depression s14
Auteur Message
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 18:29:57   -   depression s14
vous avez combien en depression sur les s14,et aussi ou vous prenez l'info pour la dump valve???(petite durite)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
KEMOUTE 02 Hors ligne
29-11-2005, 18:32:51   -
moi perso entre 450 et 500 pris au niveau du collecteur d'admi
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 18:38:20   -
450 500
sur mon mano ça donne aussi en gros entre 400 et 500 mm/hg
un pote m'as dit que c'est leger comme depression
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
29-11-2005, 18:56:43   -
non j'ai pareil au ralenti.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
Kizashi and Swift GTI SF powered
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-11-2005, 19:11:08   -
pareil sur s13 et on ma dit wahoo tu a une coui**e tu devrai etre a -700 ....
bah du coup je pense pas ...
donc tout est normal
et la relever c sur l'avcr
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 19:14:20   -
il me dit que ma dump s'ouvre pas au ralentit au cause du fait qu'il manque de la depresion,il a raison,elle sest pas ouverte...
alors que faire???
Hades Hors ligne
29-11-2005, 19:32:28   -
heu ben en fait en dépression tu pourras jamais descendre en dessous de 760mmHg Wink
450-500 au ralenti c'est normal, regarde au levé de pied normalement c'est là que t'as la depression max
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Sujets : 103
29-11-2005, 19:41:28   -
au lever de pied j'ai - 560
pour ta dump c normal elle souvre pas car elle ne libere que de le pression pas de la depression
d'ailleur un article super interessent sur les dump dans le street racing mania de ec mois si !!
krlos
29-11-2005, 19:46:20   -
en levier de pied j'arrive a casiment 600
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
29-11-2005, 19:54:01   -
warrior a écrit :il me dit que ma dump s'ouvre pas au ralentit au cause du fait qu'il manque de la depresion,il a raison,elle sest pas ouverte...
alors que faire???
il faut qu'elle reste fermé au ralenti,si tu ne veux pas que celui ci soit instable! Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
29-11-2005, 19:54:08   -
Citation :en levier de pied j'arrive a casiment 600
oue pareil comme depression max en roulant
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
29-11-2005, 20:03:36   -
Vous parlez bien tous en mm de HG et pas en bar ?
Parceque sur RS13 au ralentit effectivement c'est bien -530mmHg environ ce qui donne -0.7bar.
(sur S14 je sais pas mais apparement c'est un peu moins)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-11-2005, 20:29:24   -
-480mmhg au ralentit...quand elle est froide, un peu moins, vu ke le moulin tourne a 1500trmin au ralentit qd le moteur vient d etre démarré. En pied levé, j'ai déja vu du -600 et des brouettes...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 21:14:05   -
donc c'est normal alors...
bon ok...
michael Hors ligne
Sujets : 48
29-11-2005, 21:17:20   -
au ralenti j'ai -0.6b au lever de pied -0.9b
[Image: pubhurricane4.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 21:20:59   -
comment convertir les mm hg en bar???
sebgtx Hors ligne
Newbie
29-11-2005, 21:30:28   -
salut a tous,
c'est moi dont parle patrice Wink
en fait, pour moi son info depression n'est pas correcte. il ne doit pas y avoir assez de section de passage d'air dans sa durite car l'aspiration y est vraiment faible (le doigt colle a peine).
albator.korn a écrit :pour ta dump c normal elle souvre pas car elle ne libere que de le pression pas de la depression
krlos
en fait, le fonctionnement de cette dump n'a rien a voir. Wink
cette dump tant a se refermer avec la pression car l'air appuie sur la "membrane", si on peut appeller ca ainsi. c'est vraiment la depresion du collecteur d'admission qui fait ouvrir cette membrane, rien a voir avec les autres dump qui, la depression aidant, s'ouvrent au coup de bellier de la pression au laché de pied.
d'ailleurs une dump reste ouverte au ralentit, car c'est l'essence d'une dump:
P° coll < P° conduits de sural = dump ouverte
juste en pleine charge ou grosso modo:
P° coll = P° sural = dump fermée grace au ressort de rappelle.
voila. Big Grin
sur ce, @+
[Image: Sebgtx_signature2.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-11-2005, 21:57:37   -
ah bah mon petit seb quand tu t'y met dans les explication lol
Hades Hors ligne
29-11-2005, 22:08:46   -
la conversion je crois que c'est 1000mmHg = 1 bar = 1hectoPascal
ou 1000 et des poussières :]
A +, seb.
Sujets : 44
Réputation : 10
29-11-2005, 23:30:55   -
Hades, à qq poussières prêtes oui LOL
1 bar = 1000hPa = 750mm Hg = 1.02 kg/cm² Wink
folken Hors ligne
29-11-2005, 23:37:49   -
J'ai environ -450 au ralenti, je crois.
Hades non !
T'aurais du en rester à cette version : :P
Hades a écrit :heu ben en fait en dépression tu pourras jamais descendre en dessous de 760mmHg Wink
Zut, grilled LOL
folken Hors ligne
J'arrive pas à le supprimer ....
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
30-11-2005, 00:54:36   -
pareil que michael!
en bar j ai 0.6/0.7
et en decelération 0.9 voir 1 grand max
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
30-11-2005, 12:27:49   -
la dump doit rester fermé au ralenti sinon le moteur aura un ralenti instable!
Hades Hors ligne
30-11-2005, 13:34:12   -
ah bé merdum LOL
ok donc -760mmHg, c le vide absolu quoi
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
30-11-2005, 13:42:33   -
seb.racing a écrit :la dump doit rester fermé au ralenti sinon le moteur aura un ralenti instable!
c est clair
quand j ai fait lles tests sur la mienne avec la nouvelle gestion, le collier de la dump a sauté et le moteur broutait paske la dump n etait plus etanche sur le circuit d admission (tout l air qqui rentrait ne passait pas par le maf donc l ecu comprenait rien je pense...)
[Image: bannie12.jpg]
60 - Oise France
Réputation : 10
30-11-2005, 13:51:15   -
c'est clair l'ECU devait pété un plomb Big Grin
folken Hors ligne
30-11-2005, 14:39:35   -
Ca doit être pour ça que mon moteur de s14a tremblait autant, la sortie de la dump avait cassé dans l'accident.
J'hésitais entre ça et tourner sur 3 pattes, y'avait un fil de bougie coupé mais je crois que c'est moi qui l'ait coupé en le sortant, ça a du frotter quelque part ...
J'avais jamais vu un moteur remuer autant.
Harry Hors ligne
03-12-2005, 20:10:33   -
je dois avoir un probleme qq part, car au ralenti -14 psi environ, et -20 au lever de pied Sad
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-12-2005, 21:26:37   -
Harry, c'est un vrai aspirateur ton moulin LOL. Rectif: j'ai -0.4/-0.38b au ralentit et -0.6/-0.5 en décélaration environ..mais c'est chaud de regarder son apexi et la route en même temps LOL!
