiere passager) qui prend la flotte....... j'ai claqué le mien comme ca, je l'ai remplacé, mit du silicone pour plus que l'humidité rentre, et hop nikel !
Ben j'entends pas toujours le bruit en fait... mais là aprioris, c'est rentré dans l'ordre... mais pourquoi? Confused
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-03-2009, 02:01:15   -
si tu entend pas le bruit, ça ne verrouille donc pas. le relais peu être momentanément court-circuité par de la flotte, démonte ton panneau de porte conducteur et trouve le boitier vert, et ouvre le pour voir si c'est sec Smile
c'est assez basique comme électronique, c'est résistant, mais si t'as de l'eau dedans ça court-circuite, et quand sa sèche (soleil) ça remarche xD
moi j'ai pété le mien car il était en permanence trempé (joint lèche vitre HS donc beaucoup d'eau dans les portières).
Mon EG5
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
28-03-2009, 09:06:22   -
a ce que je vois c'est un probleme recurant sur nos voitre pour ma part sa remarche quand je suis sur une usage normal mais des que je r'ouvre et ferme plusieur fois de suite pour tester au bout de 2 ou trois foissa ne marche plus voila pourquoi je pense au relais et pas au moteur ou alor le moteur est fatigue
Clem1 Hors ligne
28-03-2009, 18:15:32   -
Oué plutôt relais alors, car quand ça fonctionne, ça fonctionne nickel.
Davidoo Hors ligne
29-03-2009, 19:21:24   -
+1 8) tout est dit.
Pour démonter le moteur de centralisation, le plus simple est d'enlever completement le système de fermeture de la porte.
Civic**
alex883 Hors ligne
29-03-2009, 20:00:08   -
b4dn4z0 a écrit :alex883, pour savoir ca ... démonte une de tes portières, tu serra vite fixé
Ok, merci je vais faire sa alors, car je trouve bizard qu'il y est les vitres électrique, rétros électrique, direction assistée et pas de centralisation alors que mon ex EG4 l'avais LOL
ps: j'ai une EJ9 de 96 Wink
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
29-03-2009, 20:02:48   -
sur ej9 tu a la cf d'origine
Clem1 Hors ligne
29-03-2009, 21:32:25   -
Le boitier vert est dans la porte passager? il se situe où?
Merci Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-03-2009, 23:27:36   -
Sur gen5 il est vers mi hauteur, et presque en dessous du rétro, tu peu pas le louper, c'est vide des portières de civic xD
après je garantis pas qu'il soit vert comme sur nos gen, mais il n'y as qu'un boitier dans la portière conducteur de toute façon.
il doit faire 10 cm sur 7 a vu de nez ^^
Mon EG5
Clem1 Hors ligne
29-03-2009, 23:34:46   -
Ah ok, car plus haut j'avais lu qu'il y avait aussi un boitier dans la portière passager.
J'ai reposé la question car l'autre fois quand j'avais enlevé l'habillage, je n'avais vu aucun boitier.
Merci Wink
alex883 Hors ligne
30-03-2009, 16:33:52   -
Probleme reglé pour moi, tout les fils étaient débranchés, je sais pas trop pourquoi mais je suis content que tout marche maintenant, merci pour les conseils Wink
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
31-03-2009, 16:15:29   -
pour avoir demonte mon panneau de porte dans l'ej9 j'ai un boitier noir cote conducteur proche du retro a mi hauteur juste tenu par une visse voila
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-03-2009, 17:22:05   -
il est donc noir sur gen 6 alors ^^
Mon EG5
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
31-03-2009, 18:54:27   -
Whiplasher a écrit :il est donc noir sur gen 6 alors ^^
oui tous a fait
alex883 Hors ligne
31-03-2009, 20:34:54   -
sly42 a écrit :pour avoir demonte mon panneau de porte dans l'ej9 j'ai un boitier noir cote conducteur proche du retro a mi hauteur juste tenu par une visse voila
+1 pareil pour la mienne
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 495 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 1 983 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 3 916 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 3 989 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 360 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 447 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 575 01-10-2011, 20:27:36
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 296 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [eg5] probleme ouverture capot hagakure 2 1 177 07-04-2011, 13:09:19
Dernier message: hagakure
  [EK4] Commande ouverture à distance scotch 1 1 307 09-08-2010, 09:34:57
Dernier message: sad
