Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 427
Sujets : 48
17-05-2009, 20:23:36 -
Idem rien de bien particulier a reprocher a cette voiture si ce n'est ce que nico1131 a citer!
Il faut juste savoir que c'est une voiture economique, avec une boite de vitesse relativement longue, ca penalise les reprises, mais vive la conso!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
gineto
Sujets : 137
17-05-2009, 21:35:47 -
le souci viendrait des moteurs de vitres électriques ? ça peut pas etre les joint de guide de vitres usé ou vieux qui soient sec ?
Après on peut ressencer certains souci liés aux honda en générale comme le ralentit qui fait du yoyo... bruit de tôle...
mais c'est quand même une auto fiable.
Parfois certains ressentent des accoud a l'accélération, sonde hs, mélange paucge ou autre, personne n'a jamais vraiment su pourquoi
Sinon, y a aussi le collecteur d'échappement qui fissure au niveau de la jonction des tubes sur la sonde lambda
pakal10
18-05-2009, 14:08:40 -
rien a ajouter si ce n'est que question conso ca depend beaucoup de l'année du modele : genre ek3 99 ph2 c'est du 8 à 9 l/100km. sans tirer dedant comme un barbare, donc eco hum si on veut ....
Pour les vitres un peu de graise dans les passages de vitres et c'est reglé.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Clem1
18-05-2009, 17:15:40 -
Même moi avec une EJ9, j'arrive pas à monter aussi haut, sauf en tirant dedans sur autoroute.
Mais je confirme pour la boite longue, j'ai une EJ9, c'est la même boite, 3° à fond => 145km/h, j'te laisse deviner la suite...
Pour une prépa turbo, c'est bien
Beatbox
Sujets : 48
18-05-2009, 19:22:45 -
Clem1 a écrit :Même moi avec une EJ9, j'arrive pas à monter aussi haut, sauf en tirant dedans sur autoroute.
Hum, elle est pas si longue que ca, sur ma ma9 elle va jusqu'a 160
il y a peut etre une difference entre l'ek3 en 115cv, et la ma9 en 90cv, je sais pas ^^
En ma possession:
Beatbox
Sujets : 48
18-05-2009, 19:40:50 -
justement, j'ai un doute la dessus .... tu va trouver ca tres con, mais ca fait deja deux fois que je depose la boite, et j'ai toujours pas regarder c'est quel modele
enfin tehcniquement c'est une s40 aussi, doit pas y avoir 50 000 bv longues chez honda ^^
En ma possession:
Beatbox
Sujets : 48
18-05-2009, 19:45:33 -
Clem1 a écrit :Oué, c'est sûr.
Pas besoin de déposer la boite pour voir le modèle, hein!
j'vais y etre obliger, j'ai un probleme avec mon embrayage (vitesse qui passe pas :roll ptete que cette fois ci je ferait attention! (peut etre hein! ^^)
T-mac ... si elle a du mal a demarrer, regarder du coter de la batterie, c'est ptete juste ca
En ma possession:
Clem1
18-05-2009, 20:40:35 -
gineto a écrit :T-MaC a écrit :1337CRX a écrit :pakal10 a écrit :rien a ajouter si ce n'est que question conso ca depend beaucoup de l'année du modele : genre ek3 99 ph2 c'est du 8 à 9 l/100km. sans tirer dedant comme un barbare, donc eco hum si on veut ....
T'a un prob si tu faut du 9l avec une EK3
jsuis pas loin non + il me semble , pt pas 9 mais 7/8 oui , ek3 ph2 de 99 aussi.
Sinon de temps en temps jai un probleme , elle galere un poil a demarer , ca peut etre l'allumage ? il faut changer quoi ?
thanks
Tu met la clef et tourne pour demarrer direct ou tu tourne pour mettre le contact puis demarre ?
ça m'arrive parfois par précipitation...
Met le contact et attend d'entendre un clac (pompe a essence), puis demarre, la ça marche a tous les coup
Oué, attends que le voyant orange s'éteigne sur le compteur.
Quand tu as bientôt plus d'essence, ça le fait encore plus, on entend la pompe qui a du mal à s'amorcer, faut "tourner" deux fois la clé pour que ça s'amorce correctement.
T-MaC
18-05-2009, 21:24:16 -
Clem1 a écrit :gineto a écrit :T-MaC a écrit :1337CRX a écrit :pakal10 a écrit :rien a ajouter si ce n'est que question conso ca depend beaucoup de l'année du modele : genre ek3 99 ph2 c'est du 8 à 9 l/100km. sans tirer dedant comme un barbare, donc eco hum si on veut ....
thanks
yep c'est ce que je fais toujours maintenant ,j'attend bien la pompe à essence
sinon batterie neuve
Defois c'est vraiment au 1/4 de tour mais defois faut insisté un poil en +.
Nagahiro
18-05-2009, 21:32:13 -
Moi aussi ça me le fait sur mon EK3 quand je suis à la fin du réservoir.
Moins y'a d'essence et plus elle galère a démarrer.
pakal10
19-05-2009, 10:26:40 -
Pour la conso, ben j'ai change tout les filtres (sauf essence), vidange reguliere, ca change rien, je precise que je ne fais que de la ville, ca doit y faire sur la conso, surtout avec la boite longue, mais impossible d'egaler la plupart des consos d'autre ek. J'ai une boite courte en attente de montage, je compte la dessus pour une baise .... Le changement d'admission d'air m'a fait diminué un peu.
Auncun probleme de demarage de mon coté.
Beatbox
Sujets : 48
19-05-2009, 11:56:39 -
pakal10 a écrit :Salut,
meme pas en reve pour la boite, elle participe a la "fonction" eco de la voiture en abaissant le regime moteur ! Si tu met une boite courte, ca va legerement augmenter ta conso (bon pas 50 litres non plus hein )
Apres si tu fait de la ville cherche pas, c'est normal! En general les conso des voitures en ville sont assez terrifiantes (j'en sais quelque chose, mon accord, c'est du 12litres en ville .... et j'habite en plein centre ville -_-" ) 7 a 8 litres c'est ce que je fesait avec ma Ma9, et sur route, j'ai reussit a la faire descendre a 4.5l!
Apres t uas peut etre une conduite sportive tout simplement
En ma possession:
