[EJ9]Décatalyser EJ9 phase 2
Noxious Hors ligne
10-04-2009, 08:21:38   -   [EJ9]Décatalyser EJ9 phase 2
Bonjour tout le monde,
Alors ce message s'adresse tout particulièrement au possesseur d'EJ9 phase 2 ayant décatalyser. Comme on le sais tous sur cette version de l'EJ9, une sonde a été rajouté en aval du cata. pour calculer l'O2 dans les gaz. Ma question est (je pense que l'on est pas mal a se poser la question, enfin... j'espere que je suis pas le seul Langue ) :
Qu'est ce que vous avez fait de cette sonde?
J'ai vu une technique qui parlait de retirer un peu la sonde du chemin des gaz. Des personnes ont pu tester cette technique ?
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
10-04-2009, 08:30:44   -
slt alor oui il y a une sonde pour ma part j'ai un deca invidia qui reprend la sonde par contre meme si tu fait un reset elle ce met en anomaly quand meme dc j'ai suprime le voyant d'anomalie ds le compteur.
par contre si tu suprime ta sonde completement tu risque de surconsome
zeus76 Hors ligne
10-04-2009, 10:05:16   -
slt moi le voyant reste allumé et je mi suis fait
Noxious Hors ligne
10-04-2009, 19:11:52   -
Mais sinon quand la sonde indique l'anomalie vous n'avez pas noté une degradation des perfs. ?
Noxious Hors ligne
12-04-2009, 12:19:05   -
En tout cas merci les gars pour les infos ^^
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
15-04-2009, 09:08:56   -
pas pour ma part comme je tdit plus haut je roule avec le voyant allume simplement j'ai enleve l'ampoule du voyant
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 6
15-04-2009, 09:24:48   -
Si je ne me trompe pas, la 2e sonde sert juste à vérifier que le cata fonctionne bien. La 1ère par contre est très importante !
Ce qui est possible de faire est de déporter un peu cette 2e sonde avec ceci par exemple :
[Image: T1RO2FixV1%28b%29.jpg]
C'est ce que je voulais faire, mais une EK4 est tombée du ciel à ce moment Big Grin
EDIT:
Description de la pièce :
"mechanical Oxygen sensor simulator. Helps to prevent CEL coming on while running racing convertor pipe with secondary oxygen sensor. Full stainless made and easy installation."
Donc, c'est bien ça Wink
Source : http://www.aj-racing.com/shop/product.ph...480&page=1
Life begins at 8000rpm ...
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
16-04-2009, 08:38:06   -
Benji...tr a écrit :Si je ne me trompe pas, la 2e sonde sert juste à vérifier que le cata fonctionne bien. La 1ère par contre est très importante !
EDIT:
il pleut des ek4 chez toi?? lol
tu habite ou j'emmenage direct mdr LOL LOL LOL
Sujets : 43
Réputation : 6
16-04-2009, 13:30:56   -
sly42, LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Noxious Hors ligne
17-04-2009, 10:10:36   -
Merci bien pour l'info ^^
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 190 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 829 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 815 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 688 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [ek3] Décatalyser ou pas ? toumpa 36 4 140 30-08-2012, 08:53:05
Dernier message: gineto
  [EJ9] Phase 1 upgrade réalisable info EG2_Style 29 8 627 16-06-2012, 05:14:54
Dernier message: malintoy
  [EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1 lance 3 2 231 24-09-2011, 09:47:43
Dernier message: vincevtek
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 597 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 809 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 115 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
