[Celica ST182] Suppression direction assistée
fouman Hors ligne
11-03-2012, 08:37:44   -   [Celica ST182] Suppression direction assistée
Un tuto de suppression de DA effectué sur une ST182.
Ce tuto est je pense, compatible ST185 (adpater la partie démontage du chassis), mais aussi à peu de chose près ST162 et ST165.
DISCLAIMER :
Je n'incite personne à faire cette modif, je pense d'ailleurs qu'il est illégal de modifier sa direction pour une utilisation sur route ouverte.
Ce topic n'est pas créer pour discuter du bienfait ou non de l'opération, j'y aborde seulement l'aspect technique.
Tout conseil ou suggestion technique est évidemment le bienvenu Wink
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
[Image: complete150.JPG]
Sur les T18, le piston est "incorporé" à la direction, ce qui n'est pas le cas sur toutes les voitures (ex: sur 106 Peugeot, le vérin est externe).
Toujours sur T18, le lliquide hydraulique (Dexron), ne sert pas à lubrifier la crémaillère.
DÉMONTAGE :
Tout est faisable moteur en place, mais c'est très chiant et fastidieux :no:
D'abord la plus facile, le bocal, vider le plus possible avec une seringue, déconnecter les tuyaux, tirer le bocal vers le haut, c'est fait.
Ensuite le radiateur, il est situé sous le parechoc avant (c'est un serpentin), là non plus pas de problème particulier.
[Image: serpentin.JPG]
Pour démonter la courroie de DA, il faut la détendre au niveau de la pompe de DA, démonter la courroie alternateur en la desserrant au niveau de l'alternateur, puis sortir la courroie de DA et remettre la courroie d'alternateur Neutral
Puis démonter la pompe.
[Image: Courroie.JPG]
Reste ensuite à démonter tout les tuyaux. J'ai réussi à touts les démonter sans les couper, sauf 1, passant sous le bloc ABS. Je pense que pour pouvoir le sortir, il faut démonter la pompe d'ABS.
Démonter notamment les tuyaux arrivant au boitier de direction.
Vient ensuite le tour de la direction proprement dites.
Rendre la direction accessible en démontant les traverse longitudinale et transversale ainsi que le support moteur arrière.
[Image: traverses.JPG]
Dévisser les deux supports tenant la crémaillère : ATTENTION, il faut soit une douille longue, soit une clef à pipe débouchée de 17mm, les écrous du haut étant vissés sur des goujons très long.
Désaccoupler la colonne de direction du boitier de direction : un vis de 12 puis pousser vers le bas.
[Image: centrage_direction_2.png]
Ensuite c'est un peu chaud pour sortir la direction, voila la technique :
- Pousseur à fond la direction vers la droite
- Sortir la biellette de son passage et la passer sous le chassis
- Puis sortir la direction par le coté droit (sous le volant moteur)
[Image: demonter_direction.png]
On se retrouve avec ça :
[Image: complete.JPG]
Un éclaté des différents élément de la direction pour bien visualiser :
[Image: eclat_direction.png]
MODIFICATIONS :
Démonter les tuyaux allant du boitier à la crémaillère
[Image: boitier.JPG]
Démonter le boitier
[Image: boitier_demonter.JPG]
[Image: segment222.JPG]
Supprimer le distributeur (3 circlips à enlever)
[Image: P1580942414.JPG]
Dévisser les 2 écrou / contre écrou situés sur le boitier.
Un maintien une demi lune qui "guide" la crémaillère.
L'autre maintien le roulement du bas du boitier.
Attention : lors du remontage, ne pas serrer trop, ni l'un, ni l'autre, ça bloquerait la direction, il y a des couples à respecter (voir revue technique).
[Image: Capture1.png]
[Image: Capture2.png]
[Image: Capture3.png]
[Image: Capture4.png]
Dévisser le bout de la crémaillère coté boitier : J'ai utiliser une clef à griffe et une clef de 22, sinon, il faut une clef plate de 29mm ou plus et je n'avais pas.
[Image: bout.JPG]
Retirer le gros circlips situé de l'autre coté de la crémaillère (coté droit), puis sortir celle-ci
[Image: P1580936.JPG]
Là, on aperçoit la "rondelle" qui sert de "piston" au vérin de l'assistance, et là, c'est la seule opération irréversible, il va falloir la couper Twisted
La tige est maintenant lisse.
[Image: P1580939.JPG]
Plus qu'a tout remonter :roll:
Pensez à bien tout graisser (crémaillère...), et à "reboucher" les entrée-sortie sur le boitier de direction et la crémaillère (laissés ouverte par le démontage des tuyaux).
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
11-03-2012, 14:35:28   -
Bah alors, pourquoi tu as supprimer ta DA ? Tu fais faire de la muscu tout en conduisant ta Celica ? LOL
Sacré Drop' va ! Wink
fouman Hors ligne
11-03-2012, 16:24:37   -
J'suis pas un assisté, j'suis un homme fort :flic:
Submalawi Hors ligne
17-10-2012, 07:50:40   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
Tu as un peu de recul maintenant pour nous dire si tu regrettes ou pas d'avoir supprimé l'assistance à ta direction ?
Et soyez sage.
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
26-11-2012, 16:52:58   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
Il n'a plus assez de force dans les bras maintenant pour taper son CR sur son clavier Sac
J'ai supprimé la D.A. sur une ST185 et ben jamais une direction assistée ne m'avait autant manquée LOL
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
Genux888 Hors ligne
16-12-2012, 08:54:50   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
question bete, mais as tu remis le bocal pour que la cremaillere baigne dans l huile ou t as fait autrement ?
une petite suite de topic du meme tuto ( donc la meme personne )
http://retromods.forumactif.com/t534p15-...-full-blue
http://retromods.forumactif.com/t531-sup...on-assitee
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 16-12-2012, 09:12:15 par Genux888.)
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
16-12-2012, 12:07:21   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
genux, tu vas enlevé ta da pour gaggner du poids?
[Image: signat10.png]
Genux888 Hors ligne
16-12-2012, 13:08:21   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
principalement pour de la place et aussi pour le poids ( et la ca va donner ) Sac
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
17-12-2012, 09:06:45   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
faut mettre des jantes legere pour arranger ca!
Genux888 Hors ligne
17-12-2012, 09:09:30   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
ok je regarde ce qui me tente et je te dis quoi me prendre pour noel Sac
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
17-12-2012, 12:04:00   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
tu me crois riche!?
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
17-12-2012, 12:22:05   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
Ou magique comme le père noël Sac
Genux888 Hors ligne
17-12-2012, 13:23:24   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
(17-12-2012, 12:04:00)LEFJI a écrit : tu me crois riche!?
je le crois pas, je le sais Big Grin
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
17-12-2012, 18:18:20   -   RE: [Celica ST182] Suppression direction assistée
si c'était le cas je roulerai surement en 6 cylindres!!
  [4E-FTE] limiteur de vitesse 180 ( fonctionnement , suppression) damdrifting 4 2 416 27-12-2017, 00:13:27
Dernier message: damdrifting
  [MR2] Problème direction assistée tommish 13 10 234 15-05-2017, 23:05:30
Dernier message: patrice
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 259 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 657 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 325 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 078 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 356 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 657 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 481 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
