[ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place
karkass Hors ligne
15-07-2010, 19:39:05   -   [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place
Salut salut,
Bon j'ai démarré mon d16a9, mais j'ai un soucis...
je démarre, quand il est un minimum froid, pas de problème sa grimpe dans les tours,
mais dès qu'il est un peu chaud ( 2-3 mn après ), passé 2000 tours/mn sa déconne, impossible de faire monté le moulin plus haut...
Il y a le régulateur de pression d'essence ou l'aiguille virevolte entre 0 et 0.5/1.
si quelqu'un à un idée...
rappel du setup :
d16a9
itb ( injecteur origine )
carto
arbre à cames stage 2
double ressort de soupape
Merci d'avance !
Loud & Fast
Anonymous
Unregistered
15-07-2010, 21:51:26   -
si le mano de pression d'essence indique entre 0 et 0.5 cherche pas plus loin .. Wink
ta pression d'essence au ralenti est bonne?
Répondre
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-07-2010, 21:53:58   -
$treet-drifter56, +1
Regulateur eBay de merde
Ou pompe a essence a l'ouest ^^
karkass Hors ligne
16-07-2010, 03:13:03   -
Beh justement, aucune idée de la pression au ralenti... l'aiguille est en plein bug...
Après c'est ce que à quoi je m'attendais, étant donné que lorsque j'accélère, avec un doigt devant l'injecteur, j'ai pas de débit en plus...
Je vais me penché sur l'arrivée d'essence demain
Loud & Fast
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2010, 09:58:54   -
Il tourne bien mis à part ça ton moteur?
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
16-07-2010, 10:45:09   -
la pression d arrivée d essence est loin d etre bonne . Pour exemple sur D16Z6 c'est 2.9 bar .
karkass Hors ligne
16-07-2010, 11:03:20   -
Mis à part que j'avais mal monté le distributeur lors du premier démarrage
( doigt d'allumeur décallé d'un cycle = gro retour de flamme par l'admission ! )
Sinon il a démarré nikel, il tourne comme une horloge !
Je suis content surtout quand tu voit les modifs bizarre ( itb de d16z6 sur d16a9, distributeur et pmh branché en direct sur l'ecu...)
Loud & Fast
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
16-07-2010, 11:06:36   -
+1 pour la pompe a essence qui déb*te rien
TA60 & BB9
karkass Hors ligne
17-07-2010, 17:22:10   -
J'ai pas donné tout les petits soucis :
J'ai remarqué que j'ai aussi pas mal de petites giclèes d'essence qui reflu des itb au ralenti...
Après il me manque une vraie installation des durites de dépression allant sur l'admission...
Mais sa pourrait pas venir d'un manque de compression ?
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 17:34:46   -
A froid, les compressions sont toujours plus faible qu'a chaud (élasticité des métaux).
Or ton moteur tourne bien a froid.. Donc tu peux écarté le souci des compressions.
La distri est bien calé ? Ceux qui me parait louche, c'est que ca crache de l'essence par l'admi.. x)
karkass Hors ligne
17-07-2010, 19:28:19   -
Non la distri est bien calé, pas de souci le dessus.
Voici le symptome vu de l'habitacle :
http://www.youtube.com/watch?v=xINOkq7CiBwn
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 19:33:43   -
Pas de défaut ?... :roll:
karkass Hors ligne
17-07-2010, 19:34:47   -
Zanth a écrit :Pas de défaut ?... :roll:
de défaut ??
Loud & Fast
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-07-2010, 19:36:50   -
de voyant de défaut moteur!
(vérifie l'ampoule aussi lol)
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 19:36:58   -
Code défaut moteur.
ps: Pas la peine de vérifié l'ampoule, elle est ok.. Wink
karkass Hors ligne
17-07-2010, 19:42:37   -
J'ai mon voyant "check" du moteur qui est allumé, mais je n'ais pas ma sonde de collecteur, puis j'ais 3-4 autres sondes qui ne sont pas branché...
Je n'ai pas vérifié l'ampoule de l'ecu pour le problème...
L'itb qui recrache au ralenti, c'est le fait que les papillons sont après les injecteurs... dons quasi fermé au ralenti
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 19:45:26   -
Commence par tout rebranché ?
karkass Hors ligne
17-07-2010, 19:54:08   -
Beh le problème c'est qu'avec l'itb, je peu pas branché grans chose dessus, hormis 4 durite de dépressions, et la sonde papillon.
Tout le reste qu'il y a sur les admissions d'origine ne peuvent se branché...
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 19:59:48   -
Branche les sonde meme si elle sont nul part, et essai. Si tout va bien, procède par élimination voir laquelle te coupe a 2ktr.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
17-07-2010, 22:49:34   -
non mais attends, s'il te manque des trucs ...
MAP , TPS, IAT au moins
Checke les codes erreur
karkass Hors ligne
18-07-2010, 01:30:59   -
TPS c'est bon, MAP c'est en cours ( j'attend un collecteur de dépression pour faire un montage propre ) et IAT... j'ai po mis...
Loud & Fast
karkass Hors ligne
18-07-2010, 16:00:00   -
Bon voici tout les codes ecu :
3 - Map
5 - Map
7 - Sonde papillon
9 - Capteur PMH
10 - Sonde Température Adimission
11 - Capteur IMA
13 - Capteur Pression Atmoshpérique
14 - EACV
Et sinon on peut pas les désactivé ??!!!!
Loud & Fast
Zanth Hors ligne
18-07-2010, 17:05:30   -
PMH :roll:
Kartouche16 Hors ligne
18-07-2010, 19:18:01   -
c'est ton capteur PMH qui te fait rupter a 2000 tours!
Ton capteur PMH, ou il est hs, ou ta couroie est decalé (le capteur est entrainer par l'arbre a cames d'echappement sur le d16a9)
Tu est monter obd0 ou obd1? Si tu est en obd1, prend les 2 fils du capteur PMH de ton faisceau, et branche les sur le capteur PMH de ton d16a9!
karkass Hors ligne
18-07-2010, 19:51:30   -
Kartouche16 a écrit :c'est ton capteur PMH qui te fait rupter a 2000 tours!
Le moteur est en obd0 et le faisceau moteur est en obd1, le capteur pmh ne passe plus part le faisceau moteur, il est directement connecté à l'ecu pm7.
Ma distri est décalé d'une dent sur l'aac d'échappement, je suis en train de recalé tout sa.
Loud & Fast
18-07-2010, 20:12:14   -
Yes
karkass Hors ligne
18-07-2010, 20:59:55   -
Bon la distri a été recalé, le moteur sonne mieux mais le problème persiste toujours à chaud...
Ce que je trouve bizarre c'est que sur le capteur pmh, le rotor n'est pas en face du bout métallik pour donner le signal lorsque mon aac est calé en position pmh sur le piston 1... normal ?
Ma soulé cette histoire bizarre !!
Loud & Fast
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
18-07-2010, 22:47:03   -
un allumeur mort sur D16A9 c'est d'une rareté LOL check le
De plus tu as des problèmes OK mais si tout est débranché ou non connecté c'est un peu normal, travail dans les règles
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-07-2010, 00:33:08   -
karkass a écrit :Bon voici tout les codes ecu :
3 - Map
5 - Map
7 - Sonde papillon
9 - Capteur PMH
11 - Capteur IMA
14 - EACV
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
Putain le montage foireux LOL LOL LOL
Je rigole car la c'est clairement fait n'importe comment...
Je sais pas mais perso, je fait pas tourner tant que tout n'est pas OK... :roll: :roll:
karkass Hors ligne
19-07-2010, 01:13:03   -
1337CRX a écrit :Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
Bon alors :
- admin d'un forum et présent pour se foutre de la gueule du monde, j'adore, c'est pas la 1ère fois que je te fais la remarque
- Tu sais même pas comment j'ai remonté tout sa !! Le dernier moteur que j'ai démonté était celui d'un scoot, et la je passe directement à celui d'une voiture, et je le démarre et il tourne d'un coup...
- Je me doute que sa va pas être tout nikel d'un coup avec un swap, la différence entre les faisceaux, ect... mais faut bien essayé pour trouvé les soucis !! Qu'est ce que j'en sais que la sonde X va pas marché !!
- J'ai un ITB où l'on ne peut pas branché toutes les sondes normalement présentes sur l'admission
- Donc si ta une réponse constructive, hésite pas, mais si c'est pour pondre des messages comme ça, fait autre chose de ta vie... va ranger ta chambre... ou un truc utile quoi !!
Loud & Fast
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 677 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 818 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 095 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 812 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 194 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 396 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 490 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 667 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 546 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
