[EJ2] bruit bizarre au niveaux de la boite
nico-civic Hors ligne
Civic EJ2 Swap D16a9
62 Pas-de-Calais
25-05-2009, 20:23:27   -   [EJ2] bruit bizarre au niveaux de la boite
salut a tous
je fait appel a vos savoir faire car je viens de changer mon embrayage pour un exedy stage 1 car je croyez que ma buter était hs
mes après avoir tout remonter et fait quelque essai j'ai toujours ceux bruit au niveaux de ma boite comme si ma buter serait hs quand je débraye je l'entend plus et vis versa
d'après vous ma boite serai hs ??:roll:
on ma parler des synchro de boite possible ou pas que sa soit sa??
en tout cas merci d'avance de vos réponse Yes
http://nico-civic.skyrock.com/
/ perfect offset \
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2009, 21:24:05   -
Roulement d'arbre primaire [Image: vb_smile_yes.gif]
Clem1 Hors ligne
25-05-2009, 22:27:33   -
Pas mieux, faut déposer la boite, et puis pendant que t'y es, change ce qui a besoin, selon tes moyens Wink
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
62 Pas-de-Calais
26-05-2009, 10:06:27   -
merci pour vos réponse rapide Wink oui ben je crois que je vais changer la boite et garder celle la pour pièces Sad au moins je serait sur de mon coût car changer tout j'ai jamais fait sa
:roll:
/ perfect offset \
Clem1 Hors ligne
26-05-2009, 17:09:38   -
Ben ce que tu peux faire, si tu en as le courage, tu achètes une boite de rechange (ce que tu as prévu de faire) puis tu refais l'autre petit à petit.
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 850 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 863 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 254 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 581 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 452 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 751 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 143 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 3 895 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
  [ITR] Le jeu du bruit bizarre au freinage PhiphyL 28 11 562 11-10-2010, 18:45:16
Dernier message: PhiphyL
