[CRX] Démontage Tableau de bord
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
22-03-2010, 14:03:51   -   [CRX] Démontage Tableau de bord
J'ai vue comment procédé sur le workshop, mais est ce qu'une personne a déja démonté le tableau de bord ...
Que faut il enlever réellement, est ce simple?
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
22-03-2010, 15:34:59   -
Oui c'est simple, t'a quelques vis après faut juste faire gaffe au niveau de la commande de chauffage Wink
Sujets : 57
22-03-2010, 16:56:18   -
Ok nikel merci Smile
Pour la commande chauffage, pas besoin de virer les cables pour les boutons mécaniques & électriques?
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
22-03-2010, 22:29:17   -
T'a pas de câbles pour les boutons c'est tout électronique, t'a juste des cosses à débrancher, et sinon t'a bien 1 ou 2 câbles mais c'est sur la commande chaud/ froid. J'ai démonter le tableau de bord de mon rex y'a pas longtemps, comme la mienne est péter en 2 ben j'ai pas démonter ces câbles et la commande chaud/ froid est rester dans la voiture LOL
De mémoire tu as 2 vis sur les côtés (derrière les caches), 1 au milieu en bas du tableau de bord (derrière un cache aussi), 3/4 vis vers le dessous (boîte à gants, fusibles, console centrale...). La casquette de compteur et le compteur qu'il faut dégager aussi, les divers boutons dégivrage, warning etc... la console centrale logique, la commande chauffage qui est le plus casse couille car pas très facile d'accès. Il me semble que c'est tout, sa va vite Big Grin
Sujets : 57
22-03-2010, 22:32:10   -
Ok nikel, je m'attaque à ca, une fois que j'aurais trouvé un nouveau TDB tout beau avec un velours pas bouffé par le soleil Langue
Merci ^^
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
29-11-2012, 00:49:16   -   RE: [CRX] Démontage Tableau de bord
salut,
jai enlevé les vises aux extremité derrieres les aérations, celle au centre pres du pare brise, console centre virés , sa bouge mais le tableau de bord ne vient pas
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
29-11-2012, 00:56:27   -   RE: [CRX] Démontage Tableau de bord
Y'en a une dans la boite à gant non ? fais le tour de tout le tableau de bord, ça va vite !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 059 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 099 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 023 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 440 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 2 943 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 525 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 364 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EC9] Probleme de tableau de bord mush013 1 1 258 17-10-2010, 01:25:11
Dernier message: angelofdeath
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 8 910 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
  [ek]démonter tableau de bord? moogly 2 1 787 12-07-2010, 08:32:05
Dernier message: moogly
