[CRX ED9] Distribution.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
10-08-2009, 15:43:40   -   [CRX ED9] Distribution.
La courroie de mon CRX arrive à ses 80milles KM, j'ai regardé son état en enlevant le cache du côte des arbres à cames et elle me parrait correct; pas craquelée, ni fissurée, ni sec ... puis je me fier à ce genre d'information? ou dois je (sachant qu'elle a 80milles km) la changer? et si oui .... je pense que je le ferais faire... le seul soucis c'est que j'ai lus tout et n'importe quoi au sujet du prix?
Une personne à t-elle un prix correct à m'indiquer?
Merci Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-08-2009, 15:45:27   -
en concession c'est assez cher!
en pièce schez asian tu dois en avoir pour 190 euro avec la pompe a eau, moins si la pompe n'est pas a faire...
Përso je la ferais... Wink
Sujets : 57
10-08-2009, 15:47:13   -
Je suis pas vraiment outillé pour le faire ... et surtt pas assez de connaissance mécanique ... c'est assez "sensible"
lovic Hors ligne
Sujets : 93
10-08-2009, 16:10:17   -
essaye de voir si quelqu'un de ta région peut t'aider à la faire (sur le forum) ce serait l'idéal.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Sujets : 57
10-08-2009, 16:12:39   -
Ba je vois que KIM est de Montpellier xD!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-08-2009, 17:08:37   -
rapproches toi des gays du team.kyoto, il ya quelques mécano qui "pourraient" te le faire au black Wink
nb: surtout celui qui met les pneus neufs a l'avant LOL
arnaud34110 Hors ligne
10-08-2009, 19:27:07   -
ouai je mets les pneus a l'avant et je vous emmerde LOL
remy c Hors ligne
11-08-2009, 10:55:10   -
Les pièces chez Honda ne sont pas si chères que ça... :roll:
Courroie : 30€ HT
Galet tendeur : 85€ HT
Pompe à eau : 105€ HT
Total : 220€ HT, soit 264€ TTC. Oui c'est plus cher que chez Asian, mais c'est de la pièce d'origine et la pompe à eau dure 300000 kms ! Traquillité de l'esprit absolue ! Wink
Sinon, si tu ne peux pas faire la main d'oeuvre, la distribution complète chez Honda coûte environ 700€ pièces et main d'oeuvre. C'est là que tu peux faire des économies si tu connais quelqu'un qui sait te le faire. Mais attention, la courroie est assez difficile à caler pour un non-initié ! Wink
jedy Hors ligne
11-08-2009, 12:01:47   -
Pour Info je viens de faire un devis chez honda pour la distib 673€ TTC pose comprise avec :
courroie distri + galet + pompe a eau + remplacement joint culbu & bougies + reglage des soupapes:
en plus des pièces citées par remy c:
Courroie alternateur: 18,9 € HT
Joint couvre Culbuteurs: 14,7€ HT
Joint puits de bougies: 15,8€ HT (les 4)
Joints vis de cache : 45,3€ HT (les 8)
Soit 320 € HT de pièces et 4h de main d'oeuvre 243,1€ HT Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-08-2009, 13:44:40   -
[quote="remy c"]Les pièces chez Honda ne sont pas si chères que ça... :roll:
Courroie : 30€ HT
sur mon ex ed9 la pompe a eau était une honda chez asian Wink
le seul hic chez asian c'est la courroie d'alternateur, il faut prendre celle de honda Wink
remy c Hors ligne
11-08-2009, 14:41:52   -
Bon ben ça donne une idée plus claire des tarfis pour une distribution chez Honda ! Là où on peut gagner, c'est la main d'oeuvre, c'est clair... encore faut-il connaître quelqu'un qui a l'habitude de la faire.
Kim : la courroie d'alternateur Asian est fragile ?!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-08-2009, 14:50:11   -
pas fragile, mais les mécanos galerent pour la tendre correctement! un mecano asian m'a dit qu'il aimait pas trop ces courroies d'alternateur adaptables!
nb: ceci dit mon pote mecano honda n'avait jamis ce soucis donc je n'ai jamais su si c'était la main ou le matos en cause LOL
et pour la pompe a eau honda chez asian c'set du réel (je pense qu'isl avaient acheté un stock honda quand je l'ai acheté LOL
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
11-08-2009, 19:15:03   -
ella 80 000km ca veut dire quelle na jamais été changé ? et donc si je prends en compte lannée de lancemetn des CRX elle a en gros 20 ans ??
oui en effet om est temps de la changer lol
Honda forever Cool
fabrice17n Hors ligne
12-08-2009, 09:28:24   -
perso je change toujours la pompe a eau en meme temps que la courroie ca evite des emmerdes parce que si tu la change pas au mieu ca coule et au pire ca grippe donc tu pete la courroie. a toi de voir maintenant. normalement c faut la changer a 100 000 ou 120 000 km mais les annees je sais pas
Sujets : 57
12-08-2009, 13:08:29   -
Shondaman45, si elle a déja été changé à 145milles Km (courroie & pompe à eau) et la j'en suis à 220milles, dc pas très loin des 80milles km...
arnaud34110, le moment voulus et si t'es ok, je ferais appel à tes services pour la distribution, en echange de soux biensûr Langue.
TamMini Hors ligne
12-08-2009, 17:52:39   -   Re: [CRX ED9] Distribution.
bimbamboom a écrit :La courroie de mon CRX arrive à ses 80milles KM, j'ai regardé son état en enlevant le cache du côte des arbres à cames et elle me parrait correct; pas craquelée, ni fissurée, ni sec ... puis je me fier à ce genre d'information? ou dois je (sachant qu'elle a 80milles km) la changer? et si oui .... je pense que je le ferais faire... le seul soucis c'est que j'ai lus tout et n'importe quoi au sujet du prix?
Merci Smile
Sur la civic EC932 elle se trouve au même endroit la distri? Je demande là car personne ne répond à mon post Sad Sad
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 949 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 648 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ED9] Calage Distribution Guizmo Le Mogwai 8 14 552 11-10-2010, 00:09:58
Dernier message: sapporo13
  [crx ed9]. kit distribution ? hagakure 1 1 724 03-08-2010, 03:42:43
Dernier message: ed7_badboy39
  [Crx ED9] distribution Lave glace bricardou 5 2 274 17-12-2009, 15:16:16
Dernier message: sebione3
  [CRX ED9 1989] Distribution. bimbamboom 27 7 826 23-10-2009, 14:03:06
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Distribution au black rex56 15 13 237 22-05-2009, 20:37:43
Dernier message: rex56
  [ed9] Distribution décalée ? mamane 19 5 308 20-01-2009, 03:19:26
Dernier message: nomad
  [ED9] Faire faire sa distribution, quel cout ? alexetmatt 30 5 022 30-06-2008, 01:19:45
Dernier message: agassi59
  Prix de la main d'oeuvre chang. courroie distribution [ed9] yogi 16 5 422 24-01-2007, 20:21:04
Dernier message: Bear'sBeard
