[B16A]. Problème de régulateur de ralenti.
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:22:56   -   [B16A]. Problème de régulateur de ralenti.
Bonjour
Alors voici mon soucis j ai un soucis de ralenti sur ma civic ee9 B16aA1
j ai trouvé d'ou venait le probleme c'est mon régulateur de ralenti rapide
car la voiture devient instable une fois le moteur chaud elle descends et monte a 800 1000 800 1000 et sa recommence sans arret .
En bouchan le petit trou du bas dans le papillon d admission le ralenti redevient stable et correcte suite a cette astuce j'en est donc déduit que le regulateur de ralenti rapide (nom de la pièce chez honda) ne se fermer plus..
Arf car la pièce n est plus fabriqué je voulais donc savoir si ce régulateur est le meme que b16a2 voir autres moteur honda si oui dites le moi sinon je recherche sur le net et je ne trouve pas .
[Image: snc00064.jpg]
[Image: snc00803.jpg] ]
MA EE9 full restore http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...02#2284702
[Image: meguiarsproduitentretie.jpg]
Car Detailling Sur demande:
DSP débosselage sans peinture.
poly-lustrage. Effacement de rayures.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 22:32:49   -
tu le nettoie !
un coup de nettoyant frein par la petite grille de la pièce et ca remarchera.
on appelle ca un EACV ou IACV
souvent c'est complètement encrassé dedans, ce qu'il fait que ca perturbe son fonctionnement. essais donc cette méthode avant de chercher a acheter Smile
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Calisol25th Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:34:35   -
sur D16Z6 il y en a un aussi je suppose ? j'ai le meme probleme
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:38:52   -
Whiplasher a écrit :tu le nettoie !
NON c'est pas le meme mister toi tu parles de celui qui est derriere le collecteur d'admission moi je te parle de celui qui est sous le papillon d admission celui ci c est comme un thermostat Wink un fois a chaud il se ferme et regule le ralenti du moteur . celui dont tu parles est le regulateur de ralenti a froid donc si un des deux deconne sa merdouille mais ce que tu dis est deja fait Wink
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:39:24   -
Calisol25th a écrit :sur D16Z6 il y en a un aussi je suppose ? j'ai le meme probleme
et bien cela le fait a chaud seulement?
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:43:03   -
Ouai en fete ( a chaud ) mon ralenti peut tombé et remonté aussi sec ( limit sa va calé )
Je pensai sa venai de ma sonde lambda ( car code erreur 41 ) mais je ne pense pas
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:44:07   -
ta yn voyant allumé ??
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:45:19   -
Ouai , jai pas eu encore l'ocaz de la changer mais je suis casi sur que c'est la sonde ( déja par rapport au code erreur et egalement du fait que j'ai changer de moteur et faisceaux moteur car ancien hs) mais bon je vais tenter de netoyé ce que vous avez annoncé ! et changer ma sonde !
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:46:08   -
sa doit surement etre sa car moi pas de voyant allumé mais bon je sais pas ou trouvé cette piece Cry
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:47:53   -
bullit a écrit :sa doit surement etre sa car moi pas de voyant allumé mais bon je sais pas ou trouvé cette piece Cry
Impossible davoir la piece , sa parrait bizarre
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:49:40   -
est ce que c est la meme que b16a2 ? sa j'en sais rien dutout ce n est plus fabriqué chez honda Cry
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:52:13   -
bullit a écrit :est ce que c est la meme que b16a2 ? sa j'en sais rien dutout ce n est plus fabriqué chez honda Cry
Tu pourras prendre une photos plus detaillé que je regarde si on a la meme ! Parfois certaines pieces sont les memes !
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 22:54:42   -
atta jte montre Wink
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 22:55:22   -
bullit a écrit :atta jte montre Wink
Wink
In porn we trust...
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 23:02:51   -
[Image: image003mi.jpg] [Image: w320.png]
[Image: image002jt.jpg] [Image: w320.png]
Voici l engin lol
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 23:12:15   -
ok autant pour moi, t'ain c'est archaïque sur vos B16A1 LOL
de tete je n'ai pas le souvenir de ce système sur D16Z6 Confused
Mon EG5
bullit Hors ligne
Réputation : 14
11-10-2009, 23:13:15   -
tu l as aussi il me semble j avais une eg5 avant hi hi
Ps si quelqu un peux me renseigner ce serai cool
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 23:19:16   -
merde pourquoi j'ai pas un D16 dans ma piolle ! LOL
j'y penserai c'est plutôt utile pour jeter un oeil avant de dire une connerie LOL
Mon EG5
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
11-10-2009, 23:23:55   -
c'est sure ça n'arrive pas sur serie D Big Grin
ça fait une caisse d'homme se ralentie Langue
Sujets : 17
Réputation : 33
11-10-2009, 23:49:30   -
Je regarderai demain sur ma caisse mais t'est sur que la piece ce change ? ce n'est pas que les joint dessus qui sont a changer
In porn we trust...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
12-10-2009, 00:30:54   -
bullit, le problème avec cette pièce est que sur les EE8-9 c'est un electro-aimant .. et sur les ED7-9 un ressort donc aucune compatibilité ... Meme apres nettoyage ça peut ne pas fonctionner si l'electro-aimant est mort ..bref ... dur a trouver en neuf .. Perso j'ai mis un occase ..Mr Green.. et pour l'instant ça marche nikel ...
Maintenant neuf c'est bonbon au niveau prix genre entre 200 et 250 euros ..:roll:... bon courage a toi ...Wink..
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 01:00:22   -
a tester chez bernard 28, faut choper la ref avec l'epc pour le complet, et lui poser la question par mail pour son tarif.
sinon a choper d'occase !
Mon EG5
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
12-10-2009, 01:37:13   -
ref 16500 PR3 005 71.72€ dans l'EPC, HorsTaxe évidemment :P
Et la piéce s'appelle FITV (dénomination forum LOL ) Wink
Et Hop,
[Image: b02116.jpg]
http://store.autodynamics-honda.com/hopt2pr3pr4f.html
Mr Green
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 01:45:10   -
LOL en plus il l'a sur son site xD nickel tout ca ^^
ca évites de traiter par mail pour les anglophobes Langue
EDIT: c'est donc lui le fameux FITV Smile thanks me coucherai enfin moins con ^^ enfin..... LOL
Mon EG5
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-10-2009, 09:25:58   -
Le_NoNo a écrit :ref 16500 PR3 005 71.72€ dans l'EPC, HorsTaxe évidemment :P
Et Hop,
[Image: b02116.jpg]
Mr Green
...LOL... ptain j'ai craqué moi ... je voyais ça plus cher..LOL.. en meme temps j'ai pas regardé chez Bernard l'hermitte..Sac...
Merci LE NONO ..Yes...
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
12-10-2009, 09:58:54   -
interressant ce post j'ai un peu le meme soucis au ralenti, je vais voir ca dès que possible
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
12-10-2009, 13:57:38   -
tonyjee a écrit :...LOL... ptain j'ai craqué moi ... je voyais ça plus cher..LOL.. en meme temps j'ai pas regardé chez Bernard l'hermitte..Sac...
Mais de rien hippy tant qu'on peut aider 8)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
12-10-2009, 14:02:03   -
:great: :ciao: Yes
bullit Hors ligne
Réputation : 14
12-10-2009, 20:52:44   -
MERCI a tous chez honda la piece est a 104€ tout compris Wink
tony faut tu viennes avec nous quand la mienne sera operationelle pour faire une petite viré héhé tchuss et merci encore Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 21:33:55   -
tu vas quand même pas acheter chez honda alors qu'elle est dispo chez bernard 28 ? si ?
Mon EG5
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 168 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 428 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 758 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 203 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 344 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 872 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 140 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 1 954 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 854 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 722 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
