tres grosse consomation
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 19:54:27   -   tres grosse consomation
donc bonsoir a tous,je m'inquiete unpeu car ma 100 nx consomme environ 16l au 100et je ne sais vraiment pas se que sa pourres etre,si quelqun a une idee??
tu ne me verra jamais dans ton retro^^
denisvti Hors ligne
26-11-2009, 20:05:17   -
quel config a tu sur la voiture Confused:
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 20:32:00   -
c'est un 100nx de 1993 avec carbu et injection,filtre a air green et le reste est d'origine
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 20:33:14   -
a bas regime quand je roule,la voiture fait des petit accou
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 20:48:54   -
honetement,je ne sais plus quoi faire alor si vous avez des idees
Confused:
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-11-2009, 20:52:50   -
injection mono point donc regarde si en mettant un coup de nettoyant d'injecteur winns + la gueule de tes bougies et voir ton filtre a essence
commande de HID > ici
kweko Hors ligne
26-11-2009, 20:56:09   -
ninix02 a écrit :c'est un 100nx de 1993 avec carbu et injection,filtre a air green et le reste est d'origine
injection ou carbu??
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 20:59:00   -
ba il y a des injecteur et un carbu pour les filtre c'est ok je v chercher tous sa demain matin en esperan....car la le porte feuille a mal,un plin pour environ 220km :argb:
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-11-2009, 20:59:10   -
les injection monopoint sont des "carbu" avec un injecteur qui remplace tout le systeme de base
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 21:00:56   -
ba enfete j'ai 4 injecteur,et un carbu
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-11-2009, 21:02:17   -
impossible tu ne peux pas avoir 4 injecteurs et un carbu y'a une erreur dans l'enoncé
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 21:04:50   -
ba je sais pas car j'ai un filtre a air rectangle d'origine sur un carbu et j'ai changer les 4 injecteur
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
26-11-2009, 21:12:06   -
ton moteur il chauffe assez? il se met rapidement en température?
si c'est le cas le thermostat peut être le fautif, dans les 35eu et un peu de liquide de refroidissement.
Si la voiture n'arrive pas à chauffer tu surconsommes, la voiture reste en mode 'démarrage à froid' - tu dois manquer un peu de peps aussi peut-être, non?
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
Natraya Hors ligne
26-11-2009, 21:14:01   -
lol ! je connais bien le moulin :
GA16DS : carbu
GA16Di : monopoint (dit "carburateur électronique")
GA16De : je sais plus !
GA16DE : injection multipoint
S'il ressemble à ça :
[Image: GA16DE_before_washing.jpg]
Ne cherche pas, c'est un GA16DE (sale ! lol !) et la grosse boite noir c'est la boite à filtre à air ! lol !
Si tu tourne riche, regarde ta sonde lambda (si tu en as une), si tu as un monopoint va au garage c'est une vrais misère pour régler ce truc (un mécano nissan très expérimenté m'en a fait part), si c'est qu'une simple carburateur un garagiste du coin pourra te le régler à l'oreile et au nez ! lol !
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 21:59:47   -
c'est exactement sa,le meme moteur...
sangoraph Hors ligne
26-11-2009, 22:34:09   -
GA16DE= 102CH
GA16DS= 95CH
GA16DI= 90CH
japannnn power
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 23:00:08   -
donc c bien sa,ga16de
Natraya Hors ligne
26-11-2009, 23:00:18   -
Donc si tu veux savoir où est le problème :
Démonte les bougies une à une et regarde l'état des bougies (sans les mélanger histoire de repérer le cylindre malade), si toutes où la même couleur ton problème vient sans doute de la sonde lambda.
Si quelques bougies où une couleur différente (ou juste une), le problème concerne l'allumage ou alors l'injecteur de ce cylindre.
Dans la mesure du possible assure toi que tu as une étincelle à toutes les bougies, nettoie, remet en place fait un test, le nettoyage ne résoudra pas le problème mais ça permet d'éviter des emmerdes à la résolution du problème.
le problème peut venir d'un injecteur malade qui est un peu lent à la fermeture où qui ne se ferme plus.
Dans le cas où toutes les bougies ont la même sales couleurs :
Le débitmètre mais très peu probable, c'est une japonaise pas une VW, ou alors la sonde lambda et peut être même le capteur de température du bloc.
Normalement à froid elle doit poser moins de problème qu'à chaud car elle ne tiens pas compte de la sonde lambda.
L'idéal serait de faire une vérification des codes erreurs, il suffit de suivre la procédure suivante :
http://forum.nissanprimera.biz/forum-pri...?f=5&t=557
D'ailleurs je te recommande vivement ce forum de primera, rien à voir avec ce sous forum de FA ! lol ! L'ambiance est bien meilleur !
ninix02 Hors ligne
26-11-2009, 23:00:38   -
on ma dit que cela pouver venir du debimetre vous en penser koi??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-11-2009, 23:24:25   -
ninix02 a écrit :on ma dit que cela pouver venir du debimetre vous en penser koi??
c'est tout az fait possible mais tu n'aurais plus de puissance enfin tu rame quoi
Natraya Hors ligne
26-11-2009, 23:58:55   -
on peut rien penser tant que tu n'as pas fait la série de tests que j'ai étalé plus haut, on pourra penser ce qu'on veut, supposer tout et n'importe quoi, éventuellement miser de l'argent mais ça n'avancera rien, donc il faut faire les tests, j'ai évoqué l'hypothèse du débitmètre mais il me semble que tu n'as pas lu mon post sinon tu ne poserais pas la question !
On peut pas t'aider si tu fais cavalier seul avec les hypothèses et les éventualités ! lol !
jul279 Hors ligne
27-11-2009, 14:59:13   -
Natraya a très tout expliqué !
si vous voulez voir les differences en photos, c'est ICI
a+ Wink
vtecaddict Hors ligne
27-11-2009, 15:33:44   -
c'est soit carbu, soit injection, mais en aucun cas les 2 et encore moins un carbutateur electronique jump Join
le monopoint c'est un systeme d'injection meme si ça ressembe a un carbu point final...
si ça a une robe, du maquillage et un zguege c'est pas une femme hein :]
Natraya Hors ligne
27-11-2009, 16:11:42   -
vtecaddict a écrit :le monopoint c'est un systeme d'injection meme si ça ressembe a un carbu point final...
Le GA16Di c'est pas qu'un simple monopoint, c'est encore plus compliqué comme système, il y a l'injecteur traditionnel et le système tout autours, rien à voir avec un monopoint banal, voilà pourquoi cette chimère est souvent appelé "carburateur électronique"
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-11-2009, 16:50:01   -
La surconsommation, c'est souvent la sonde lambda, qui est une pièce d'usure. Faudrait déja vérifier cette sonde (tension entre 0 et 1v).
Et en acheter une neuve Wink
29-11-2009, 19:39:15   -
le "monopoint " sur cette version n en est pas un, c est un carbu piloté regarde y il y a une cuve un gicleur un floteur et en plus une sonde lamba ( fil orange et un seul fil) je le sais j en ais une , ca parrait peut probable mais c est bien ca .Sur cette version il n y a pas d ecu , et c est la seul . Il est piloté en partie a la temperature des gaz et au debit car il y a deux tuyau qui sortent du collecteur un pour la valve gear et l autre repris sur le carbu piloté ... Ce n est ni plus ni moins qu un antipolution pourrit qui fait perdre bcp de ch. Moi j ai tout enlevé avec mon collecteur inox. voya Wink
japannnn power
29-11-2009, 19:40:31   -
ha vite fait ... le monopoint fonctionne en effet ventury. :roll:
japannnn power
ninix02 Hors ligne
30-11-2009, 20:47:41   -
re tous le monde,par curiositer j'ai debrancher la sonde lambda et la voiture ne consomme plus rien,de 20l je suis passer a 7l au 100 et elle tourne mieu,plus d'accou...vous en pencer quoi???
Natraya Hors ligne
30-11-2009, 21:04:21   -
ne cherche pas tu as un problème avec la sonde !
Donc remplace là !
Achete la douille spéciale pour démonter/remonter la sonde.
Si la sonde donne une info mauvaise mais encore dans les tolérance l'injection sera corrigé dans les tolérances.
Si la sonde est débranché, l'ecu capte l'arnaque et va fonctionner sans corriger, donc il est fort possible que le moteur semble moins puissant et qu'en même temps tu consomme encore un poil trop.
Avant tout il est fortement recommandé de vérifier les masses, il est fort possible (surtout avec ce genre de sonde souvent dépourvu d'un fil de renfort de masse) que la qualité du signal soit alteré par une mauvaise masse induisant en erreur l'ecu alors que la sonde est encore bonne, l'achat d'une nouvelle sonde ne resoudra pas le problème si tel est le cas !
30-11-2009, 21:04:46   -
Change la deja ce sera fait. Tu vas sur oscaro le blem ca coute 80 € enfin avec la reduc ,te gourre pas ne prend pas celle avec le fil orange ,prend celle a trois fil tu verra ce sera marqué. Sinon tu peut la prendre d occaz y a des pieces d occaz sur japan car ou sinon vas sur nissan forum . Ce qu il peut y voir c est peut etre ton gear (c est le retour du collecteur a l injection) qui serait encrassé. Au bout d un moment si tu roule trop sans sonde tu devrais ne plus tenir le ralenti ou peut etre pas Confused . Et une fois que t as fait tout ca tu pourra acheter des bons cables de distributeur avec des bonnes bougies... Et tu verra elle tournera bien mieux Wink Apres tout rien de trop bien pour une nx!!! Big Grin
japannnn power
  [s13] doute grosse prépa moteur civic jdm 46 13 210 12-09-2011, 16:06:41
Dernier message: dav26
  [nissan s13]probléme consomation japanauto 3 2 041 05-02-2011, 21:55:16
Dernier message: sardo
  N60 ou N62 ? GROSSE PREPA S14 TOUCAN99 21 5 042 03-03-2009, 12:10:11
Dernier message: PRT73
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 710 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  peak de pression sur s13! craignos ou TRés trés craignos gto onizuka 19 3 560 05-05-2007, 13:23:15
Dernier message: boyou2
  GROSSE GROSSE prépa sur S13 fiftyone51 85 13 574 26-10-2006, 20:09:25
Dernier message: fiftyone51
  recherche grosse soupapes pour ma prépa nissan200sxs13 24 3 473 02-10-2006, 15:35:11
Dernier message: nissan200sxs13
  grosse coupure moteur avec ma RS13 aider moi!!!!!!!!!! silviars13 26 3 404 25-06-2006, 23:39:41
  Grosse galere montage Fmic ssa au secours! Lio 22 4 472 06-06-2006, 10:34:03
Dernier message: VTJIM
  conseil pièces moteur pour grosse prépa s13 le magicien 1 1 756 29-04-2006, 17:35:00
Dernier message: Muad-Dib
